אין מה לעשות אליין כבשו את השוק וכל מה שיוצא עכשיו לא משנה מה יצא נראה צעצוע לעומתם.
אישית בקרוב לא אטיס הירובו, נכביתי קשות מהמסוקים הלא יוצלחים שהיו להם ולמדתי לקח חשוב מאוד בהתעסקות עם החברה הזו.
לתקופה הקרובה אליין היא המישפחה שאני בוחר ולו גם בגלל השרות שקיבלתי לאחר שקיבלתי מסוק עם תקלה מיבנית שהם הודו ופיצו אותי מלא על הכל.
שחר בהצלחה.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
וואו מוטי זו לא תגובה מרשימה אחי...
הירובו לא חרא של חברה הם מובילים בתחום F3C הרבה שנים.
המסוקים שלהם טובים אבל לדעתי לא נותנים פייט טוב לאחרים היום.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אתה סתם שופט את המסוק שלא לזכות...
זה יכל לקרות לכל אחד...
זה אשמתו של המטיס שהוא לא עבר על הברגים, שאולי הוא לא שם לוקטייט, שאולי היה סדק במבנה והוא לא שם לב...יש המון אפשרויות...קשה לי לדמיין פה ליקוי מבני...
אני פעם ריסקתי...מה זה ריסקתי...פוצצתי טירקס 600 כי נתתי לו יותר מידי תנועה שלילית, והסוושפלייט פשוט נעצר על הבית מיסב העליון...זה אומר שהמסוק דפוק? לא...פשוט טעות מטיס
גם פעם היתרסק לי ההליקופטר כי הישתחרר הדבק הדו צדדי של הג'ירו...
יש דברים שפשוט קורים...ולא בגלל זה אומרים על מסוק שהוא דפוק..
לילה טוב
ערמת שטויות....
ל"סעודי" השתחרר תומך בום - So What?
אני לא אתחיל למנות את התקלות שנתקלתי עימן בטירקסים שלי ושל חברי מ 250 ועד ל 700...
אני לא אומר שהטירקס אינו מסוק מוצלח, ההפך הוא הנכון - אך לשים אותו באותו LEVEL של איכות חלקים עם HIROBO... נסחפתם קצת...
אני מזמין כל דורש להגיע אלי ולבחון מקרוב SCEADU EVO בן 3 אל מול TREX בן שנה, שניהם מסוקי 50 ושניהם עבדו ועובדים - לא צריך עין מזוינת ע"מ לראות את הבדלי החופשים.
הטירקסים כבשו את השוק ובצדק - הם טסים מדהים, עולים מאוד זול ומספקים את התמורה בצורה פנטסטית למחיר! עם זאת הם רחוקים מלהיות מושלמים וגם להם מחלות וצרות כאלו ואחרות...
אני דבק בדעה המקורית שלי לגבי ה TURBULENCE, ועדיין סבור שמדובר במסוק משובח שהייתי שש לחבק!
נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 09-06-2009 בשעה 11:39:08.
חרא מסוק ממש ממש לא.!!!
להבים פלסטיק אז מה ....תקנה כמה כבר עולים ??? (300 שקל לכול היותר ? אני מניח אני לא יודע את המחיר ....)
ולגבי תומך הבום אין מה לעשות בדיוק כמו שליאור אמר לך מקודם ונועם
אין לך מוסג למה זה קרה ....
יכול להיות בעיה סדק לא שם לוקטיט וכל מה שציינו עוד....
הירובו = כתר פלסטיק = אחלה מסוק = איכות חלקים מצויינת ......
ובפעם הבאה שתכתוב משהו תחשוב עליו לפרטי פרטים....
גל
שורה תחתונה ובואו נשאיר לפותח השירשור ולכל המשתתפים "קצת" טעם טוב!
שחר מורי ורבי תתחדש והמון בהצלחה!
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
אך אפשר להשבות ערמת פלסטיקים לT-REX ????
שחר תתחדש
בברכה,
אהרון ערן אפרייאט,
בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
"Feed the Need to 3D"
שלום לכולם,
דבר ראשון שחר תתחדש ...
לא היתה שום כוונה לפגוע בצורה כזו או אחרת בשחר....אם נפגע אז סליחה מראש!!!
לכל המגיבים:
לכל אלו שמדברים טובות על הירובו - בינתיים רובכם עם טירקס או משהו אחר....כזה או אחר....כן כן זה לא קשור לכך שזה פלסטיק קקי יקר...(שחר סליחה מראש לא מכוון אלייך כלל).
בנוסף בנושא אחר (הקשור להירובו)בו ליאור בר עמי הציג - כתבתי גם אז את דעתי(ושחר יודע זאת כי ציינתי זאת כשביקר אצלי בבית לאחרונה) ...כמו כאן ואז אחד המגיבים(לא אזכיר את שמו) ואחרים הצטרפו וטענו את מה שאני אני טוען בניסוחים מגוונים משהו ........אז אין צורך להתיפיף...
נכון מתכת וקרבון לא טסים בהכרח טוב יותר ...אך נראים מיליון דולר....לעומת פלסטיק שחור כחול ...בחילות....שעולה הרבה יותר ללא תמורה נאה לכסף....הקיצור כמו שטענתי אז והיום - לעניות דעתי לא שווה הרבה !!!
כאחד שהיה לו סקידו (ציינתי גם בדיון הקודם).....ואת זה אני אומר בדיעבד....היה קקי של מסוק....למעשה הנחות ביותר שהכרתי עד כה(מבין - רפטור,סקידו,טירקס,ופיקו ז ...(-: ).....אז נכון היום הם שיפרו פה ושם ועשו מדבקות חדשות......אבל זה לא שווה 2250 ש"ח לסקידו או כ- 8000 ש"ח לטורבלנס....ללא מנוע ושאר מטעמים.... ומי שחושב שכן אשמח לראות אותו רוכש כזה ומטיס אותו ליד טירקס!!!
ואולי אז אצליח להבין למה להשקיע הרבה כשאפשר להשקיע כ- 1/3 ולקבל הרבה יותר.
ולסיכום:
הירובו = YOU KNOW.
שחר תתחדש....ובהצלחה ...תהנה.
מוטי ואקנין.
שחר
תתחדש על המסוק המדהים, האם ביצעת טיסת התרשמות כמו כן האם יש סרטון ???
יאיר![]()
יאיר
מחר בבוקר מוקדם צפויות מספר טיסות עם המסוק ביחד עם יוני ( ) וישראל (הבוררר) שבודאי ישמח לנסות את המסוק ולחוות את דעתו המקצועית.
עד לרגע זה הספקתי לבצע עם המסוק שלוש טיסות של ריחוף בלבד במסגרת ההרצה למנוע. לפחות בנוגע לריחוף, המסוק מרגיש מאד יציב כמו מסוק F3C.
אעדכן מחר לאחר ההטסה.
ושוב תודה לכולם.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
עדכון קטן,
לצערי המקלט החדש 7100R של ספקטרום תקול ומדי פעם מכניס הפרעה שבאה לידי ביטוי בתנועת מאזנת חריפה ימינה. למזלי, העניין התגלה בזמן ריחוף ולא נגרם נזק למסוק.
ביום שני יוחלף המקלט. עד אז חזרה לסימולטור. בכל זאת, כמעט 3 שנים בלי להטיס.
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
חברה אתם אוככלים סרטים אין עלBMXJ
