עמוד 5 מתוך 7 ראשוןראשון ... 34567 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 171
נושא: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
  1. #101
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    ציקי תמיד היית מצחיק כזה...
    כן תמיד הייתי כזה, אתה שואל אותי או מצהיר?
    באופן אישי יש לי הרגשה מידיי פעם שהנוכחות שלי ומה שאני כותב בפורום מזיקה ל "עסקים" של מספר חברים בו.
    מכיוון שמדובר בפורום שאמור להיות חברי ומתמקד בתחביב ועזרה לזולת אני לא רואה שום בעיה בזה.
    מה דעתך?
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 26-09-2010 בשעה 10:22:54.
  2. #102
    ziki, זכית בחגיגות המגיב ה 100!
  3. #103
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    כבר הסברתי לך יותר מפעם אחת שאתה בטח שלא מזיק, מאיים על העסקים שלי אלא תורם להם בדרך עקיפה אז המשך כך.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  4. #104
    מתי ? לא זכור לי שאנחנו בקשר.
    אני? , להזיק? ,לעסקים שלך? , אני אפילו לא יודע במה אתה עוסק.
    איפה בדיוק קראת והבנת שהתכוונתי אליך?
    עמית, לא תמיד כדאי לקפוץ, בכל מקרה אם תרמתי משהו חיובי (גם בדרך עקיפה) אין מאושר ממני !
    יהיה לך אולי קשה להסכים איתי אבל אני כותב לך בשיא הכנות ולא בציניות.
  5. #105
    ציטוט נכתב במקור על ידי snimsky צפיה בהודעה
    מה הפרס?
  6. #106
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    מה הפרס?
    שותפות בעסקים לעיל
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  7. #107
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    עמית אני חייב לציין שמעולם לא ראיתי הודעה שלך בפורום שלא לצורך היתנגחות והשפלת האדם מולך
    בושה.
  8. #108
    צודק נועם אבל לא אכנס איתך לדיון לפני שבכלל תכיר אותי כי להזכירך אני עוד ניסיתי להסביר מה מקור התקלה ברדיו שלו פשוט צריך לדפדף למעלה ולא לקרוא את החרטות של האנשים מסביב.
    אז דפדף, תקרא ואז תגיב אלי בצורה זו.
    בהצלחה בתחרות.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  9. #109
    Question תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
    בהצלחה בתחרות.
    ברשותך בוא ונחזור להיות רציניים רגע, אנחנו הרי לא מעוניינים בחרטות של האנשים מסביב כדבריך.
    מה שמחזיר אותי לתגובה #57 שלי בשירשור הזה שמשום מה לא זכתה להתייחסות (אחרות שעוסקות בחרטות דווקא זכו להתייחסותך):
    לשון התגובה:
    "עמית
    האם אתה לא מבלבל עם ה DX6I? "
    למיטב ידיעתי, ל DX7 אין סוללת גיבוי (ל 6I יש) והוא עובד עם FLASH שנצרב בזמן הכיבוי או במעבר בין המודולים וזו גם הסיבה שהוצאת מקור המתח ללא כיבוי מסודר דופקת את תהליך הצריבה וגורמת להודעת השגיאה, אתה בטוח שראית סוללת גיבוי ב DX7?
    גם הפורומים בחו"ל מלאים בפוסטים שמדברים על העניין הזה אבל אולי בכל זאת אני טועה.
    במידה ואפשר, אשמח לראות תמונה שלה.
    מה גם שמסמך המוצר של ה 6 מתייחס לנושא הסוללה בעוד שב 7 אין כלל התייחסות לנושא.
    ובכן, איפה הסוללה המסתורית?
  10. #110
    Sep 2009
    לשון התגובה:
    "עמית
    ציקי קלעת בול...!
    אין ב7 סוללה לגיבוי. גם אני חיפשתי אחריה רבות והיא מעולם לא נמצאה.
    אפשר לפתוח את המשדר ולחפש בו, זה ממש לא מסובך.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  11. #111
    אחלה אז למיטב זכרוני היתה סוללה כי בעבר היתה לי תקלה עם משדר 8jr ושם היתה סוללת גיבוי שנדפקה.
    ואם כבר הסברנו כי אין סוללה ויש פתרון אחר אז כדאי שכולנו נשכיל ממן לא?
    נראה לי ככה לפחות
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  12. #112
    Thumbs up תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
    נראה לי ככה לפחות
    אכן, יש שלטים בהם יש סוללת גיבוי וכאלו שלא, זה יותר תלוי בדגם ספציפי ולא ביצרן כזה או אחר.
    לדעתי (וזו הערכה שלי בלבד כי באמת שאין לי מושג מה משה טכנית עשה) התקלה שמשה תיקן כנראה לא נבעה מכשל בזיכרון, כשל כזה יכול להיות מטופל רק ברמת היצרן או ע"י החלפת הפלאש.
