עמוד 4 מתוך 13 ראשוןראשון ... 23456 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 307
נושא: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
  1. #76
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    אלכס, ידוע לך מה הקוטביות של חיבור המתח למקלט? קניתי מערכת דומה מהסיני (למעט הספק נמוך יותר של המשדר) ואני לא רוצה לעשות טעות גורלית בחיבור
    לי יש כזה סט מקלט+משדר מBEVRC וגם מצלמה מאי-ביי ועל כולם החיבור הוא פלוס באמצע ומינוס מסביב.
  2. #77
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    תודה. הצלחת למצוא באיזשהו מקום דיאגרמת חיבורים, הסברים כתובים, משהו?
  3. #78
    פרשתי מהתחביב...
    יש בסך הכל כפתור אחד על המקלט והמשדר, והוא מדפדף בין 4 (משדר) או 8 (מקלט) תדרים קבועים בסטנדרט מראש, שמוצגים על המכשיר.
    חוץ מזה אין שום חלקים זזים או חיבורים משונים שראיתי.
  4. #79
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    מעיין, בגדול לגבי התקנת ה - PT יש מדריך שמישהוא הרכיב וצילם :
    http://chrmoll.de/dokuwiki/doku.php?...t_kamerahalter
    אם מישהו צריך תרגום לגרמנית אני אשמח לעזור...
    אני מקווה שאני יגיע להרכבת ה - PT מחר ואז אגיע לתובנות + דיווחים.
    אני לא מודאג מגודל המשטח בתושבת וגודל המצלמה, נחבר איזה ספייסר מספוג או קלקר.
    דרור, אייל צודק, פלוס באמצע מינוס בחוץ, תואם למטען שטח 12 וולט של כל המטענים המהירים או מטען שטח באלאנסר של ESKY או Turnigy, בניתי מתאם כזה עם חיבור של קונקטור XT60 ו - JST שאוכל לחבר סוללות עם קונקטורים משני הסוגים - אני ינסה לפרסם תמונה של הכבל שבניתי בקרוב.
    דרור אני לא מבין למה אתה מסתבך עם קוטביות ודיאגרמות, הציוד שאני הזמנתי הגיע כבר עם כבל מוכן שמתחבר למשדר ולמצלמה עם יציאת טעינה של 12 וולט בחיבור JST, מה אתה לא קיבלת כזה כבל ?
    שים לב לתמונה הבאה בה הכול מחובר :
    אם תרצה אני יכול לשלוח לך אותה באיכות יותר גבוהה
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-08-2010 בשעה 23:15:02.
  5. #80
    Apr 2010
    חולון
    הנה עוד מדריך מפורום הובי שמסביר איך להתקין את ה - PT :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...?TID=8739&PN=1
    סתם 2 רעיונות שאני זורק לאויר, אפשר לחבר את המצלמה עם פלאח קטן למשטח הקטן המיועד או מצד שני אפשר לחבר את כל העסק הפוך, את הסרוו למשטח הקטן של המצלמה ואת המצלמה על המשטח הגדול שאינו מגביל... (רק שצריך לקדוח כמה חורים קטנים נוספים).
  6. #81
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחרי שעניתם לי, לא מפריד לכם שיש הברגה בתוך פלסטיק או פיבד בלי נעילה בצד השני?
    אצלי החלפתי את כל המנגנון של ה TILT. אצלם בערב
  7. #82
    Apr 2009
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    קודם כל תודה אלכס על המידע.
    אני לא מסתבך, ממש לא. קיבלתי הכל, יש לי רקע טוב באלקטרוניקה אלא שאני מעדיף להפחית את הסיכון למינימום.
    למשל: הגיע אצלי עוד כבל עם הקונקטור 4 פינים הלבן שמתחבר למשדר, ובצד השני חוטים גלויים. כרגע אני לא זקוק לו, אבל היה נחמד מצד הסיני לספר מה זה ומה מתחבר לכל חוט, למרות שזה די ברור.
    היה גם נחמד מצד הסיני לספר מה מתח ההזנה של המצלמה והמשדר...
    לגבי חיבור המתח למקלט: היום בבוקר קניתי מבחר קונקטורים ובקרוב יהיה כבל מתאם לסוללה 3 תאים (שתזין גם מסך וידאו).
