עמוד 6 מתוך 13 ראשוןראשון ... 45678 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 126 עד 150 מתוך 303
נושא: טיסנים פטורים ממכס... (עד 50$)
  1. #126
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסנים פטורים ממכס... (עד 50$)
    SEVEN קרא את הבלוג של בוגל על מידות פרופ, 12X6 צורך אותו מאמץ כמו 11X5 וכמו 10X7.
    כן קראתי ולכן שאלתי.
    לפי הטענה שלך:
    d\ 2*10+7
    זהה ל:
    d\ 2*12 + 6
    27 ו-30 זה לא בגדר הסטייה של 1-/+ ולכן אני שואל.
    מה גם שאם תשים לב למנוע של גיא מומלץ פרופ 10X5 ושם אתה בכלל מקבל סטייה.
    אבל ... אם הסטאפ עובד לגיא בצורה טובה כנראה שה"המלצה" של הסיני היא לא חסם עליון למידת פרופלור.
    יש מצב שהכפלת פיץ' במקום קוטר ב-2 ?
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 09-08-2010 בשעה 20:22:17.
  2. #127
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אולי...
    עדיף שתפתח שירשור ייעודי לעולם הססנה הזו, כי היא נמכרת בספיד קונטרול אז אולי יש מטיסים שלא מתעניינים בשירשור הזה וכן יכולים לסייע לך.
  3. #128
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    רק תיקון לחישוב של אייל :
    12X6=11X8=10X10
    לגבי המנוע והפרופים, המדע אינו מדוייק ומאוד תלוי גם מי יצרן הפרופ, פרופ סיני יעמיס יותר בד"כ מפרופ APC או גראופנר כי הוא פחות יעיל.
    שווה להשוות מול מנועים דומים.
    אם להשוות 3530-1100 ל3536-1100 הרי שניתן לעלות בערך (תחושת בטן) בשני אינץ' בקוטר. (זה יעלה בזרם בהתאמה)
    אני ממליץ להעיר את ערן (K) משנתו כי הוא החרים לי 3536-910 עבור הפאן קאב שלו ודווח התאמה מעולה לכן לבטח יש לו נתונים
  4. #129
    Apr 2010
    12X6=11X8=10X10
    דיווחים מהסיני הם על 23A עם 12X6, ואחד אחר מדווח על 280W עם אותו פרופ מה שאומר באיזור ה-25A, נשמע סביר לשים פרופ כזה, פרופ גדול יותר יאלץ אותי לוותר על הרכש החדש של בקרי ערסי 30A.
  5. #130
    12X6=11X8=10X10
    תניח לערן... יש לו מנוע כמו שלי(או לי כמו שלו...)
  6. #131
    גיא,המנוע ההוא כבר ז"ל - יותר נכון הציר נשבר. לסיני לא היו צירים במלאי אז שתיתי לבנצי את המנוע (שאני מכרתי לו) עוד לא מדדתי הספק אבל אני מאד מרוצה.
    עובד עם פרופ APC 11X5.5 ומרגיש שיש כח מעל ומעבר,רוב הזמן אני על חצי מצערת או פחות.
    ערן
  7. #132
    להיט!!! טיסן - 320 ש"ח + סטאפ 260 ש"ח = 580 ש"ח מוכן להטסה - טריינר מוטת כנף 1.4 מטר!
    סטאפ (ניר תפתח אותו בבקשה בפורום סטאפים):
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 11-08-2010 בשעה 23:28:58.
  8. #133
    פרשתי מהתחביב...
    סחתיין גיא על המתכון,
    לדעתך באמת צריך מטאל גיר להגה כיוון?
    (ולא רשמת בסטאפ פרופלור)
  9. #134
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הסטאפ הזה קצת גבולי .
    עם 3S הסוללה והבקר יעבדו ממש על הקצה.
    בסרט בערך ב דקה 7:20 אפשר לשמוע שזמן הטיסה עם 2200 הוא כ 7 דקות , קצת קצר בשביל טריינר ומצביע על סוללה ומערכת חשמלית שעובדת על הגבול.
  10. #135
    Apr 2010
    התמונה לא ממש מלאה, אין מידע על הפרופלור, בסיני דיווחו על עבודה של המנוע הנ"ל עם 12X6 וצריכת זרם של עד 25A (כאשר היו נמוכים יותר עם אותו פרופ).
    גיא מטיס את הפאן קאב עם אותו משקל בערך עם פרופ 12X6 ו-3 תאים (לא אותו מנוע, אותה משפחה) ומגיע לזמן טיסה גבוה יותר ממה שציינת.
  11. #136
    צודק, במקום המטאל גיר להגה כיוון אפשר לקחת פרופ 12X6
    בנוסף את הסרוואים ניתן לקחת בלידרס הובי כי נשאר "חוסר" משקל למשלוח...