    בכל אופן את התשובה צריך לקבל ממנו, גם אני סקרן לא פחות ממך.
  13. #113
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אז תהיה תשובה ? או שתפתח גם אקדמיה לתיקון מכשירי רדיו ?
    צביקה
  14. #114
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני מציע שמישהו מכם יתקשר לטיסני נתניה ויברר את הנושא...
    כבר כתבתי בתחילת השרשור כי היתה לי תקלה בעבר, וכי סוללת הגיבוי ב DX7 הוחלפה בטיסני נתניה.
    התופעה היתה כזו, שמתג השלט לא גרם להדלקת השלט. עלות התיקון היתה קצת יותר מ 100 ש"ח...
    איני מאמין שאילן יעשה קומבינות בעניין כה בסיסי...
  15. #115
    עם כל הכבוד דניאל אני סבור שאתה זה שצריך להתקשר לטיסני נתניה ולברר על מה לקחו לך 100 ש"ח
    במיוחד אחרי מה שטרחת לכתוב כאן.
  16. #116
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    גם לי הייתה בעיה שהשלט לא נדלק (היה קצר בכבל חניך-מדריך).
    פתחתי אותו והחלפתי את הפיוז (עלה בערך 3 שקלים) והכל הסתדר, מאז עברו כבר שנתיים והכל בסדר......
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
  17. #117
    ככה זה:
    במרכז התיקון עולה 3 ש"ח
    בצפון זה עולה 100 ש"ח
    מעניין כמה זה עולה בדרום
  18. #118
    דניאל
    תזכיר לנו שוב את המשפט שלך עם הסוסים
  19. #119
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ככה זה:
    ציקי אצלנו לא עולה הכל ב...... הבנת כבר מי אני
    את השאר נשאיר לדמיון....
    צביקה מה אתה קשור למסוקים חשמלים ?
    אבל אהבתי את התגובה שלך !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  20. #120
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  21. #121
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    טוב, לאחר שסיימתם עם החלק האומנותי (ניסיון קנטרני לעורר ריב ע"ג הפורום) - אני אסכם במס' מילים את הפיתרון של הבעיה, אפילו ללא עלות רישום אקדמאית (צביקה ):
    1. הבהרה - אין ל DX7 סוללות גיבוי, או לפחות לא כזו הניתן להחליף בצורה שעמית או דניאל תיארו במהלך השירשור (אכן ישנו פיוז, אך הוא לא רלוונטי לדיון - לא, גם לא העלות שלו...).
    2. מצב BACKUP ERROR הינו מצב בו זיכרון ה RAM של השלט לא עובר תהליך כיבוי מסודר ו/או שמירת נתונים מסודרת, ובהדלקה הבאה של המכשיר הוא לא מסוגל להעלות את ממשק ההפעלה שלו בצורה תקינה ומתקבלת ההודעה ה"אהובה".
    3. לאחר ההבנה של התקלה ניתן ללמוד שכל איבוד מתח בתהליך הצריבה של הזיכרון יגרום למצב הביש, ולכן מטבע הדברים ישנם מס' דרכים להגיע ל "BACKUP ERROR"; הוצאת סוללה בזמן עבודה, חיבור טעינה בזמן עבודה (גורם לכיבוי מיידי של המכשיר), ריקון סוללה מתחת לסף התחתון של טולרנס העבודה של השלט, אי טעינה המון זמן עד לפריקת קבלי הזיכרון ועוד כהנה וכהנה...
    4. מאחר וישנם מס' גורמים לסימפטום, ישנם מס' פתרונות - כל פיתרון לבעיה שלו, שכולם מסתכמים באותה הודעת השגיאה, ניחשתם נכון: BACKUP ERROR
    5. במקרה של משה (ברשותך אחינו), הוא ביצע רצף מסוים של פעולות שגרמו לשלט לאתחל את ממשק ההפעלה שלו - הפעולה לא קשה לביצוע ולא חודרנית למכשיר, אך לחלוטין לא מתאימה בכל מקרה של BACKUP ERROR
    6. הפעולות שבוצעו הן אותם הפעולות שניתן לראות כשמקישים את הצירוף ה"מתוחכם" מאוד של "BACKUP ERROR DX7" בחיפוש ב GOOGLE, אותו צירוף שכל מתלהמי השירשור יכלו להקיש הרבה לפני שבחרו להתנגח ולתקוף מסיבותיהם הם (נראה שחלק גם פנו לדרך זו לבסוף).
