עמוד 5 מתוך 15 ראשוןראשון ... 34567 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 101 עד 125 מתוך 367
נושא: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
  1. #101
    ברירת מחדל תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
    אני אתחיל מהסוף:
    ביטים לא מתאימים.
    ברוב המקרים האיכות שלהם לא מספיק טובה...תוותר על כל הסיפור הזה של מברג עם ראשים מתחלפים.
    לדעת, עדיף לקנות את הכלים בכמה שלבים על פי סדר עדיפויות אבל לא להתפשר על האיכות שלהם.
    ב 150 ₪ ניתן לקנות 3-5 מברגים טובים... ולעשות קניה כזו מתי שיש כסך פנוי.
    אי אפשר לקנות את הכי טוב בכמות גדולה ועכשיו...
    אבל אפשר לחלק את הקניה לכמה מועדים.
    המלצה נוספת: קנה מתוצרת חברה אחת את כל הכלים שלך.
    הם יהיו באיכות טובה ובעלי מראה אחיד.
    לי, זה לא פחות חשוב.
    בערב אתן לך קישורים.
  2. #102
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
    כלי עבודה תקנה אמיתיים ולא ממותג RC שבסך בכל לוקחים סטים ברמה נמוכה וממתגים אותם מחדש.
    אחת החברות המובילות במפתחות אלן היא bondhus האמריקאית אשר נותנים אחריות לכל החיים.
    ניתן למצוא אותם כמעט בכל חנות לכלי עבודה.
    אני קניתי סט של 5 מפתחות L ב-50₪ (זהה לזה שבקישור).
    http://www.ebay.com/ulk/itm/151916514242
    יש להם גם סטים עם ידית מברג אבל הם עולים בחנויות בארץ באזור ה-150-200₪ ולדעתי לא שווה את ההפרש (המפתח עצמו באותה האיכות), מה גם שיותר נוח לי לקחת את הסט הקטן יותר איתי להסעות.
    בגדול אין יותר מידי כלים שצריך, זה מסתכם בשלושה מפתחות אלן (1.5, 2, 3ממ) ומפתח משושה 17ממ לגלגלים.
    מפתח משושה קיבלתי עם הרכב וזה מספיק ובכלל כל מפתח הכי ״פושט״ יעשה את העבודה.
    תשמור את הכסף לדברים חשובים יותר (ולא חסר..)
  3. #103
    Dec 2015
    הודה 12 פעמים ב 10 הודעות
    אוקי -- אממ מקבל את דעתך
    אני מעדיף סט מברגים (יותר נוח בשבילי ) - אפשר איזה קישור לאייבי ? או אתר אחר?
    מכירים את http://www.asiatees.com/
  4. #104
    Jan 2014
    http://www.ebay.com/ulk/itm/261956131221
    אבל תבדוק את המחירים בארץ, אם אני זוכר נכון זה אותו סדר גודל של מחיר כך שהייתי מעדיף לקנות בארץ ולקבל את הסחורה במקום במקום להמתין חודש..
  5. #105
    מצטער מאוד.
    יש דברים שאני מסכים ואיתם ויש שלא.
    אני חושב שהבעיה נובעת מהיצע עלוב בחנויות בארץ.
    קשה למצוא כלים טובים בחנויות טכניות בארץ.
    לא כל מה שנראה חדש ונוצץ הוא בהכרח שווה משהו.
    כשאתה מגלה מה שווה ומה לא, לפעמים כבר מאוחר מידי.
    אני מסכים שהמחיר של כלי עבודה בתחביב מנופח ולא סביר אך לא מצטער על אף שקל שהשקעתי בכלי עבודה טובים.ץכלי עבודה אלו מקלים מאוד את העבודה, מונעים בלאי בברגים ובחלקים השונים ובכך מחזירים את ההשקעה בהם
    אתה לא צריך ארגז כלים מורחב.
    זה מסתכם ב אלן 1.5 , 2 , 2.5 ו 3 מ"מ
    וכן מברג בוקסה של 5.5 ו 7 מ"מ.
    מפתח גלגלים מקבלים עם הרכב והוא עושה עבודה טובה.
