עמוד 5 מתוך 5 ראשוןראשון ... 345
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 125
נושא: התחלה ב fpv
  1. #101
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התחלה ב fpv
    כרגע בכפ"ס
    רק קח בחשבון שאתה צריך לעבור בדרך מצלמת IP אישה שני כלבות תוכי וכל זה ביחידה של כ 45 מטר .
    משימה לא פשוטה אבל כל מי שיתחבר למצלמה כנראה יהנה מהסרט בצפייה ישירה
    לפעולה נדרש
    שני סטייקים טובים לפעולת הסחה של הכלבות(הם יותרו על הצורך בהגנה על הבית או עלי)
    לתוכי אגוז או פרי מתוק והוא ישתוק למספר דקות .
    לי תציג קופסת קרטון עם כיתוב בסינית ואני לא אזיז את המבט (זה הזמן שלך לקשור אותי אני אפילו לא אשים לב לכל מה שמתרחש סביבי עד שאפתח את הקופסה (וזה לא מעט זמן עם כל הסלוטייפ סביב הקופסה כפי שכל המשלוחים מהמזרח מגעים .
    לגבי האישה זה פשוט אבל טריקי ,לכל אישה תתן ויזה והיא בקניון. אבל לאישה שלי תביא חיית מחמד מכל סוג (עדיף בעלת דם חם ) והיא גם תשכח ממני .
    מרגע זה והלאה
    מצלמת ה IP תשמש את כל חובבי הג'נר לצפות בסרט
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 09-07-2012 בשעה 16:10:27.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לoren_ben_nun על הודעתו:
    guy1a (09-07-2012)
  3. #102
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    חמוד אתה
    כשתגיע לרגע המאושר שהכל מחובר, דבר איתי
    או תתכתב איתי בפורום .. נבוא לראות ריסוק FPV בשידור חי
  4. #103
    אז אתה נשוי, הא ? יפה לך. חשבנו שאתה צעיר יותר
    כל הכבוד שכתבת סיכום, אתה תורם לבאים אחריך, וגם עשית לעצמך סדר בראש.
    תיזהר לא לשרוף את הציוד עם טעויות של + - , זה מלכודת מתחילים ידועה, חלק גם דבקים בה בהמשך (-:
  5. #104
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    אתה רומז משהו :-) ,,,?
    SGS2 ..
  6. #105
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: התחלה ב fpv
    "אז הזמנתי OSD Ardupilot Mega MinimOSD בעלות של 64$"
    רק 26$
  7. #106
    Oct 2010
    כן אני מכיר
    את התופעה שאחרי שאתה קונה משהו משהו אומר לך למה למה לא אמרתה לי שאתה מחפש לקנות ^%#$# אני הייתי מביא לך את זה ב 2 שקל
    השקעתי את ה65 $ או בזבזתי בגלל שקראתי בפורום הזה או באיזה שהוא מקום לא להזמין את הרכיב הספציפי הזה מ goodluckbuy
    גם כאן http://www.aliexpress.com/store/prod...590397501.html זה 26$
    העדפתי לקנות מהאתר שממנו רכשתי את הלוח (הצבע של הלוח סגול לעומת כחול )
    צרפתי את רשימת הקניות שלי לשרשור
    ציוד שבחרתי ורכשתי
    רשימת הקניות :
    OSD
    osd 65$
    משדר מקלט
    1800mW 900MHz Transmitter $54.83USD
    900Mhz 12 Ch Digital Display Receiver $34.95USD
    29$ פילטר 1.2Ghz Low Pass Filter
    מצלמה
    600tlv sony super had ccd 48$
    כבל חשמל
    4$
    עדשה נוספת
    8$
    משקף ודיאו 300$
    סיכום זמני 560 $ כולל עוד כמה ברגים וכבל לקוואד
    התקשרו אלי אלי לגבי משקפי הודאו ואמרו שהם לא במלאי ושהם ישלחו ככל הנראה רק 26.7 והשאלה האם לבטל ולהזמין מהובי קינג (שגם שם זמני ההגעה לא משהו )?
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 10-07-2012 בשעה 12:15:47.
  8. #107
    1. מי התקשר אלייך למשקפיים ? מאיפה הזמנת ? לא שמעתי שחנויות באינטנרט מתקשרות זה מעניין. ספר, ספר....
    2. התכוונת בטח ל 800MW נכון ?
    3. ה OSD הזה יודע להיות עצמאי ללא ARDU ? יש לך תמונה של תצוגה שלו ? מה עם חיישן זרם ? GPS ?
  9. #108
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    רק 26$
    מי שקונה מ-GLB מהמר. זו ח** חנות.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  10. #109
    Oct 2010
    התקשר בחור מהאתר dronesvision.com 2. התכוונת בטח ל 800MW נכון ? כן 3.
