עמוד 5 מתוך 7 ראשוןראשון ... 34567 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 163
נושא: מוגי 150...
  1. #101
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 150...
    לפי התמונות יש זוית מאוד גדולה למנוע ,עם כזאת זוית לדעתי הטיסן ימריא ומיד יזדקר .
    נסה ללכוון עד כמה שאפשר שקיר האש יהיה בניצב לקו התחתון של הטיסן ,במוגי הקו התחתון אמור להיות ישר והוא בעצם נותן את הקו הדימיוני של מיתר הפרופיל.
  2. #102
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    הזוית לא כזו גדולה, היא בערך 80 מעלות במקום 90. אני יכול להוסיף שייבות בבורג העליון של התושבת וליישר את המנוע, אבל קודם אעשה בדיקה שכל העסק הזה בכלל מחזיק.
    בקרוב עוד תמונות מסיום הבניה (ואחר כך כפי הנראה תמונות מהשיחזור אחרי ההתרסקות)
  3. #103
    מתנדב לצלם.....
  4. #104
    פרשתי מהתחביב...
    מוגי של מעלה:
    מוגי של מטה:
    הסטאפ הוא:
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6524
    בקר 30A של RCTIMER
    http://cgi.ebay.com/New-RC-Timer-ESC...item19b74a2f11
    פרופ - עדיין לא הוחלט. אני מהמר על 8X6 (במקום 9X4.7 המומלץ, שאין לי)
    סוללה - טורניג'י 2200mAh 30C שלושה תאים
Name:	IMG_3400 (Medium).JPG‏
ID:	22796   Click image for larger version.
Name:	IMG_3401 (Medium).JPG‏
  5. #105
    Sep 2009
    מוגי של מעלה:
    מוגי של מטה:
    הסטאפ הוא:
    מנוע
    בקר 30A של RCTIMER
    9X4.7 הומלץ לך?
    עם הפרופ 9X4.7 תקבל פחות מהירות
    זה פרופ ל 3D הפרופ שאתה בחרת מצויין
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
  6. #106
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    אמנון, הזדקרות היא תופעה אוירודינמית של הכנף ואינה קשורה למנוע כלל וכלל.
    במקרה הקיצוני יהיה לו מומנט מרים/מוריד אף שימשוך את הטיסן לנסוק/להנמיך. בכל מקרה המצב הקיצוני הוא סגירת מנוע ומעבר לגלישה, אם הוא מאוזן היטב זו לא בעיה.
    אני תמיד ממליץ בטיסנים מסוג זה לבצע מספר הגלשות ללא מנוע לכוון שיחים בטרם עליה לאויר, זה מונע הפתעות....
  7. #107
    8X4 לפי דעתי יתאים בול!
    נתראה מאוחר יותר.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  8. #108
    עבודה יפה!
    נראה ממש טוב ב"לפני"....
    אייל ידידי, אל דאגה, מוגי זה אתגר קשה לרסק. מה שלא עושים לו, כלום לא קורה... אפילו אתה לא תצליח....
  9. #109
    אייל התותח יטיס אותו כמו מלך היום.
    מחכה לטסט..
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  10. #110
    פרשתי מהתחביב...
    אוי די תמשיכו...
    לגבי הפרופ' ה"מומלץ" - אני מדבר על ההמלצה הגורפת לגבי המנוע, לא ספציפית לגבי המוגי.
  11. #111
    הפרופ המומלץ למנוע הנ"ל הוא בסביבות 9X4
    אבל המנוע עצמו ידוע כמנוע די בעייתי, ראיתי יותר מדי פעמים בסידרה הזאת מיסבים מתפרקים, צירים מתעקמים מכלום וכו'
    תרכיב עליו מגן פרופ ,שלא תעז להטיס בלעדיו, ותרכיב אותו נכון עם ציר מקוצר להכי קצר שאפשרי.אחרת תמצא את עצמך אחרי טיסה אחת או שתיים עם ציר עקום
  12. #112
    ראשון לציון
    בוגל ,
    אוירודינמיקה לא צריך ללמד אותי : אני בוגר תיכון למגמות התעופה,קורס טיסני רדיו ,קורס מנוען j-79 ,ובמהלך חיי תמיד השתמשתי במה שלמדתי ,כך שתמיד חזרתי ושיננתי את חוקי האוירודינמיקה.
    הזדקרות היא תופעה של היתנתקות זרימת האויר משטח הפרופיל העליון של הכנף .
    התופעה נגרמת בעיקר מזוית נסיקה במהירות נמוכה ,זאת בדיוק התופעה שיכולה להיווצר בהמראה בזוית גבוהה, כי בהמראה הטיסן עדיין לא פיתח מספיק מהירות .
    אז לדעתי זה כן קשור לזוית המנוע.
  13. #113
    אמנון יחד עם לימודיך אתה טועה, כח המנוע הוא רק אחד הכוחות הפועלים על הטיסן, אלא אם תתקין אותו בזוית נורא קיצונית עדיין אפשר יהיה להטיס את הטיסן ולפצות על כך בפעולת הגאים- כי אתה במצב טיסה.
    כנראה מבלבול מושגים קישרת הזדקרות למצב טיסה כושל, הנובע מחוסר הטסה.
    אכן אם תזרוק את הטיסן באופן שמראש לא מתפתח עילוי (הוא מזוקר כבר או תוך כדי הזריקה מזדקר) והמנוע יפעיל כח מרים אף חזק שלא יתוקן ע"י המטיס כי אין מצב טיסה מראש ולכן אינך יכול להפעיל הגאים אווירודינמית, אתה תראה כמזדקר למרות שמראש היית מזוקר.
    בכל אופן המנוע עצמו לא יגרום להזדקרות ללא התערבות מטיס/זורק.