    אפשר לסגור את זה ב 200-250'₪
    הנה קישור לסט "קומפלט:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...sc1519/p475834
    עוד סט מהשורה הראשונה:
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-01-2016 בשעה 18:37:36.
  6. #106
    Dec 2015
    יופי של סטים...אבל לצערי אין במלאי( אני מחפש בדיוק כאלה).
  7. #107
    Jan 2014
    האלנים של bondhus נחשבים לבין הטובים ביותר (אם לא הכי) וניתן להשיג אותם בהרבה חנויות טכניות בארץ.
    בנוסף יש כלים של בוש, מקיטה, דוולט.... כך שלומר שההיצע בארץ לא משהו זה ממש ממש לא נכון.
    ניתן להשיג כל דבר בארץ רק שלפעמים המחיר לא משתלם.
    אם סטים של RC עושים לך את זה זה לגמרי סבבה.
    אני אישית מעדיף לקנות כלים ייעודיים אם ניתן.
    לגבי בוקסות, הן הרבה פחות רגישות מאלן כך שכל בוקסה פשוטה תעשה את העבודה.
  8. #108
    Dec 2015
    אלון..אשמח לקבל קישור של כמה המלצות שלך
    יש סטים מוכנים או כל מברג בניפרד?
  9. #109
    אלון... אני שמח שסוף סוף עזרת לי למצוא מה "עושה לי את זה"
    לא ברור לי למה בדיון על כלי עבודה ידניים נכנסים כלים חשמליים כמו "מקיטה ובוש" הרי ברור שלא בכך אנו עוסקים
    בעיניין כלים חשמליים אוסיף ואומר כי אני מזהיר כל גולש מלהשתמש בהם על רכב על שלט שכן הפעלת לחץ ללא רגש יקרע את ההברגה בחלק ויגרום להרס של אותו חלק
    אני אומר שבתחום הכלים הידניים [ללא מנוע/חשמל וכדומה] ההיצע הינו ברמה נמוכה.
    רוב הכלים אשר מדורגים כ"רמה גבוהה" עולים דומה לכלים בתחביב ואף יותר מכך
    יש יוצא מהכלל כמו בכל מקום אבל צריך לדעת היכן לחפש.
    יובל.
    אני אומר שוב: כל שקל שתשקיע בכלי עבודה טובים יחזור אליך במכפלות
    זו קניה של פעם אחת בחיים.
    לי יש סט כמעט מלא...גם אם נורא בא לי לקנות כלי עבודה...אין לי צורך בכך.
    אתה לא חייב לקנות סט כמו שלי [שגם בו, אני משתמש ביותר מ 90% מהכלים]
    קנה סט קטן בתקציב שיש לך
    לגבי "לא במלאי":
    הנה עוד קישורים לאותם מוצרים:
    http://www.stormerhobbies.com/cgi-bi...=cs&pn=ASC1519
    הקישור השני שנתתי היה בטעות לאותו מוצר...
    הנה המוצר אליו התכוונתי:
    http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...o36110/p273031
    אני מסכים שבוקסות פחות רגישות מאלן או מברגים אחרים אבל בוקסות אומר לקנות סט כי נדיר למצוא בוקסות בבודדת
    כמעט כל כלי ניתן לקנות כבודד אבל זה ייצא יותר יקר מעסקאות קומבו.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-01-2016 בשעה 22:24:59.
  10. #110
    Jan 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    ליקר, כאן יש קישור לסט מברגים מעולה, הוא כולל יותר מידות ממה שאתה צריך לרכב אבל תמיד טוב שיש בבית.
    המחיר דיי טוב אם יש לך כוח להמתין, אם לא תבדוק בחנויות כלי עבודה באזור שלך אולי תמצא במחיר דומה (באזור חיפה מצאתי את הסט במספר חנויות ובמחיר דומה).
    לגבי בוקסות, אני לא יודע אילו מידות אתה צריך אם בכלל (אצלי ברכב יש צורך בבוקסה אחת וקיבלתי סט יחד עם הרכב ובכל מקרה בוקסה רגילה לא תתאים לי כי צריך זווית 90 מעלות), תבדוק מה בדיוק אתה צריך ותקנה בודדות בחנות כלי עבודה.