    ה OSD הזה יודע להיות עצמאי ללא ARDU לדעתי לא
    תמונה של תצוגה שלו צרפתי הוא כולל גם GPS מצב טיסה גובהה מרחק וכל מה שמגיע על הלוח חיישן זרם
    הלוח הזה לדעתי די טוב מבחינת יכולות ונתונים 200$
    GPS מובנה
    קביעת מסלול
    מצב נחיתה אוטמטי
    חזרה הבייתה
    חיישן גובה
    עמידה במקום
    סוגי טיסה אקרובטית יציבות ועוד
    מצב טיסה של קדימה אחורה ימינה שמאלה לפי המצפן ומיקום התחלת הטיסה מצב טוב למתחילים ולאלו שיש להם בעיות אורינטציה
    כלומר כשהוא נדרך אז זה מבחינתו כיוון הצפון וכל פעם שאכוון אותו לטוס קדימה עם הסטיק קדימה הוא יטוס קדימה ללא קשר עם הוא עם הפנים אלי או לצד
    בOSD הנל ניתן למקם את התצוגה ואת הגודל שלה לפי צורך אישי כלומר מד זווית טיסה יוצג או לא ובאיזה גודל והיכן
    הזמנתי הרגע גם GPS TRACKER
    לאחר שהתקשרו הנציג של השרות לקוחות אמר לי שהם יתכתבו איתי באתר שלהם
    אז היום שאלתי מתי הצפי ואם אני יכול לבטל
    וזאת תגובתם
    DronesVision Said:
    The new batch of Fat Shark Dominator should be arrival around 25th.
    You can cencel the order at any time you want to, or you can wait patiently for the new batch. Just message us and we fellow your preferability.
    Thanks,
    Kason
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 10-07-2012 בשעה 14:36:16.
  11. #110
    Oct 2010
    עד שהציוד יגע אשמח להפגש/להגיע לאזור הטסה שיש בו מטיסי FPV
    בכדי לראות ולהבין קצת יותר אז אם משהו מטיס באזור שבין" גדרה- לחדרה " בימי שיש שבת
    אשמח להגיע ולראות .
    עד היום לא יצא לי לראות ציוד כזה מותקן על משהו
    ואם יש משהו שזה מותקן לו על QUAD או התנסה בחיבור לQUAD זה עדיף
  12. #111
    Sep 2010
    היית מאמין שחלומותיך יתגשמו ביום אחד .... ( ר. קליינשטיין )
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%EC%E9%EC%E4
    היום בערב אני בטח אטיס קצת כשיגמר החום - בהוד השרון
    אתה צריך להבטיח לא לחפור !
  13. #112
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    גיא, יש לך אחלה סרטוני FPV מהרחפן שלך!
    בגללך בא לי גם רחפן FPV! מה צריכה להיות העלות של קוואד כמו שלך?
    מנוע זה לחלשים...
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuval-the-pilot על הודעתו:
    guy1a (11-07-2012)
  15. #113
    Oct 2010
    תודה גיא על הנכונות והמהירות
    רק שאני לא הספקתי לקרא ו......... מצאתי את עצמי במטלת קניות
    אבל בכל זמן אחר אני כמעט פנוי
  16. #114
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: התחלה ב fpv
    החלק הראשון הגיע OSD
    כיצד מלחימים את השיניים האלו ?
    (בעבר הלחמתי חלקים בודיים קונקטור של סוללה ואת לוח החשמל למנועים ולESC )
  17. #115
    Apr 2009
    קרית ים
    תסתכל כאן:
    Name:  2012_0606 04   עם קופסת האלק&#.JPG
    אני השתמשתי בפינים של 90 מעלות כי זה התאים לי יותר.
    דרור
  18. #116
    Oct 2010
    תודה השאלה שלי הייתה קצת יותר בסיסית והיא כיצד אני מלחים את הפנים האלו
    1 ההלחמה היא מהצד האחורי
    2 וכיצד להמנע מזליגה של הבדיל על הקונקטורים האחרים
    אני מפחד לחמם מידי ולפגוע בפלסטיק האם יש תכניקה מסויימת
    אני אשמח להפגש איתך באחד מהימים בכדי לראות ולקבל טיפים למיקום החלקים וצורת חיבורם
    כיוון שאני רוצה גם אצלי להכניס את הלוח לקופסה ויתכן שגם אני יהפוך את כיוון הטיסה
    ובכלל להפגש עם משהו עם קוואד וFPV בכדי לשמוע קצת על הנושא בצורה פרונטלית
    נו מתי אתה מעלה איזה סירטון קצר ?
    יש לי עוד זמן עד שיגיעו החלקים של ה FPV עד אז אני מלקט מידע בפורום
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 21-07-2012 בשעה 09:24:49.
  19. #117
    Oct 2010
    כיצד להלחים ולהגדיר
  20. #118
    Sep 2010
    אורן, תוכל לתת לינק ל OSD הזה ?