    שמחתי לקבל את קו"ח שלך, רק תזכיר לי, J-79 יש לו 13 שלבי מדחס?
  14. #114
    ראשון לציון
    אלה קו"ח חלקיים בלבד ,מאז הצבא עברו יותר מ-20 שנה .
    ואני בטוח שאייל יספר מה קרה בשטח ...
  15. #115
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    הסטאפ הוא:
    מנוע
    בקר 30A של RCTIMER
    אייל - יש לי את הבן דוד של המנוע הזה מתוצרת TOWERPRO, מראש אני מודיע לך, כדי שלא תתאכזב: המנוע לא יזיז לך את הטיסן במטר. אל תשכח שהטיסה מתחילה ממהירות אפס (זריקה) והמנוע הזה לא יתמודד עם המשקל הצפוי של הטיסן שלך.
    גלעד
  16. #116
    פרשתי מהתחביב...
    אוקיי - אחרי יום מאכזב בשטח אני יכול לסכם את מסקנותיי במשפט אחד -
    כל מה שכולם נבהלו ממנו בניתי כמו שצריך, כל מה שכולם השאירו כמובן מאליו - דפק לי את הטיסה.
    בטיסת הבדיקה שביצע ניר הטיסן נכנס לרעידות מטורפות ואיבד את השליטה בהגאים מרוב גמישות באיזור שלהם.
    מסתבר שמוט קרבון בטיסן הזה לא רלוונטי כמעט וצריך חיזוק משמעותי הרבה יותר קשיח, כפי הנראה תושתל קורת בלזה במקומו.
    המאזנות אמנם גמישות יחסית, אבל כנראה שההורן שהשתמשתי בו רך מדי ומאפשר להן יותר מדי תנועה, הוא יוחלף להורן קטן יותר ומוצק יותר.
    כמו כן ניר חושד שהפושרודים שלי גמישים מדי, הם יוחלפו מקרבון בחזרה לפלדה.
    חראם על ההדבקות שעשיתי - הכל הולך להיפתח...
    בינתיים קיבלתי במתנה את המוגי של ליאורZ ולפחות למחר זה הדבר היחידי שיש לי להטיס.
  17. #117
    חברים יש לי שאלה קטנה:
    הסוללה של הסטאפ של המוגי מגיעה עם קונקטור x-60... ונראה לי שבד"כ גם הבקרים מגיעים בלי קונקטורים בכלל... יש לי בבבית קונקטורים מהסוג הישן. יש אפשרות לחתוך את חוטי הסוללה מעט על מנת להוציא את הקונקטוריםהחדשים ולשים את הישנים שלי? וכל זאת בהשתדלות רבה בלי לקצר אותה כמובן. תודה ויום טוב!
  18. #118
    כן אפשר לחתוך את החיבור אבל זו תהיה טעות. רצוי להזמין קונקטור XT60 לבקר. כל סוללה נוספת שתזמין תגיע עם XT60 ויהיה חבל להחליף לכל אחת את המחברים. מה גם שההלחמות המקוריות חזקות מאוד.
    אם אתה לא רוצה לבצע הזמנה נוספת של קנקטורים, אתה מוזמן לקפוץ אלי ואביא לך קונקטור.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  19. #119
    הקונקטורים האלו:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9572
    הקונקטור הזה יתאים למטען אקסיול 6 של טורניג'י?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10266
  20. #120
    ציטוט נכתב במקור על ידי zahi101 צפיה בהודעה
    הקונקטורים האלו:
    כן אלו הקונקטורים.
    וכן, הכבל הזה יתאים למטען שלך.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  21. #121
    האלקטרוניקה הגיעה ואני לקראת סיום הטיסן.
    תמונה של הטיסן והאלקטרוניקה:
    Uploaded with ImageShack.us
    וידאו של המאזנות של הטיסן בפעולה( לפי דעתי הזויות קטנות מדי ושיניתי כבר בטרוול אדג'סט ל150%.דרך אגב שמתי לב שאת ההגה הימני צריך לקזז טיפה כלפי מטה, אז אל תעירו על זה.)
    אם אני אמצא דיקט ואדביק את המנוע אליו זה יהיה תושבת טובה?
    שאלה אחרונה:
    איזה מרכז כובד מומלץ למוגי 150%(ע"י ניסיון של אנשים איתו.)
    תודה ויום טוב.
  22. #122
    ראשון לציון
    טווח ההגהים מספיק בהחלט ,אלה אם אתה רוצה ממש להשתולל איתו ,מרכז כובד מומלץ 31 ס"מ מנקודת החרטום.
    ד.א שילוב יפה של צבעים
  23. #123
    תודה על התגובה המהירה אמנון. בתור טיסן ראשון שלי הטווח הגאים נראה ממש קטן וכאילו שהוא כלל לא ישפיע אבל אם אתה אומר. דרך אגב תגידו חברים זה אפשרי לקחת 3 חוטים להלחים להם גולדים משני הכיוונים וככה הם יאריכו לי את חוטי המנוע?? פשוט החוטים של המנוע והבקר קצרים.
  24. #124
    1. כן ניתן ואף מומלץ להלחים מאריך.
    2. מרכז הכובד הוא 33 ס"מ מהחרטום ולא 31.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  25. #125
    הבעיה שלך במאזנות היא מקום התקנת ההורנים !!!
    מיקום פין החיבור של המזלג אל החור בהורן צריך להיות מעל הציר ולא בצידו האחורי של ההגה.
    תזיז את זה ותקבל תנועה פלאית
    כמו כן שים לב : כמה שהחיבור של מוט הניהוג להורן של ההגה קרוב אל ההגה כך המהלך שלו יהיה גדול יותר , בזרוע הסרוו זה הפוך!
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 07-05-2010 בשעה 20:42:20.
