עמוד 4 מתוך 5 ראשוןראשון ... 2345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 114
נושא: שרשור תיקונים/בניה
  1. #76
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שרשור תיקונים/בניה
    דני, יפה מאד!
    בהצלחה עם התבנית.
  2. #77
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    המשך
    אתמול השלמתי את חצי התבנית עם PORAVER מעורבב באפוקסי.
    לאחר שיטוטים בפורומים מצאתי שהיחס הוא בערך 1 ליטר פורור ל- 100 גר' אפוקסי. ערבבתי מעט יותר אפוקסי פנימה.
    אני עושה את זה פעם ראשונה והערבוב עבר ללא קושי, התערובת יוצאת יבשה למראית עין אך ספוגה באפוקסי ברגע שמעבירים אותה בין אצבעות.
    שופכים פנימה בין הקירות ומהדקים.
    קיבלתי את החומר במספר גדלים, אז הגרגירים הקטנים נכנסו ראשונים, קרוב לג'לקוט והגסים יותר למעלה.
ID:	97301   Click image for larger version.
ID:	97302   Click image for larger version.
  3. #78
    Feb 2009
    הים בבוקר הורדתי את הקירות.
    הגוש יצא חזק וקל באופן מפתיע (ציינתי כבר שזו הפעם הראשונה עם החומר)
    התמיכה יפה מאוד, אך כמו כל חומר פורוזיבי הוא לא אוהב העמסות נקודתיות ואם מאוד משתדלים מתקלף בקצוות.
    מה שעשיתי הוא לצקת שכבה של דבק פלסטי על הדופן החיצוני וטייפ אלומיניום על ההיקף.
    לאחר ההתייבשות הורדתי את קיר ההפרדה.
    השתחרר בקלות והגימור מאוד חלק. היום אתחיל את החצי השני.
ID:	97304   Click image for larger version.
  4. #79
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    באמת כל הכבוד!!
    סייג לחכמה שתיקה!
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitan-ro על הודעתו:
    danile80 (14-09-2013)
  6. #80
    דני, אני מכיר שנהוג לסגור אותו מסביב בחומר מרוכב אחרת מתפרק בלחץ של קליבה.
    מציע שבחצי השני תיצוק דפנות וצור אמבטיה מרוכבת, אחרי זה תשפוך את הפורור ואז סגור בשכבה חיצונית
    רועי
  7. #81
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    רועי
    אני אעשה את זה כדי לראות מה ההבדל. בכל אופן מלמעלה ומלמטה יהיו עצים על מנת לפזר את עומס הקליבה
  8. #82
    מצורפות תמונות ששלח לי חבר מחו"ל של תהליך בניית תבניות לכנף של דאון שהוא בנה.
    הכיתוב בתמונות הוא אומנם בגרמנית אבל השיטה הכללית די ברורה.
    רועי
ID:	97307   Click image for larger version.
ID:	97308   Click image for larger version.
ID:	97309   Click image for larger version.
ID:	97310   Click image for larger version.
ID:	97312   Click image for larger version.
ID:	97313   Click image for larger version.
ID:	97314   Click image for larger version.
ID:	97315   Click image for larger version.
ID:	97317   Click image for larger version.
Name:	13_Formkasten schlieen.JPG‏
ID:	97318   Click image for larger version.
ID:	97319   Click image for larger version.
ID:	97320   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי roydor; 14-09-2013 בשעה 18:00:21.
  9. #83
    Feb 2009
    רועי
    עבודה רצינית...יפה מאוד
  10. #84
    Feb 2009
    ועברנו לצד שני.
    אותו הסיפור, מיקום קירות, ווקס, PVA, ג'לקוט וסיבי פחמן.
    בצד הזה הסיבים באו לא רק בהיקף הפלאג אלה גם בשקעים של התעלות.
    לאחר שהכל התייבש, שמתי שכבת בד זכוכית גם על הדופן גם על הקירות בהמלצת רועי.
    לאחר מכן מלאתי הכל בפוראבר.
ID:	97486   Click image for larger version.
ID:	97487   Click image for larger version.
  11. #85
    Feb 2009
    לאחר שהכל מתייבש מורידים את הקירות ופותחים את התבנית.
    הדבר לא היה קל בכלל, עד שמצאתי חריץ שממנו אפשר להתחיל, שברתי לא מעט שפות.
