מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בניית טיסן קאפה בפעם הראשונה
    באר טוביה
    ברירת מחדל בניית טיסן קאפה בפעם הראשונה
    אוקיי, יש לי כבר חלק מהציוד החשמלי שלי
    קניתי שני לוחות קאפה, והדפסתי שתי תוכניות של 3dbatix
    האקסטרא 300 והדו כנפי שלהם...
    עכשיו רק נשאר לבחור באיזה מהם להתחיל? מה דעתכם?
    חוץ מזה אני לא ממש יודע איך להתחיל... ואיפה למצוא את כל האביזרים שאני צריך, קרבון פושרודים קטנים וכו'
    אני מתכנן היום כבר להתחיל לחתוך את כל החלקים, מה שאני לא בטוח זה האם חותכים את ההגאים בנפרד או שהם נשארים צמודים לגוף ומורידים שם קצת מהקלקר כשהם יזוזו, כי לפי השרטוט זה לא היה לי הכי ברור, מעבר לזה, לקלף את הקאפה או לא?
    הסטאפ שברשותי כרגע הוא בקר 30 אמפר של סופר סימפל
    3 סרבואים של 9 גרם של HXT ועוד אחד של 5 גרם
    ומנוע TGY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv
    אשמח לשמוע הצעות ורעיונות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית טיסן קאפה בפעם הראשונה
    אם אתה רוצה התייחסות לפריטים שיש ברשותך, שים קישורים
    ההמלצה שלי להתחיל בקאפה לא מקולפת, המקולפת מאד קלה, אבל מאד חלשה ולא יציבה
    כשתהיה מומחה בהטסה תוכל להיכנס לבניה של משהו קל משקל שתדע בוודאות שלא תשמיד אותו בדקה הראשונה
    ולגבי הצירים, תחתוך לגמרי, תעשה פאזה ותדביק עם סרט הדבקה
    והמלצה נוספת: עזוב לעכשיו את הדו כנפי, האקסטרה יותר פשוט לבניה וטס מצויין
    כל הפריטים הקטנים שאתה צריך , אתה יכול לקנות בכל חנות טיסנים בארץ,אמנם זה עולה פי 5 ויותר, אבל מדובר על סכומים קטנים, חבל שתתעכב בגלל זה
    אם תרצה עוד עזרה, אתה מוזמן להתקשר, ממש מחר אני בונה לי אקסטרה.....
    באר טוביה
    זה הציוד שברשותי
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7705
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    לגבי הטסה אני לא חושב שתהיה בעיה, אני כבר מטיס כמה שנים והטסתי כמה פאן פליים
    באר טוביה
    קילפתי את הקאפה אני בשלב של לחתוך את החלקים.
    יש חשיבות לכיוון של הקאפה? כמו שבבלזה יש חשיבות לכיוון של הסיבים?
    אל תקלף את הקאפה
    זה פשוט לא ישרוד ויתעוות
    באר טוביה
    הקאפה כבר מקולפת
    שאלתי גם משהו אחר....
    המנוע שבחרת לגמרי לא מתאים
    אתה צריך את הדברים הבאים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2109
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3738
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8419
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...p?idProduct=66
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6457
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8519
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5350
    ולגבי הקאפה, אל תשתמש במקולפת, תקנה לוח חדש
    אתה תצטער על העבודה שתשקיע בבניה של טיסן מקאפה מקולפת
    אם אתה רוצה הבהרות, אתה מוזמן להתקשר
    באר טוביה
    תודה, אני יודע שהמנוע חזק מדי, הוא מיועד בכלל לטיסן אחר
    המטרה של הטיסן קאפה הזה הוא לבדוק את התקינות של הציוד מעבר להנאה שבהטסה שלו
    יש סיכוי שאני אקנה מנוע אחר שיתאים יותר לטיסנים קטנים אבל כרגע זה מה שיש.
    יש לי עוד לוח קאפה ששליש ממנו מקולף.. אני דווקא שמעתי מהרבה אנשים שעדיף לקלף כדי לחסוך במשקל, אני מתכוון לחזק עם קרבון או אורן.
    בכל מקרה השאלה ששאלתי היא האם יש חשיבות לאיך שאני חותך אל החלקים, כלומר שהכנף תהיה נגיד לאורך של הקאפה ולא לרוחב כמו שבבלזה רצוי נגיד שמייצב גובה יהיה עם כיוון הסיבים לאורכו ולא לרוחבו.
    תודה על התמיכה
    אין חשיבות
    לקאפה אין סיבים
    באר טוביה
    תודה, לדעתך לא כדאי לי לנסות להרכיב את המנוע שיש לי על הטיסן?
    למה זה יגרום? פלאטרים מטורפים?
    ועוד משהו, עם איזה ספריי אני יכול לצבוע קאפה?
    המנוע שלך גם כבד וגם איטי
    תקרא במפרט שלו, הוא נועד לטיסנים ששוקלים 2 ק"ג
    האקסטרה תשקול לך לא מקולפת 350 גרם עם הכל וללא הסוללה
    ולגבי צבע,כל צבע על בסיס טינר או אצטון יתקוף את הקאפה המקולפת, אבל לא יתקוף את הקרטון
    אם אתה רוצה לצבוע קאפה מקולפת אתה צריך צבע על בסיס מים או צביעה מאד איטית עם צבעים מבוססי טינר בשכבות דקות שמתאדות מהר
    באר טוביה
    ז"א שהיתרון הנוסף של קאפה לא מקולפת הוא שאני יכול לצבוע אותה עם ספריי רגיל?
    כן, אבל זה לא "יתרון" כי בטיסנים בגודל כזה אין אופציה בכלל לקילוף, הקאפה לא מחזיקה מעמד כשהיא מקולפת
    באר טוביה
    דפרון יותר חזק מקאפה לא מקולפת?
    כן
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    Smile תגובה להודעה: בניית טיסן קאפה בפעם הראשונה
    תרכוש את המנוע הזה מתאים לך יותר גם בעתיד לדו כנפי
    המנוע הזה חזק יותר מתאים ל 400-900 גרם :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2111
    כמובן שנידרש גם בקר : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    אני מטיס את האקסטרא 300 עם קאפה לא מקולפת והא טס מהר מבצע 3D /ריחופים - בקיצור מומלץ.
    עמיחי 057-8179213
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 04-04-2009 בשעה 19:36:26.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    עמיחי 057-8179213
    כל סידרת המנועים האלו פשוט משובחים
    המנוע הזה אכן קצת יותר חזק מהמנוע שאני הצעתי לך, וקצת יותר כבד,וקצת יותר רעב לחשמל , אבל בהחלט איכותי
    למרות שהמנוע שאני הצעתי הוא בפירוש מספק ביותר מבחינת הכוח שלו, הוא חזק מאד, ובסופו של דבר יוצא חסכוני גם בחשמל, גם במשקל וגם בכסף
