עמוד 4 מתוך 4 ראשוןראשון ... 234
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 100
נושא: איזה טלפון אנדרואיד כדאי לקנות?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה טלפון אנדרואיד כדאי לקנות?
    הגלאקסי פשוט מכשיר מדהים. יש לי אותו אמנם 3 ימים (אל דאגה עם פז"מ כזה לא מתכוון עדיין לסקור... ) אבל לא סתם חיכו לו שיצא לשוק.
    הדבר הקטלני שכרגע גיליתי הוא שהמכשיר יכול לשמש כנתב WIFI....! שתי לחיצות והוא מוגדר כנתב וכל מכשיר (לפטופ, IPOD וכדומה) יכול להתחבר באופן מיידי.
    נפל לכם האינטרנט בבית?
    מחוץ לבית ורוצים להתחבר עם הלפטופ?
    לא עוד ניסיונות חיבור דרך BT, כבלים או תוכנות מעצבנות...
    האם לאייפון 4 יש את זה...? המממ... לא... חברים, הכול באהבה.
    מחפש שעון מעורר שיעבוד גם שהטלפון סגור. אנדרואיד כמובן. המלצות?
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    N95 ...
    לאייפון יש הנגאובר בתחילת שנה
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    אני בחרתי באייפון בגלל שהיום לדוגמא דיברתי במשך כל היום בסביבות השעתיים והוצאתי קרוב ל80 SMS וביצעתי גם שיחות ווידאו וכל זה לגמרי בחינם בין האייפונים!
    הכול דרך האינטרנט שיש אותו אגב, כמעט בכל מקום בימינו, ואם לא- חבילת הגלישה די מספקת.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    בקשר לאחריות: כל אחד שיעשה חושבים ויסתכל אחורה.
    אני אם אסתכל אחורה בחיים לא השתמשתי בשירותי האחריות בגלל אופן השימוש במכשיר.
    כל המכשירים שהיו אצלי בחיים לא נפלו ובחיים לא התיישבתי עליהם ותמיד היו בתוך כיסוי עם מגן מסך.
    לעומת זאת לחברי הטוב יש את הגאלקסי שנופל כמעט כל יום והוא כן זקוק לשירותי האחריות...
    אז בשנה הראשונה יש את שירותי אחריות הייצרן ואם אין למכשיר בלאי ייצור אז אין סיבה שידפק אחרי זה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    יש בזה דבר נכון מאד במה שאתה אומר ..
    יש אנשים שהם פשוט מכונה של הריסת טלפונים וזה גם בא לביטוי ב"איפה הטלפון שלי אני לא מוצא אותו ,תצלצל אליו"
    לגבי מסך, מסך לא מקורי עולה 300 שח ותאמת עם כל הכבוד לאפל המסך לא המקורי עובד פצצה גם בטאצ וגם במראה... ואני ראיתי אייפון נופל על שטח ישר כמה פעמיים בכוונה והמסך לא עשה סימנים של שבירה מה שכן כל מסך טאצ שייפול על פינה או משהו בולט ישבר וגם אם יש אחריות לא נעים שהטלפון בתיקון ,ריצות ,לחקות שעות בתור, ובזבוז זמן ועצבים ,אולי למי שיש זמן אוהב תשטויות האלה, עדיף להימנע, וגם שאתה יודע שאין לך אחריות על נזקים שאתה עושה אתה מקפיד ושומר יותר, בנוסף לזה שחברה כמו אפל יש לה אבטחת איכות ובקרת איכות מאד מאד רצינית במפעלי ייצור שלה, אז הסיכוי קטן לכשל אם כי זה יכול לקרות ואם קורא שיש פאק בייצור על זה יש לך אחריות שזה די מספיק.
    Mar 2009
    יהוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    קבל תיקון קטן,מסך במסגרת האחריות עולה 390 ש"ח השתתפות עצמית,לאחר תום האחריות תיקון מסך באופן פרטי עולה 700-1000 ש"ח אתה מוזמן לבדוק(אייפון 4),באייפון 3 תיקון מסך בין 150-300ש"ח,וזה רק על מסכים בלבד בלי תקלות כאלה ואחרות,באייפון 3 המסך הוא פלסטיק ומחולק ל2-3 חלקים כך שניתן להחליף את החלק עצמו,באייפון 4 המסך הוא זכוכית והוא בא כל הפאנל ביחידה אחת מה שהופך את התיקון ליקר,אני יתן לך דוגמה קטנה,אתמול הטלפון שלי היה בטעינה על השולחן הילד נגע בטלפון מבלי ששמתי לב והפיל את הטלפון לריצפה,הנזק שנגרם שקע הטעינה של הטלפון ניתלש ממקומו,זה דבר שאין שליטה עליו אני לא יכול לשמור כל היום על הטלפון גם שהוא בטעינה,אני משתדל שדברים כאלו לא יקרו אבל הם קורים,שאין ביטוח זה עולה יקר מטאטא חדש מטאטא טוב שהוא מתיישן הוא משאיר ליכלוך,בתור מכשיר(לא טלפון)הוא נחשב לאחד הטובים בעולם ועל זה אין ויכוח,כמובן שיש יותר טובים,בקיצור 1000$ בכיס שצריך לשמור עליהם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    חברים יקרים
    אין לנו ויכוח על מי יותר טוב
    יש אנשי נוקיה , יש אייפון ויש אנדרואיד
    יש אנשי הונדה ויש אלפא רומאו
    יש אנשי מסוקי דלק ויש דאונים חופשיים
    יש כאלה שאוהבים את אייל שפירא ויש כאלה שחולים עליו
    כל אחד יבחר את מה שהוא אוהב.