    7. הפעולות הן כמצויין (אין כותב ההודעה לוקח אחריות על שום פעולה שתבצעו על המכשיר, כל נזק ו/או תקלה שתתרחש כתוצאה משימוש לקוי ו/או ביצוע הפעולות הבאות באחריותכם הבלעדית בלבד - כסת"ח קטן ):
    (א) כל הסטיקים במצב ניטראלי (50%) - כולל סטיק המצערת.
    (ב) מפסק ה Mix-Rudder D/R במצב 1 (ON)
    (ג) מפסק ה Elevator D/R במצב 1 (ON)
    (ד) מפסק המדפים במצב 0 (OFF)
    (ה) מפסק ה Aux2 במצב 1 (ON)
    (ו) מפסק ה Aileron D/R במצב 0 (OFF)
    (ז) לחיצה על בורר המעלה (UP) והדלקה של השלט באותו הזמן.
    8. מוזכר בזאת כי פיתרון זה אינו מתאים לכל סוג של התקלה המצויינת, ולראיה ישנם עשרות מקרים של מתלוננים שניסו את הפיתרון המוצע לעיל ללא הצלחה יתרה.
    9. במקרה שהפיתרון הנ"ל אינו פותר את הבעיה, הפיתרון היחיד לתקלה הינו כמו שציינתי מוקדם יותר בשירשור - והיא שילוח לחברת SPEKTRUM לצורך אתחול ממשק ההפעלה של המכשיר וצריבה של זיכרון ה RAM מחדש, דבר שלא ניתן לבצע ב DX7 בצורה עצמאית (בסיני של erazz אגב, ניתן ).
  22. #122
    מה אתה לא יכול לישמור על סוד
    אח שלי תתכונן לתביעה .
    מישהו מכיר עורך דין טוב
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
  23. #123
    יפה מאד משה !
    כל הכבוד ויש כבוד !
    ליאור, בקשר לסוללת הגיבוי, בוודאות אין כזו ב DX7.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 27-09-2010 בשעה 06:49:27.
  24. #124
    לפי המתברר אכן אין סוללת גיבוי אלא זיכרון פלאש.
    האמת לא חיפשתי בנט כי הייתי בטוח שיש פתרון שמישהו עלה עליו אבל לאחר הודעתו של ליאור ותרגומם של פורומים זרים הבנתי שאין חדש תחת השמש והקישור שהבאתי לפני הוא הפתרון החלקי לבעיה מעין זו שכן זה לא תמיד עובד ולא תמיד אותה תקלה.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  25. #125
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    בושה.
    1. פעם הבאה תתחיל בלחפש ברשת (הרשתי לעצמי לתרגם את המילה נט - זה בסדר?).
    2. התירגום של השירשור מ HF הוא לך ולכל אלו שבחרו להתנגח במשה במקום פשוט לבצע חיפוש שאורך בדיוק 3.5 שניות.
    3. "הקישור שהבאת לפני"? שוב ניסיון להראות למי יש יותר גדול? להזכירך שלפני שהבאת את הקישור הבעיה כבר נפתרה בשלט המדובר ואת הפיתרון כבר הכרנו "לפני" שהבאת את הקישור - ממש התאפקתי לא להגיב לך עד עכשיו, גם לא כשתקפת את משה, אבל תקופה מסויימת לא כתבת בפורום והיה שקט. איכשהו אתה מתחיל לכתוב/להתנגח מחדש וכל שירשור שלך יש איזו מלחמה - אז האשמת את שיסל, מי זה עכשיו??
    4. שוב ענייניות - הפיתרון שהובא בקישור הוא לא פיתרון חלקי כמו שציינת, הוא פיתרון מלא, לסוג מסויים של BACKUP ERROR. זאת אומרת בסוג המסויים הזה, סדר הפעולות שצויינו הן אלו היחידות הנדרשות להביא את השלט חזרה לתפקוד מלא, זה בדיוק משמעות המונח פיתרון מלא. עם זאת כפי שציינתי "לפני" ישנם גורמים אחרים שיביאו אותנו לאותו סימפטום. לגורמים אלו הפיתרון המוצע הוא, שוב, אינו פיתרון חלקי כי אם לא פיתרון כלל - אלו, כפי שכבר צויין, ייאלצו לשלוח את מכשירם לתיקון בארה"ב אצל אבא ואמא SPEKTRUM
    שתהיה לך אחלה שנה!
    ליאור
  1. מקום פנוי במשלוח מהסיני
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 15:47:36
  2. בעיה עם הDX7 שלי
    על ידי קודקודון בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 14:28:43
  3. בעיות במשלוח של bidproduct - עדכון
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 23:50:02
  4. הגיע המשלוח מהסיני...:)
    על ידי bugy22 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 23-02-2009, 22:47:03
  5. [עזרה!] ---עזרה דחופה--- במשלוח מ HOBBYCITY
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 19:41:06
