בדיוק!
בדיוק!
הגיע לידיי 2 חתיכות של כנף דאון DLG שנשברה באמצע בריסוק לאדמה. לא נעים!!
השבר יחסית נקי ואין פגיעות משמעותיות חוץ מהאזור של השבר, הרעיון שאיתו אני "רץ" הוא תיקון כל החלקים המבניים מבפנים ואז לצפות את הסקין עם מיקרוגלס בסוף התיקון על מנת שיקשר בין חלקי הסקין.
זה מה שהגיע אלי
הכנתי חתיכת בלזה עם קרבון חד כיווני עליה שתחליף חלק מהקורה השבורה וגם תעביר את עומסי הכפיפה מאזור השבר אל החלקים התקינים של הקורה
הוצאתי חלק מהטווח של הקורה הפגומה ושמתי במקומו את הקורה הקטנה שבניתי
את זה אי אפשר היה לצלם, אבל התאמתי את שני החלקים בצורה הכי טובה שאפשר והדבקתי עם דבק מבני, ברגע שיתייבש אמשיך בתיקון ושחזור הסקין.
איתן.
אאוץ׳
ריסוק רע !! במיוחד שהדאון בדיוק כמו שלי ...
מזל שיש לנו בונים טובים שיכולים לתקן כמעט כל דבר. שאפו איתן.
א. תודה!
ב. לתקן אפשר הכל, השאלה אם זה שווה מבחינת משקל ועיוות של הצורה
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 2
בניית הגאים חדשים לסטארק:
חיתוך ושיוף בלזות קלות (70 ק"ג למטר קוב)
גודל וצורת ההגאים על פי ההגאים של הסטרים שלי (תמונות מראות השוואה של שטחי הגה הכיוון)
ציפוי בבד 25 גרם למטר בואקום, ציר פיל פליי, קורה מבד פחמן דק.
משקולות על שפות הזרימה לוודות שלא מתעוות.
תודות ליוסי על המיילר המעולה שהביא לי, בהתחלה נראה לי עבה מדי (0.4 מ"מ) אבל עבד כמו גדול, יותר טוב משקף.
נראה טוב המייצב כיוון החדש מעניין איך הוא יגיב
פשש. נראה מעולה מחכה להטיס את זה,
עומר
לאחרונה נפלו ליידי מספר פרויקטים של דיסקוסים לשיפוץ
נתחיל עם STREAM של ניר:
הסטרים נקנה מגיל והיה במצב טוב למדי אך הגיע במקור עם בית לבלסט מתחת לכנף.
הבלסט מתחת לכנף הוא אופציה של היצרן שאנחנו ביקשנו לא להכניס בכל הטיסנים הישראלים שהגיעו מאז בגלל שיטת התקנת בלסט אחרת שמועדפת עלינו וגם מתוך רצון לשמור על חוזק הגוף (ללא חור מתחת לכנף).
מכיוון שהסטרים הספציפי הזה הוא אחד הראשונים שהגיעו ארצה, עדיין הותקנה בו תושבת הבלסט מכיוון שעוד לא ביקשנו את אי התקנתה.
בנוסף, גיל בחר שיטת חיבור מחבר כנף שדורשה חור גדול במעט והתוצאה היתה החלשת תושבת הכנף במידה מסוימת.
אצל גיל הכל עבד טוב ויפה. אם זאת, ניר זורק כמו בהמה!!!
לאחר מספר ימים של הטסה נשמע קול "מטריד" באחת הזריקות ובדיקה קפדנית העלתה כי נוצר סדק בגוף מתחת לכנף.
מלבד תיקון הגוף הבעייתי, ניר ביקש שאשנה לו את שיטת חיבור מחבר הכנף כך שיתאים לשאר הסטרימים שלא, לטובת חליפיות לקראת אליפות העולם.
במסגרת התיקון נדרש היה לחזק משמעותית את חלקו העליון של הגוף ולבגור את כל החריצים, חורים, סדקים וכל שאר החולרות שנוצרו בגוף.
לשם כך הכנתי לוח קרבון בעובי 0.8 מ"מ אשר "סגר" את הגוף מצד לצד בין תושבות הברגים.
על מנת "למשוך" אותו למקום הכנסתי דרכו סיכת T והשחלתי אותו מאזור החופה ו"משכתי" אותו החוצה ובכך הצמדתי אותו לחלקו העליון של הגוף מבפנים.
הדבקת הלוח מבפנים מנעה צורך בהוספת עובי משמעותי מחוץ לגוף ובכך הרמה משמעותית לכנף.
את החורים שהיו, סתמתי עם אפוקסי ומיקרו בלונס בתהליך הדבקת הלוח.
לאחר הייבוש שייפתי את השאריות והתיקון המבני הושלם.
בשלב הבא התקנתי מחבר חשמלי לכנף בשיטת ה-Auto Mating על סמך כנף אחרת של ניר למציאת מיקום מדויק ולאחר מכן מיקמתי את הקונקטור החדש במקום המתאים בכנף.
לאחר מכן מרחתי ווקס על הכנף והצמדתי אותה לגוף כאשר דבק אפוקסי עם מיקרו בלונס ממלה את כל החללים והמרווחים.
כתוצאה נוצרה מחדש תושבת מדויקת בין הכנף לגוף. התהליך נקרא Liquid Shims.
התוצאה - גוף חזק יותר ממקודם, כנף יושבת מדויק, קונקטור מובנה והכל במחיר של 3 גרם בלבד.
בשלב הבא פירקתי את תושבת הסרוואים המקורית ומתקנתי את הגוף באופן זהה לשאר הסטרימים של ניר.
שינוי זה אפשר לניר שימוש במשקולות הבלסט הסטנדרטיות שלו.