    את הפתיחה התחלתי מסוף הבום איפה שנשאר פתח לטובת הכנסת בלון בהמשך.כאן היה משהו שלא ציפיתי, ממש פתחתי את שני חלקי התבנית משם (כמו שקית), הפוראבר לא נסדק ולא הראה סימנים לכך. החזיק ממש יפה. לא ציפיתי שיהיה לו חוזק לכפיפה בכלל.
    כנראה שהסנדוויץ' של ג'לקוט+בד זכוכית+פוראבר עושה את העבודה. לא הרגשתי הבדל כאן בין הצד עם קירות פיברגלס לבין השני.
    הפלאג לא יצא יפה בפתיחה, חלקו נשבר, חלק התקלף. לקח לי זמן לפנות את הכל.
    בסופו של דבר פני השטח של התבנית נשארו חלקים מאוד. למעשה למעט השברים בשפות התבנית ואיזה קילוף על התעלה הפנימית, האזור של הפלאג והחשוב ביותר נשאר ללא פגע.
    נשאר לעשות מספר תיקונים לשפות הבלוקים, בעיקר לטובת ה- handling וכמובן האינסרט של החופה.
    בסופו של יום אני מרוצה, הדרך לא הייתה קלה אך אני מקווה ששווה את זה...
ID:	97494   Click image for larger version.
ID:	97495   Click image for larger version.
ID:	97496   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי danile80; 20-09-2013 בשעה 17:35:30.
  12. #86
    נראה מיליון דולר!
    תפיס כאלה של הגלמים קורות בד"כ בגלל כמות לא מספיקה של וואקס\וואקס שתוקף צבע\היה מתישהו מגע (אפילו קטן) בין הגולם לטינר או אציטון כלשהו
    סייג לחכמה שתיקה!
  13. #87
    Feb 2009
    זה גם הניחוש שלי, מעט מדי ווקס. טוב שזה מאחורינו
  14. #88
    Feb 2009
    במידה ומישהו מעוניין:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-edge-vertical
  15. #89
    Feb 2009
    טוב, התבנית מוכנה.
    השלב האחרון שעשיתי זה להוסיף עצים למעלה ולמטה. על זה יהודקו המלחציים, עוזר לפזר את הכוחות.
    הגופים עצמם יחכו קצת, אני באמצע מעבר דירה, ייקח כמה חודשים עד שאגיע לזה.
    דני
ID:	98022   Click image for larger version.
  16. #90
    Sep 2013
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לצערי היום התקפל מיצב הגובה בזריקה והדאון פגש את האדמה.
    הנזק הוא מיצב גובה שנשבר ונזק רציני בכנף.
    אשמח לנצל את השרשור כדי לשמוע את דעתכם על דרכי תיקון מומלצות.
    מצורפות תמונות להבנת הנזק.
Name:	DSC_0164 (Copy).JPG‏
ID:	98156   Click image for larger version.
Name:	DSC_0167 (Copy).JPG‏
ID:	98157   Click image for larger version.
Name:	DSC_0168 (Copy).JPG‏
ID:	98158   Click image for larger version.
Name:	DSC_0169 (Copy).JPG‏
  17. #91
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    שלום,
    יש לי מייצב גובה נוסף וגם כנף חדשה של טופסקיי
    אם אתה מעוניין דבר איתי
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  18. #92
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    מראיית המצב בשטח:
    לדעתי ניתן לתקן את ההגה גובה, רק אם יבוצע מילוי של השקע שיש בליבה, שיתמוך בסיבי הפחמן.
    אם אני לא טועה, השקע היה שם קודם משבר קודם, ולכן הוא התקפל שם.
    אם יש למישהו הגה רזרבה, יהיה אפשרי להחליף אותו, וגם על הדרך תוכל להרכיב אותו בצורה נשלפת, עם בורג פלסטיק.
    עשיתי את זה בטופסקי שלי כדי שאוכל לטוס איתו לחו"ל.
    בכנף, הקרבון סדוק מלמעלה, אבל למטה הוא שלם ברובו, אך מנותק מהליבה.
    מורגש שיש סדק בתוך הליבה לרוחב הכנף.
    לדעתי קודם כל כדאי לחלחל דבק מהיר Foam Safe (FS) כדי לקבע את הליבה.
    מלמעלה, צריך לשים קארבון UD באזור של הקורה, ולאחר מכן לשים קארבון 45 מעלות בצורת טרפז, שיכסה את ה-UD ויגיע עד שפת ההתקפה.
    מלמטה אני חושב שכדאי לנסות להדביק את הקארבון לליבה עם FS, או שאולי עדיף עם איפוקסי בדים? (אני לא יודע אם האיפוקסי יתפס טוב את לקצף של הליבה)
    איתן, רועי, דני (וכל מי שרוצה לעזור) - נשמח לשמוע את דעתכם.