    הייתי רוצה גם להרחיק את אנטנת המשדר. המשדר עצמו כבד למדי ולכן צריך לשקול שיקולי מרכז כובד במיקום שלו. את האנטנה אני רוצה להרחיק ככל הניתן מהמקלט. מקווה למצוא כבל עם קונקטורים מתאימים.
    דרור
  8. #83
    נען
    3 הודעה/ות
    הייתי מפרק את המארז הכבד, עוטף את המשדר בשרינק ואז עוטף את הכל באלומיניום טייפ.
    חבל על משקל ועל ה bulk-יות
  9. #84
    Apr 2010
    חולון
    בכל הערכות משדר + מקלט של הסיני ובכל ערכות המצלמות של הסיני כתוב על גבי דף המוצר :
    Input voltage: 9~12.6V - מתח כניסה של 9~12.6 וולט
    גם אני קיבלתי כבל נוסף למשדר, אבל על הכבל הקיים שכולל את כל המחברים יש רק 3 גידים , השחור הוא המינוס, האדום הוא הפלוס, שניהם מספקים מתח למצלמה והחוט השלישי הוא האות של המצלמה, אני מניח שהגיד הרביעי הוא לאות המיקרופון.
    קונקטורים מכל הסוגים אפשר למצוא בתל אביב בשדרות הר ציון לקראת רחוב לוינסקי, עולים כ - 2-3 שקלים.
  10. #85
    פרשתי מהתחביב...
    כשבניתי את המתקן הזה שמתי CA על כל בורג שנכנס לפלסטיק (כמו שעושים במסוקים) ועל כל החלקים שאמורים להינעל. את הסרוו התחתון החלפתי ל900 במקום 500 וזה דרש הברגה די אגרסיבית.
    בכל אופן בימים הקרובים אקבל את המתקן של LowPriceRC ואעלה תמונות להשוואה.
  11. #86
    Apr 2009
    קרית ים
    במיקרה שלי, טלמיר בעיר התחתית בחיפה.
  12. #87
    Apr 2009
    קרית ים
    9V זה מעניין - יש לי פק של 8 סוללות NiMH שעשוי להתאים להזנת המקלט + משקפיים. נראה כשהם יגיעו.
  13. #88
    Apr 2010
    חולון
    מעיין עכשיו ראיתי למה התכוונת עם הנעילה של הברגים ב - PT ...
    הסינים החמודים האלה שלחו 2 גוז'ונים כסופים לפושרוד עם 2 הלינקים השחורים ללא הברגה והבורג שאמור לתפוס אותם נכנס אליהם בחופשיות ואין מה שיתפוס את הגוז'ונים...
    מעכתי קצת את קצה הגוז'ונים כדאי שיתפסו על הברגים וכנראה אוסיף קצת לוקטייט, השאלה אם זה יעשה את העבודה, לא בא לי שהיה לי כשל באויר בגלל רכיב של 3$.
    מעיין אתה מעלה את התמונות של ה - PT שהרכבת ?
  14. #89
    נען
    3 הודעה/ות
    יפה מאוד קולומבוס היגיון בריא.
    שכחתי את המצלמה בעבודה. אשתדל לצלם מחר.
    לדעתי יש ה PT של הסיני טוב. האוייב של הטוב הוא המעולה. ב 3 דקות עבודה אפשר להפוך אותו לכזה.
    אפתח שרשור מסודר על זה.
  15. #90
    Apr 2010
    חולון
    אני סתם שיכור, הבורג צריך לבוא מהצד השני, אני מסטול פשוט... בקרוב תמונות וסרטון הרכבתי את זה חמוד מאוד...
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 24-08-2010 בשעה 22:55:24.
  16. #91
    Apr 2010
    חולון
    דרור הנה קצת תמונות של מחברי הטעינה שעשיתי גם למשדר וגם למקלט :
    הנה התמונות של הרכבת ה - PT בפורמט הפוך ולדעתי יותר טוב כי הוא מאפשר לחבר מצלמות יותר גדולות, קדחתי חורים במשטח השני :
    בסוף נפל לי האסימון שהברגים שתופסים את הגוז'ונים צריכים לבוא מהצד השני, כלומר מתחיל מהגוז'ון ונגמר אחד בהורן והשני בפיבר :
    הנה סרטון של המוצר המוגמר שאני חוזר ומדגיש זאת לא הבניה הסטנדרטית שמתאימה למצלמה מאוד קטנה :
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 24-08-2010 בשעה 23:17:59.