מאז הטיסן חזר לטוס באופן סדיר ועומד בזריקות של ניר
הסטרים עם האף הסגול התמונה הבאה (מאימון הנבחרת האחרון):
נערך לאחרונה על ידי roydor; 19-02-2015 בשעה 22:15:46.
כעת לתיקון כנף של יוסף.
הכנף עברה אירוע "דריכה" לא סימפטי...
באופן מפתיע, לא היו נזקים משמעותיים בעקימון התחתון וחוץ מחלחול דבק קליל באזור שפת ההתקפה, לא נדרשה שם עבודה.
בעקימון העליון הנזק היה רב הרבה יותר וכלל הפרדה של הסקין והקורה וקמטים רבים.
הצעד הראשון דרש לחלחל דבק מהיר דליל בין הסקין לליבת הכנף (רוהסל) ולהצמיד את הסקין חזרה למקום.
לאחר מכן שייפתי את כל הבליטות ומילאתי את כל השקעים עד לקבלת כנף חלקה וישרה במידה מסוימת (שאר ההחלקה יתבצע לאחר השלמת החיזוק)
לטובת הלשמת החוזק המכאני של הכנף מיקמתי בד פיבר עדין (50 גרם) על אזור הנזק באופן מדויק (גם על נזק קל במאזנת)
בשלב הבא הספגתי את הבד וגם הוספתי סיבי פחמן על הקורה הראשית לחיזוק הקורה
לאחר מכן מיקמתי בד פיל פליי על התיקון.
הבד עוזר להצמיד את החיזוק ועוזר ליצור מאין גרדיאנט בין התיקון לבין הכנף עצמה.
בנוסף הבד מושך החוצה שאריות דבק ומקצר משמעותית את שלב השיווף לאחר הייבוש.
לאחר הייבוש מקלפים את הבד ומשייפים אל האיזור עד שהכנף חלקה
מסיבות קוסמטיות, הנחתי על התיקון מדבקת מיילר דקה ביותר. המדבקה מסתירה את הזנק ועוזרת לקבל פני שטח חלקים ביותר.
כעת תיקון הכנף הושלם והכנף מוכנה לטיסה.
תוספת המשקל, סביב 2 גרם בלבד.
נערך לאחרונה על ידי roydor; 19-02-2015 בשעה 22:37:07.
כעת לתיקון כנף של גיל.
הכנף של גיל (כנף של סנייפ) נפגעה כתוצאה מהתנגשות בטיסה עם סנייפ אחר (של עומר)
הנזק לכנף של גיל כלל גם נזק לליבת הכנף שנקרעה בצורה לא נעימה והתאפיינה בצורת "ביס" מסוימת עד הקורה.
בנוסף, הקורה התנתקה מהליבה בעקימון התחתון והיו קמטים רבים מאד בתחתית.
כתוצאה מהנזק הכנף קיבלה צורת "בננה" קלה ודרשה יישור.
בדומה לכנף של יוסף, גם פה הזרקתי דבק והצמדתי את הסקין חזרה לליבה. לאחר מכן החזרתי את חלקי הליבה למקום הכי טוב שיכולתי.
בתהליך דאגתי ליישר את הכנף ככל הניתן.
כמות השקעים בכנף היתה משמעותי ולכן לא היתה ברירה אלא לעשות "שפכטל" של מיקרו בלונס על הכנף.
על כן הנחתי בד פיבר על הכנף ומרחתי מעליו דבק עם מיקרו בלונס.
מסיבות קוסמטיות, הוספתי פיגמנט שחור לאפוקסי לקבלת תיקון בצבע שחור בדומה לקרבון ממנו בנויה הכנף.
לאחר הייבוש שייפתי את הכל עם נייר מים עד להחלקת הכנף.
לאחר השיוף מרחתי שיכבה דקה מאש של לכה להברקת הכנף וקבלת ברק מסוים.
לסיכום, תוספת של 2 עד 3 גרם בלבד
נערך לאחרונה על ידי roydor; 19-02-2015 בשעה 22:52:17.
לפני מספר חודשים, הרצפה קפצה לתוך הכנף של עומר וכתוצאה מיזה הכנף נשברה - הקורה הראשית נשברה לחלוטין והטיפ גם כן חטף ביס.
התחלתי עם שיוף של כל הסיבים שנשברו (הם כבר לא עושים שום דבר), והחלפתי אותם בבדים חדשים - קרבון חד כיווני לקורה ובד Vlad כדי להשלים את הסקין, את כל זה ציפיתי בפיבר על מנת שכשאעשה פינישים אז אני לא אשייף את הקרבון וכתוצאה מיזה אפגע בחוזק הכנף
הרטבתי את הכל עם ממש מעט אפוקסי
לאחר שהכל התייבש, שייפתי והחלקתי את פיבר בעזרת נייר מים עדין מאד (התחלתי עם ניי 120 וסיימתי עם נייר 1200), לאחר מכן מרחתי על הכל אפוקסי מאד דליל בעזרת סמרטוט כדי להחזיר לכנף את הברק שלה.
בשלב הבא אתקן את הטיפ.
איתן.
עוד תיקון - הטיסן שמקור נבנה ע"י דוד וורסין וכיום שייך למתן.
במהלך זריקה נסדק האיזור שבו הלהב מתחברת לכנף, לטובת התיקון שריינתי את האיזור עם קרבון חד כיווני, קרבון 120 ופיבר לטובת פיניש.
איתן.
המשך תיקון הכנף של עומר...
הטיפ של הכנף (הצד שפגע בקרקע בזמן הזריקה) נלם למחצה, השלמתי אותו עם חתיכת רוהסל וציפיתי את האיזור עם קרבון ופיבר.
איתן.