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 27-09-2013 בשעה 16:28:14.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
    A_S (28-09-2013)
  20. #93
    התיקון לא מסובך מדי, רק דורש מספר שלבים.
    הגה הגובה:
    בתור התחלה נדרש להחזיר את הנפח לקלקר עד כמה שניתן. לצורך זה נדרש קיטור. את הקיטור יוצרים ע"י מטלית לחה ומגהץ, מניחים את המטלית מעל לאיזור המעוך ומניחים עליו את המגהץ. האדים ינפחו את הקלקר רב הדרך.
    במידה והקלקר חזר את כל הדרך, נדרש רק לתקן את הסקין. במידה ולא יש להשתמש בחומר מילוי על מנת להשלים את ההפרש.
    חמר מילוי מתאים יכול להיות דבק אפוקסי עם כמות גדולה של מיקרובלונס.
    לאחר מילוי השקע, יש לתקן את הקורה והסקין, באמצעות אפוקסי משלימים את הסקין במידה ונקרא ומניחים סיבים להשלמת הקורה. חומר אלטרנטיבי לקורה יכול להיות קורת פחמן דקה אשר מושתךפלת בהגה, באמצעות סכין עושים חריץ בסקין ומשתילים את הקורה ומדביקים עם אפוקסי.
    כנף:
    מנפחים את הקלקר כמו בהגה הגובה. בשלב הבא מדביקים את הסקין חזרה למקום, מחדירים אפוקסי לאזור שהתקלף, ניתן לנצל את העובדה שהסקין של הכנף נקבובי ולמרוח דבק מבחוץ עד שחודר פנימה. מניחים בין שני ניילונים ומיצרים לחץ על הסקין, ניתן לייצר את הלחץ באמצעות שני ספוגים ומשקולות מחוץ לנילונים.
    לאחר שהכל חזר למקום ומודבק לכנף יש להשלים קרעים בסקין ולהשלים ולתקן שברים בקורה ( סיבי האורך)
    רועי
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    A_S (28-09-2013)
  22. #94
    Sep 2013
    לדעתכם ניתן לבצע את התיקון גם ללא הזרקת דבק מהיר לליבת הקצף של הכנף?(פשוט אין לי)
    אם הדבר מומלץ לא התעצל ואלך לקנות.
  23. #95
    חייבים להדביק את הסקין.
  24. #96
    רועי,
    שחר התכוון להזרקת דבק FS כדי להדביק את שני חלקי הליבה בסדק שנוצר ביניהן.
    שחר,
    פחות קריטי להדביק את חלקי הליבות אחת לשניה.
    אחרי שתבצע את התיקון, נוכל לבדוק את חוזק הכנף ולראות האם יש השפעה, למרות שלא צפויה בעיה אם שאר התיקון שלך יהיה כמו שצריך.
    בנוסף, שימוש באדים ינפח את הליבה וימלא בלחץ את הסדק.
    הכי חשוב כמו שרועי ציין, שהסקין ידבק לליבה - גם הקרבון וגם הקוולאר, ותוכל לעשות זאת עם איפוקסי בדים כמו שהוא הסביר.
    אם הסקין אטום יחסית, תוכל לנקב בזהירות חרירים קטנים באופן אחיד בסקין, כדי שהדבק יוכל לחדור אותו ולהגיע לליבה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  25. #97
    סוף סוף סיימתי את תיקון הסלפטר.
    משקל סופי 290 גרם
    סרוו d47 להגה הגובה ופוטבה 3154 להגה הכיוון
    טסט פלייט שבוע הבא במידה ומזג האוויר יאפשר
ID:	99231   Click image for larger version.
ID:	99232   Click image for larger version.
ID:	99233   Click image for larger version.
ID:	99234   Click image for larger version.
  26. #98
    תיקון כנף של STREAM בפוסט הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...126#post453126
  27. #99
    Sep 2013
    איך יוצרים פיגמנט שחור בדבק?
  28. #100
    שמים כמה טיפות של צבע שחור בזמן שמערבבים את הדבק
    Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 2
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. שרשור בניה של F 16 1/6 מתוכנית
    על ידי יהודה ג בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 22-07-2013, 20:13:47
  2. שרשור בניה tricopter
    על ידי shushu בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 27-04-2012, 22:48:32
  3. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  4. שרשור בניה
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 21:07:44
  5. סוייפטאלי שרשור בניה
    על ידי mus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 00:59:43