    המחיר לבוקסה בודדת הוא באזור ה-10₪-20₪.
    אם אתה צריך המלצות לחנויות באזור חיפה רק תגיד.
    רן,
    אין לי כוונה להתנצח אתך.
    אצלי באזור יש מספר חנויות מאוד מקצועיות אשר מחזיקות מגוון גדול מאוד של כלי עבודה.
    יכול להיות שהמצב שונה באזור שלך אך קשה לי להאמין.
    בניגוד לחנויות ההובי בארץ אשר באמת דלות מאוד בהיצע, בחנויות כלי העבודה הטכניות (לא הום סנטר ושות׳) ניתן למצוא כמעט כל חברה מובילה בעולם עם מגוון כלים.
    אז נכון, אי אפשר למצוא כאן סטים של הובי, אבל אפשר למצוא כאן כלים ברמה הרבה יותר טובה ובמחירים נמוכים יותר.
    ועוד דבר קטן, על אף ההרצאה שלך על כלי עבודה חשמליים, הכוונה הייתה לכלים ידניים.
    למקיטה, בוש וסטנלי/דוולט יש כלים ידניים ובאיכות טובה מאוד.
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 04-01-2016 בשעה 00:20:20.
  11. #111
    גם לי אין כוונה להתנצח איתך.
    יש לי לא מעט כלי עבודה. בבית לשימוש פרטי ובעבודה לשימוש מקצוע/ציבורי שלי ושל עוד כמה עשרות אנשים.
    הכלים של התחביב נוחים לי יותר מכל כלי אחר בו נתקלתי
    ובמבט לאחור הם מחזיקים גם יותר זמן מעמד גם מכלי עבודה לא רעים אחרים.
    אם אתה רוצה אתה יכול לתת קישורים לחנויות בארץ שאינן מתחום התחביב.
  12. #112
    Dec 2015
    בוקר אור ,
    רשאית אני מודה לשניכם על התשובות המהירות ! ובזכותכם אני מתקדם בתחביב .
    רן אתה מושך לכיון אחד ואלון מושך לכיון שני - מה שכן שניכם רוצים לטובת המצב .- תודה לכם
    * חבר שעובד כקבלן שיפוצים ממליץ על בוש ועוד כלים אחרים אנשים (ממה שהוא עובד יום יום ).
  13. #113
    בלי להעליב אף חבר שעובד בשיפוצים...
    אני בטוח שבשיפוצים הוא מצויין.
    אני בטוח שלבוש יש כלים מצויינים
    בכלים חשמליים, הסידרה המקצועית ,הכחולה מצויינת...הירוקה פחות טובה.
    אותו חבר כנראה לא מכיר את כלי העבודה של התחביב הזה ואת הצרכים של התחביב שכן הם שונים בהרבה משיפוצים.
    אבל אין קשר רב בין שיפוצים למכוניות על שלט ולכן, פה הייתי מודה לו על העזרה אך מוותר עליה.
  14. #114
    Jan 2014
    באזור חיפה יש את שזר, אלמוג ובורג המפרץ, לשלושתם יש מגוון גדול מאוד של כלי עבודה באיכות גבוהה (וכמובן גם כלי עבודה ביתיים באיכות סינית).
    בשלושתם ניתן למצוא את סט מברגי האלן של חברת bondhus המצויינת ובמחירים דיי טובים (זהים ללקנות מאיביי כולל משלוח).
    בוקסות טובות גם כן ניתן לקנות שם והמגוון גדול מאוד.
    יש כאן באזור אינסוף חנויות לכלי עבודה לשוק המיקצועי, בכל זאת חיפה עיר הפועלים...
  15. #115
    Dec 2015
    בסוף קניתי דרך חבר את הכלים האלה..
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לליקר על הודעתו:
    רן ענבר (05-01-2016)
  17. #116
    Jan 2014
    מעולה, כמה עלה בסוף?