    אני במקרה עכשיו מחפש לקנות משהו חדש במקום ההוא שאבד.
    והנה לך סרטון בדיקה קצרצר שצילמתי אתמול בערב, טיסת FPV עם הרחפן HK2.1
  21. #119
    Apr 2009
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    אתה מעלה שאלות בסיסיות בנושא הלחמה, חפש (גם פה בפורום לדעתי) סרטי הדרכה. לי זה יותר פשוט כי אני מלחים בערך מגיל 10 וזה היה לפני יותר מ-40 שנה. פיתרון אחר הוא להזמין את ה-OSD מולחם, אם יש כזו אופציה (אני לא בטוח).
    סרטון ועוד פרטים אני אעלה כשיהיה לי...
  22. #120
    Apr 2009
    קרית ים
    גיא ה-OSD הזה עובד עם ArduCopter ו-ArduPilot, או כרטיסים אחרים שיש להם אותו פרוטוקול MAVlink של טלמטריה. הנה הלינק:
    http://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
  23. #121
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    ואם כבר .. קראתי שוב את השרשור שלך מלפני שנתיים ..
    אם אני רוצה רחפן שיהיה נשלט ביותר, יציב ברוח וידע לשמור מיקום וגובה בצורה נסבלת ..
    ויחזור הביתה בפ''ס ...
    ולא רוצה לקנות נאזה.
    יש לי מה לחפש.בארדוקופטר ואופן קופטר ומולטיוויי וחבורתם ?
    או שזה עוד לא שם ?
    SGS2 ..
  24. #122
    Apr 2009
    קרית ים
    השירשור שלי (מלפני שנה וחצי) כמעט לא רלבנטי. החומרה אותה חומרה (כמעט), אבל הנשמה שונה לחלוטין. לא נראה לי שנשאר משהו מהקוד המקורי. לדעתי, ממה שאני קורא, ארדוקופטר יציב ברמה של NAZA. שלא לדבר על מה שהוא יכול לעשות בקטע של טיסה עצמאית לפי תכנות "סיפור דרך".
    אבל, אני מתקדם לאט ואני לא יכול לדבר מנסיון אישי עדיין (ושוב מפני שכמעט כל הנסיון הקודם שלי לא רלבנטי).
    דרור
  25. #123
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    דרור
    אני אחכה :-)
    אחרי שתתנסה. תן דיווח.
    תודה :-)
    SGS2 ..
  26. #124
    Oct 2010
    קיבלתי את
    המשדר http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=292
    מקלט http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=464
    במקלט יש חיבור בננה ל12V DC אבל לא רשום אם ה+ הוא חיצוני או פנימי כנ"ל ל-
    לפני שאחבר לחשמל כיצד לזהות ואם אחבר הפוך זה מהווה בעיה
    במקלט יש כבל 4 גידים שמתחבר למתאם שממנו יוצא RCA ודאו וקול ובנוסף שני בננות לחיבורי חשמל האחד זכר והשני נקבה
    מדוע יש שני חיבורי חשמל האם שניהם זה הזנה או שאחד הזנה והשני יציאה ?
    ואותה השאלה כיצד אדע מה + ומה - גם בבנה וגם במקלט ישירות אם ארצה לחבר לאחד הגידים
    צבע הגידם הוא לבן שחור אדום צהוב
    אני משער שהשחור - האדום + הצהוב תמונה והלבן קול
  27. #125
    Oct 2010
    למעט המשקפיים והפילטר הגיע הכל
    אז אני אתחיל לנבור כיצד לחבר את כל הציוד
    שאני חייב לציין שהוא לא קל גם לחיבור וגם במשקל
    gps tracker 65g
    16g מצלמה + עדשה sony super hed ccd 600tvl
    30g כיסוי/בית למצלמה מברזל (לא מתאים למצלמה )
    67g כיסוי פלסטיק למכלול האלקטרוניקה
    107g משדר 4 ערוצים תדר 900 כולל אנטנה
    4g הOSD
    7G כבלים
    300 גרם הציוד הנוסף
    מהיכן ניתן לרכוש סים אם אפשרות ל sms ומה העלות ?
    כיסוי בית למצלמה מהיכן ניתן לרכוש
    יש לכם תמונות של כיצד להרכיב את הכל מבחינת מיקום וצורה ?
    נערך לאחרונה על ידי oren_ben_nun; 04-08-2012 בשעה 01:56:53.
  1. [שאלה] חדש בעסק... התחלה טובה?
    על ידי דורי סער בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 13-04-2011, 14:21:46
  2. [עזרה!] התחלה בתחום
    על ידי xyber בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 10:58:15
  3. [שאלה] התחלה בתחום
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 12:02:22
  4. [שאלה] התחלה
    על ידי תום בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 01:33:32
  5. [שאלה] התחלה עם ניטרו..
    על ידי kutamak בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 16:58:09