  17. #92
    Apr 2010
    חולון
    טוב הייתה עוד קצת התקדמות, התקנתי את המאונט על האף של ה - AXN.
    בגדול לקחתי חתיכת קלקר, חתכתי אותה ושייפתי אותה שתתאים לאף ולסרוו והדבקתי אותה.
    את המצלמה הצמדתי למאונט עם סיליקון :
    5 נקודות למי שמזהה מאיפה הקלקר עם הנקודות הירוקות...
  18. #93
    Apr 2010
    חולון
    תופעות לוואי שנתקלתי בהם לבינתיים הם רעידות של הסרוואים של המאונט.
    שמתי לב שהמשדר וידאו קרוב למקלט או לסרוואים הם מתחילים לרעוד ל2 הצדדים והמוזר שזה קרה רק שהייתי קרוב לכלי ושהחזקתי את המשדר, שהתרחקתי למרחק של מטר הרעידות הפסיקו ??
    מחשבות ?
  19. #94
    נען
    3 הודעה/ות
    1. עבודה יפה. הייתי משתמש בחומר אחר - יותר קשה מקלקר משהם שהוא "מפתח חופשים" כתוצאה מהמעיכות אבל זה אחלה להתחלה
    2. תבדוק את הטבלה של איציק בנוגע למיקומי רכיבים
  20. #95
    פרשתי מהתחביב...
    אתמול הגיעה התושבת של LowPriceRC ולקח לי רבע שעה לבנות אותה במקום דקה וחצה, כי מסתבר שצריך לחתוך את זרועות הסרוו כדי שיתאימו לתושבות שלהם, והייתי צריך למצוא עוד שני מיקרו-ברגים שלא מסופקים משום מה בחבילה:
    זרועות הסרוו גדולות מדי וצריך גם לקצר אותן וגם להצר אותן
    שני ברגים קטנים מגיעים בערכה
    ושני ברגים קטנים נוספים מצאתי ב"סטאש" הפרטי
    "בוזקים קורט דובדבן, והנה לכם עוגת גבינה משובחת..."
    המצלמה ב25$ ללא השוליים מתאימה קצת בלחץ, אבל זה בטח לטובה
ID:	30736   Click image for larger version.
ID:	30737   Click image for larger version.
ID:	30738   Click image for larger version.
ID:	30739   Click image for larger version.
ID:	30741   Click image for larger version.
ID:	30742   Click image for larger version.
ID:	30743   Click image for larger version.
Name:	LowPriceRC-PT (10).JPG‏
ID:	30744   Click image for larger version.
Name:	LowPriceRC-PT (11).JPG‏
  21. #96
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ואתה בטוח שהמצלמה עדיין עובדת אחרי החיתוך של השוליים ?
    לי יש נסיון רע עם זה
  22. #97
    פרשתי מהתחביב...
    מודה שלא הספקתי לבדוק...
  23. #98
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    גם בתושבת הזו נראה שחופש בסרוו יגרום לנדנוד.
  24. #99
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    אלכס בניה יפה.
    2 דברים.
    1. כל מכה שהאף יחטוף המצלמה תחטוף לפני וישבר לך ראש הסרוו.
    2. רצוי מתי שמתחילים להטיס שתראה בזוית של המצלמה את הקצה של האף של הטיסן,השליטה שלך תהיה יותר קלה ונוחה.
  25. #100
    Apr 2010
    חולון
    סרטון שמציג את המאונט :
    סרטון שמציג צילום מתוך המצלמה :
  1. בשעה טובה הזמנתי טיסן (כמה שאלות)
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 27-04-2010, 06:03:02
  2. [עזרה!] מורה נבוכים בנושא "חישמול טיסנים" ....
    על ידי Gady בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2010, 00:35:57
  3. [מדליק] בשעה טובה ומוצלחת!!!!!
    על ידי swat בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 17:50:31
  4. [מוצר חדש] הזמנתי לעצמי חופה חדשה ל500
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 20:53:25
  5. מורה נבוכים - עזרה למתחילים
    על ידי rankorn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2009, 16:56:11