  18. #117
    Dec 2015
    125
  19. #118
    Dec 2015
    אני רוצה לעשות החלפה של הגריז לשמן.
    קיבלתי את השמן הזה מחבר.
    האם מתאים ולאן?
    אוי ואויי.
    לא יכולת לשאול אותי כשדיברנו בטלפון???
    זה שמן לבולמים לא לדיפרנציאלים!
    מילאת את השמן הזה בכל הדיפים?
    זה מקרה קלאסי שבו עדיף לשאול ולחכות לתשובה.
    אל תסיע עם השמן הזה.
    זה ייצור עומס מיותר על הדיפרנציאלים ועלול לטחון את גלגלי השיניים הקטנים.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 08-01-2016 בשעה 16:29:15.
  21. #120
    Dec 2015
    אז ככה.
    אתמול עשיתי סוג של "הרצה" לרכב..פשוט מושלם.
    עובד פיקס ללא תקלות..( פה ושם חיזוקים של ברגים לאחר הנסיעה).
    רק עכשיו נשאר ללכת קצת למפגשים ולהתקדם בתחום.
    שבוע טוב וניפלא
  22. #121
    שמח שאתה נהנה.
    תחזוקה שוטפת זה שם המשחק...בורג ששכחת לחזק בנסיעה הזו ישבור לך חלק בנסיעה הבאה
    דבר נוסף: שים לב למים...הרכב אינו נגד מים ובכלל רכב אינו צוללת או סירה.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ליקר (10-01-2016)
  24. #122
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש אחלה רכב..יש 2 שצריך לעשות לרכב הזה.
    תקנה בית מקלט.(העדפה לכמה שיותר קטן)ותשים את המקלט שלך בקופסא.
    ואז תדביק את הבית מקלט על הרכב..תמצא מקום מוגן ותדביק אותו עם דבק+אזיקונים.
    זה יחסוך לך לא מעט צרות.(ראיתי מספיק פעמים רכבי tt מושבתים בגלל השטות הזאת שמקלט נרטב טיפה מחול או מחול טיפה לח או בדשא והרס להם יום הסעה שלם)
    דבר שני וזה להגדיל קצת את הפיניון הייתי שם 17T בmt4 כי עכשיו הרכב מגיע לאזור ה60 קמש..למפגשים צריך 80 קמש שיורדים לכביש קצת.
    קנה פיניון 17T של tekno\hpi ואחרי שתלמד לשלוט על הרכב עם הפיניון המקורי תחליף את הפיניון ותקבל רכב אחר.
    בקשר למפגשים יש מפגשים בכל בארץ,מאיפה אתה?
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlosi 8 על הודעתו:
    ליקר (13-01-2016)
  26. #123
    מספר ימי הגשם בארץ אינו גדול
    אחרי כל יום גשם יש יום של שלוליות
    גם אם ניקח את שני סוגי ימי הרטיבות יחד לא נגיע ל 30 יום שבהם אי אפשר להסיע בשנה.
    לדעתי, לא שווה לסכן את הרכב בשביל להסיע ביום גשום/רטוב/שלוליות.
  27. #124
    Jan 2014
    בעבר הרחוק היינו מכניסים את המקלט לתוך בלון.
    זה עשה את העבודה נגד חול ומים משלוליות.
  28. #125
    פטנטים טובים של פעם עובדים גם היום...
    מה עושים עם הבקר?
    מה עושים עם החיישן במנוע סנסורד?
    ועדיין...יש סיכון שהציוד יפגע...ואחראיות שגם ככה לא ממש יש, בכלל לא תיהיה.
  1. [שאלה] שאלות כלליות על הרכב
    על ידי orelpro22 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 12:09:15
  2. [מדליק] לסוע עם הרכב למנחת ולהטיס... את הרכב!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 25-11-2013, 19:13:56
  3. קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    על ידי avi55 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 00:54:03
  4. [עזרה!] קניתי ParkMaster 3D כמה שאלות
    על ידי ysayeda בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 23:26:44
  5. [שאלה] טורק ... כמה שאלות סביב הדבר הזה. תודה למומחים :-)
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 15:11:32