    הסרט לא קשור לסטאפ, אפשר לקחת את ה-3530 (קצת פחות כוח אבל לדעתי יספיק למשקל 1300 גרם) ולקבל מעל 10 דקות זמן טיסה או להגדיל את הסוללה בשקל תשעים
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 12-08-2010 בשעה 10:15:33.
  12. #137
    2200 סוללה 3 תאים ובקר 40A יגבילו את הסטאפ ל 400W סטאפ קצת בעייתי וגבולי שלא יאפשר למתחיל מרווח בטחון מינימלי. בנוסף הסוללה תאלץ זמן טיסה קצר של 7 דקות
  13. #138
    אין צורך בבקר 40A, 30A מספיק.
    למה צריך יותר מ-400W זה לא טיסן 3D.
    כמו שציינתי, הפאן-קאב שלי שוקל 200 גרם פחות ןהמנוע 3530 מספיק בהחלט ונותן כ-12-13 דקות טיסה.
  14. #139
    אפשר לקחת את ה3542-1100 יתאים בול במבצע כרגע ב11.30$....
  15. #140
    מחיר מפתה.... אבל קצת גדול עליו, לא? וצרכן זרם לא קטן... יתן 5 דקות טיסה...
  16. #141
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אין ספק השרשור הזה עושה מינוסים על מינוסים!
    אבל המחירים פשוט תענוג!
  17. #142
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    Guyst ומר שפירא, תראו מה עשיתם. רק נשאר למצוא זמן להרכיב את זה...
    מתכוון לנסות את ה-Setup המומלץ. אדווח כשזה יקרה.
    טורניג'י - אבל מעליך!
  18. #143
    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    דווח - שאולי גם אנחנו נתפתה...
    תוך כמה זמן הגיע? איך האיכות?
  19. #144
    Apr 2010
    סרוו מטל גיר הוא עבור הגה גובה ? עד כמה נחוץ ? חשבתי להשתמש בXT900 עבור המאזנות וההגאים.
  20. #145
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    לא חובה.
    בדר"כ רק אם ההגה גדול מ-30% משטח המייצב כדאי להשתמש בסרו חזק יותר (ע"ע בוגל). או טיסן כבד מעל 2 ק"ג (כמו המוסטנג שלי) יש המלצה לסרוו MG.
    בפאן-קאב מולטיפלקס ממליצים על MG להגה גובה וכיוון אז בגלל שההפרשים במחיר לא גדולים, ככה המלצתי. HXT 900 יעשו מצויין את העבודה.
  21. #146
    תתחדש זיגי ! בשקט בשקט, מבלי לספר, הא ?
    כל הכבוד. יאללה - מחר טסט ?
  22. #147
    לא רוצה "לזהם" את השרשור הזה, אבל אענה בקצרה בכל זאת:
    הגיע ממש מהר - 8/9 ימים מרגע ההזמנה, החבילה לא עוכבה במכס. בלי קשר, כל הכבוד לדואר!
    בקשר לאיכות - כמו שאפשר היה לצפות (ממה שאפשר לראות בהתרשמות ראשונית). זה לא קיט של מולטיפלקס, אבל גם לא משלמים על מולטיפלקס. הגימור לא משהו, ובכלל לא נראה לי שמדובר ב-EPO שהובטח, אלא ב-EPS (קלקר), רק בצפיפות גבוהה מהרגיל. חוץ מזה, לפי האתר משקל הטיסה הוא 1300 ג', על האריזה כתוב 1000 ג' וב-Manual - בכלל יורדים ל-930 ג' . יש לי הרגשה שבפועל המשקל יהיה גדול יותר מכל אלה.. בכל מקרה, בינתיים - זה נראה חביב בהחלט!
  23. #148
    פרשתי מהתחביב...
    EPS זה קצת מאכזב...
    בכל אופן הוא נראה יפה ומאסיבי בוידאו של הבננות, עכשיו נמתין לוידאו שלך (גיא תאם איתו בבקשה)
  24. #149
    בעניין המנוע, כל ההבדל בין 3536 ל3542 הוא 6 ממ באורך ו20 גרם סה"כ
    בשביל 20 גרם באף מזיזים את הסוללה 2 ס"מ אחורה..... אל תשכח שזהו טריינר וככזה קצת יותר משקל באף לא יזיק לאף אחד
  25. #150
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אולי כדאי לישפוך קצת דבק מהיר על הקלקר עם מזרז וליראות אם ניהיה חור
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 13:58:45
  2. [שאלה] בקשר למכס בארץ
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-02-2010, 14:00:00
  3. ציורים על חופות וטיסנים
    על ידי עמית בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 12:47:58
  4. מדריך למכס
    על ידי נועם ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 09:43:35
  5. חג שמח ממכס תל אביב
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-10-2008, 21:04:26
