עמוד 7 מתוך 7 ראשוןראשון ... 567
מציג תוצאות 151 עד 163 מתוך 163
נושא: מוגי 150...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 150...
    רק אני בונה אותם תוך 3 שעות? יחי הבנייה המהירה...
    נ.ב- יופי של עבודה!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    רמת השרון
    תודה לך
    טרם ביצעתי TF
    אשמח לעשות יחד עם עוד מוגים
    אני מרמת השרון
    אשמח אם יהיה לא רחוק (=קרוב)
    _________________________________________
    Futaba 7C 2.4 Ghz
    Multiplex Fox
    Multiplex Funjet
    Robbe Arcos
    Mugi 150%
    Change before you have to
    Jack Welch, GE
    ציטוט נכתב במקור על ידי michael צפיה בהודעה
    תודה לך
    טרם ביצעתי TF
    אני מרמת השרון
    אני מתל אביב ומטיס בהוד השרון. ככה שזה די קרוב אלייך.
    אני בדיוק בבנייה של מוגי חדש עכשיו (אחרי שהמוגי לילה התעייף מהמהירות )
    כמעט סיימתי אותו אבל בכל מקרה אצטרך להמתין עד שהמנוע יגיע.
    TF בעוד כשבוע
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ששת שלום
    אני בונה מוגי 150 , איזה אורנים מומלץ להשתמש ?
    ואיך מחברים את המיקסר לסרבווים ?
    Sep 2009
    פתח תקווה
    שלום לכול מומחי מוגי.
    למרות ששאלתי שאלה ולא נענתי , השאל עוד אחת.
    בשירשור זה אומלץ SETUP הזה :
    מנוע , בקר , פרופ 9X3.8
    בבדיקת זרמים במעצרת מלאה 30A+ , הבקר והמנוע לא מיועדים לזרמים אלו .
    למישהו יש פיתון?
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    למישהו יש פיתון?
    בתור מי שהמליץ, בזמנו על הסט-אפ הנתון וגם בדק שהוא צורך 29A ,אני יכול להגיד שבמבחן התוצאה זה פשוט עובד. הבקר שימש אותי בנאמנות במשך שנה. והמנוע הנ"ל נהרס אחרי 3 חודשי שימוש אינטנסיביים . מה שכן אני ממליץ גם לרכוש פרופלורים 8X6 של APC לשלב הבא שרוצים קצת מהירות מהמוגי 150%. בקיצור אל חשש זה פשוט עובד..
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הבקר מתחמם מאוד לאחר שלוש דקות עבודה .
    אולי צריך להוציא אותו מחוץ לתא?
    Nov 2009
    הרצליה
    חד משמעית כן, אצלי הוא היה ממוקם בתושבת מנוע עם פתחי איוורור.
    Sep 2009
    פתח תקווה
    היום הלחתי להעשות טסט לטיסן ,
    כשאני זורק אותו מהיד בלי מנוע הוא דואה יפה.
    כאני זורק אותו ומפעיל מנוע הוא מושך שמולה ולמטה , יש לך מושג למה?
    תודה על התייחסות LIORZ055
    Nov 2009
    הרצליה
    זווית מנוע, צלם את התושבת מנוע + פרופלור שניתן יהיה לראות אם הזוויות מתאימות.
    Feb 2010
    רחובות
    אני השתמשתי בתושבת האלומיניום מהסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9989
    עם קצת כוח אפשר גם לשנות את הזווית "בקטנה".. .
    אגב המוגי הוא שטוח (ללא פרופיל) מוגדל ל 120 אחוז, עם הסטאפ המומלץ פה של מוגי רגיל.
    סוחב מצויין. כולל מצלמה 15 גרם על האף. המנוע מקביל לגמרי לגוף וללא זוית התחלה במאזנות, טס יציב.
    ..אגב לדעתי באתר של מוגי אבו הם מציינים את מרכז הכובד בתוכנית אחרי הוספת ה exo doubler .. כך שמרכז הכובד הוא בעצם 210 מילימטר מאף לפני התוספת הזו.. שינוי של כמה מילימטר רחוק יותר מהאף ומאוד קשה לייצב את המוגי..
ID:	30347   Click image for larger version.
ID:	30348   Click image for larger version.
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