    אם להעמיד דברים על דיוקם, גם דרך אנדרואיד ניתן לדבר על קו ה- DATA דרך סקייפ לדוגמה וגם לשלוח SMS-ים בחינם.
    אני גם שומר על הטלפון והנוקיה שהיה לי בשנתיים האחרונות נפל אולי פעמיים אבל הוא לא רגיש למכות כמו סמארטפון, ולא לדבר על תקלות טכניות שלא בשליטתנו.
    ובואו לא נשכח, DX7 שולט! נכון ללו?
    Mar 2009
    יהוד
    גיא אל תתחיל עם D איכס גם ככה הרגיזו אותי אתמול
    בכל זאת ההוק שלי מהיר יותר
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Apr 2009
    יש ועוד איך יש
    לא שזה מובנה בהגדרות של האייפון כבר מהאייפון הראשון שיצא אלה יש עוד אפליקציות
    אפליקציה אחת נקראת mywi אבל זה רק למי שפרוץ אפל לא אישרו אותה
    היא גורמת למכשיר לשדר wifi בדיוק כמו ראוטר ואפילו לשים סיסמה בדיוק כמו בבית
    בנוסף יש מובנה בהגדרות שיתוף אינטרנט ואתה יכול להתחבר למחשב דרך הכבל או דרך בלוטוס
    וסיקור לא כל כך נותן תמונת מצב כי להגיד המסך מדהים וכוי זה לא דרך אתה צריך ללכת עם 2 המכשירים בכיס ולתפעל אותםם במשך שבוע שבועיים ולעשות השוואה ואז באמת יהיה אינדיקציה טובה
    אבל למי אכפת הכל אותו דבר וכל אחד מרוצה בשלו
    העיקר אתה מרוצה ומבסוט
    סקירה לא התכוונתי להשוואה בין השניים.
    ראיתי את האייפון, שיחקתי איתו קצת ואהבתי יותר את הגלאקסי, לכן קניתי אותו. כפי שכבר אמרתי, כל אחד מתחבר למה שהוא אוהב.
    שניהם מכשירים בליגה הראשונה ומסיקורי הששואה שקראתי, כל אחד והתכונות החזקות שלו ושניהם מעולים.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 29-12-2010 בשעה 09:36:54.
    Apr 2009
    אם אני לא טועה בכוללם אפשר לגלוש 7.5 מגהביט
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    הויכוח הארוך הזה הכיל כל כך מעט דברים רלוונטיים שאם אני רוצה עכשיו לבחור מכשיר טלפון חדש לא קיבלתי פה כמעט שום תשובה.
    אני צריך את המכשיר לשימושים מאוד ספציפיים, בתור GPS, בתור טלפון ובתור היומן שלי מול אאוטלוק.
    באיזה מכשיר רואים את הפגישות הקרובות על המסך הראשי?
    תשובה - כמעט בכולם חוץ מהאייפון.
    באיזה מכשיר הסינכרון עם היומן של אאוטלוק לא זקוק לתוכנה בגודל של אאוטלוק כדי לפעול?
    למי יש GPS מובנה שלא זקוק לרשת סלולרית?
    תשובה - יש למישהו דה ז'ה וו?
    והשאלה האמיתית היא לא האם לקנות אנדרואיד, ווינדווז מובייל או אייפון אלא - איזה מכשיר (שאיננו מיוצר בידי אימפריית האופנה אפל) עדיף לקנות לצרכים הנ"ל?
    Apr 2009
    אייל אייפון עושה כל מה שציינת שהוא לא עושה זה עניין של אפליקציה , כמו gps יש אפליקצינ שהיא על האינטרנט ויש igo שהוא בלי וכך שאר התשובות
    כולם עושים אותו דבר עדיף לך לקנות אנדרואיד כי אתה משלם פחות
    פרשתי מהתחביב...
    באייפון המסך הראשי לא מציג את היומן אלא אם אתה חולה נפש, אין לו GPS מובנה ולא ידוע לי על אפשרות להימנע מהתקנת Itunes שמאיטה לי את המחשב וב90% מהזמן אם הוא נתקע זה בגללה. (קניתי לאישתי אייפוד טאץ')
    ובכל מקרה לא ענית לי...
    אם אני רוצה להחליף מכשיר (יש לי HTC Tytn II מלפני די הרבה שנים) איזה מהמכשירים החדשים יתן לי את מה שאני צריך בצורה הכי טובה?
    יש הרי כל כך הרבה HTC ונוקיות וסמסונגים ומוטורולות שהלכתי לגמרי לאיבוד.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 30-12-2010 בשעה 10:52:22.
    Apr 2009
    לגבי האייטונס יש תוכנה שאתה פותח אותה ואתה פשוט זורק פנימה מה שאתה רוצה בלי כל הקישקושים בדיוק כמו בנוקיה רק. אייטונס צריך להיות מותקן במחשב ואתה לא חייב לגעת בא לגי אמזה מכשיר הכי מתאים לך אני לא יודע בדיוק להגיד לל אין נוסחה ברורה לזה תעשה בדיוק מה שגיא עשה לקח את שתי המכשירים ביד שיחק כמה דקות ולמה שהוא יתחבר יותר
    פרשתי מהתחביב...
    שני מכשירים???
    אתה מתכוון לקחת ביד HTC Desire HD, HTC Desire Z, HTC HD2, HTC HD7, HTC Aria, Google Nexus S, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Tab, Samsung Wave, Samsung I9000 Galaxy S, Nokia N8, Motorola Milestone, Ericsson Vivaz Pro, Dell Streak, ואולי ביד השניה אייפון 4 בשביל האובייקטיביות... ?
    ברצינות, אף אחד לא משתמש במכשירים האלה בתור יומן?
    סמסונג גלאקסי...?
    לאנדרואיד יש הרבה אפליקציות ליומן, אבל היתרון האדיר שהכול מסונכרן עם GMAIL כך שאפשר להתעדכן ולעדכן מכול מקום (לא רק מהמכשיר) והכול מגובה ב"ענן" כל הזמן. כשקיבלתי את המכשיר בנקודת שירות סינכרנו את כל אנשי הקשר שלי מהנוקיה לגלאקסי (לא עשיתי זאת לבד כי מסובך היה לעשות זאת מול ה- Nokia Pc Suite מה גם שלא זכרתי תמיד לגבות שם...) ותוך 3 דקות כמה מאות אנשי הקשר היו כבר מגובים בענן... גם אם יש תקלות ובנקודת שירות אומרים לך שמצטערים אבל חייבים לעדכן גירסה והכול ימחק... אתה מבוטח ע"י א.א.א. ענן ובניו...
    Apr 2009
    אייל יש לי אפליקציה שמדווחת על חידושים באייפון
    עכשיו קיבלתי הודעה שיצאה אפליקציה ״יומן ברקע ״
    פרשתי מהתחביב...
    ומה יתרונות הסמסונג מול הhd2 למשל? אפשר להתקין עליו דואל-בוט? הג׳ינג׳רברד? האפליקציות שלו נשמרות בזכרון הפנימי בלבד או שאפשר להריץ אותן מכרטיס הזכרון? ומה עם gps?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 30-12-2010 בשעה 13:41:39.
    חכה לחגי שיעלה על הקשר בתור מומחה סמארטפונים יענה על כל שאלותייך. אני רק עם כמה ימים ניסיון - לא מוסמך...
    לגבי GPS כמובן שיש. אני משתמש רק ב-WAZE והוא מהיר בטירוף איתו (זמן איתחול, חיפוש וזיהוי לוויינים לעומת הנוקיה).
    פרשתי מהתחביב...
    שאלתי את אחי, שממש לא מזמן סיים סקר לבחירת המכשיר שלו וגם הוא הציע לי את הסמסונג GALAXY S I9000 או הויברנט, למרות שלו אישית יש נקסוס (שהוא לא הכי מבסוט ממנו).
    הוא ציין משהו שלא נלקח פה בחשבון בדיון וזה רמת הקרינה, והוא הזהיר אותי למשל לא לגעת בDesire בגלל זה.
    אבא שלי הזמין את הויברנט ב1300שח מאיביי, הוא רק צריך לפרוץ אותו מהנעילה של AT&T.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 30-12-2010 בשעה 18:06:38.
  23. #23
    שפירא, יש לי את כל מה שביקשת במכשיר .... נו קצת ישן ... N95
    לפי זה , לא צריך שום סמרטפון , מספיק אולד פון
  24. #24
    פרשתי מהתחביב...
  1. איזה סוג שלט כדאי לקנות
    על ידי yooovel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 06:38:27
  2. [שאלה] איזה מנוע כדאי ?
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-03-2010, 19:14:38
  3. [שאלה] איזה מסוק כדאי ?
    על ידי izicopter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 11:28:43
  4. [עזרה!] איזה מסוק כדאי לקנות
    על ידי shpigi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-11-2008, 21:45:09
