עמוד 4 מתוך 6 ראשוןראשון ... 23456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 140
נושא: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
  1. #76
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    בשעה טובה.
    כל ההתנהלות שלנו בתחביב הזה היא ניהול סיכונים מסויים.
    לפעמים עדיף לקבל החלטה לא כי הכי טובה, אלא כי היא הכי פחות גרועה
    או היחידה שמעשית.
    חייב לומר לך שבכל שנותי בתחביב, לא נתקלתי בבעיות עם אתר a main... כנראה שהאחראיות פה מתחלקת לשניים:
    1. הם.
    2. אתה ומי שמסייע לך בהתכתבות איתם.
    צריך לדעת איך ומה לכתוב. מה לקבל ומה לא ובעיקר, ההתנהלות צריכה להיות מהירה ורציפה ככל הניתן.
    ממשך הזמן שעבר אני משער שאולי התפספס פה משהו.
    בכל מקרה, תתחדש ותהנה.
    תתחיל לאט ובזהירות, תצבור ביטחון ותגביר לאט לאט.
  2. #77
    Mar 2019
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל Re: חדש בתחום ורוצה לכבוד יומולדת 40 לרכוש מכונית חשמלית
    הי
    טוב אז הספקתי להסיע כבר פעמיים והרכב ממש אחלה.
    כמה שאלות /בעיות:
    כבר אחרי הנסיעה הראשונה גיליתי סדק קטן בחופה ליד אחד החורים של החיבור לרכב, איך אפשר למנוע את זה לחזק את החופה ואיך כדאי לתקן?
    כאשר נסעתי במהירות גדולה (יחסית) על דשא הרגשתי שאני לא שולט מספיק על הרכב בסיבובים ושהוא בורח לי, יש מה לעשות עם זה?
    אחד הגלגלים הקדמיים מסתובב לא לגמרי ישר, חיזקתי אותו אבל לא חושב שזה עזר, תובנות?
    ושאלה כללית נוספת, יש מסיעים באזור ירושלים, אם כן אשמח למידע על מפגשים ומקומות להסעה.
    תודה רבה ושבוע טוב לכולם
    נ.ב. העניין עם המטען שלא עבד מאחורי ואני מרוצה מהמטען שקניתי (בעיקר מזה שהוא כפול)
  3. #78
    Mar 2019
    ובהמשך להודעה הקודמת
    מצרף שני קישורים לסרטונים שאשתי צילמה (בתקווה שיעבדו) אחד על מסלול לאופניים עם רמפות וכו' (בהמשך השתפרתי) והשני סתם בדשא (שם הרגשתי שאני פחות שולט על הרכב בסיבובים)
    https://www.youtube.com/watch?v=EEKJ3ub31Eg
    https://www.youtube.com/watch?v=oGdEF4WoVQw
  4. #79
    תתחדש.
    אתה יכול לצחוק עלי אבל יש סיפוק מסויים בללוות תהליך של רכישת רכב ולהגיע לשלב שהמסיע מרוצה והרכב נוסע...
    כמה המלצות:
    תתחיל משטח פתוח גדול ככל הניתן (ופנוי מאנשים או מכשולים)
    סע מהר הלוך וחזור.
    תרגיש את הרכב בסיבובים בעצירות ותאוצות.
    תרגיש את המהירות ואת הרכב.
    שלב שני, מצא קפיצה/רמפה ותחזור עליה כל היום...
    המטרה היא להרגיל את האצבע לקפיצה כמכשול בודד...
    לאחר מכן תכנס למתחמים מורכבים יותר כמו מסלול אופניים.
    במסלול אופניים, קח מקטע קטן ותחזור עליך כמה פעמים
    כשאתה עושה את כל המסלול, האצבע לא לומדת וזוכרת את המנח של כל מכשול ומכשול.
    רק אחרי שאתה מרגיש שולט, תעבור לקטע יותר ארוך ויותר ארוך עד שתעשה את כל המסלול.
    תהנה.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    yinong (12-05-2019)
  6. #80
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    קודם כל תתחדש ותהנה, לגבי מה שציינת לצערנו חופה יפה שהיא עומדת, ברגע שמסיעים אין ברירה היא נשברת נסדקת וכו, חיזוקים של חופה אתה יכול עם דבק רשת, או דבק "גפה" או בישראל "דבק חבלה", כמו כן אם תרצה לחזק או למנוע שריטות של הגוף באזור הקליספים יש לך כמו "שייבות" אלומינים מניילון, שנכנסות באמצע בשביל למנוע חיכוך וגם מגדילות את השטחח פנים מה שמונע לפעמיים סדקים בפגיעה.
    בכל מקרה רן מסביר חלק מזה בתרד הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91441
    לגבי שליטה בדשא, בדומה לרכב רגיל אם המשטח מחליק אז אתה לא תשלוט עליו 100 אחוז, כמובן זה שילוב של המון דברים כולל צמיגים, אבל פשוט תדע תמגבלות ותתאים את עצמך לפני השטח.
    וגלגל שלא מסתובב ישר, אם הכל מחוזק ושום דבר לא עקום, אז אולי הוא פשוט לא מאוזן, אם את המפרק אותו מהרכב ומנסה לסובב אותו על ציר רק לבדיקה הוא כן ישר ?
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    yinong (12-05-2019)
  8. #81
    Mar 2019
    לגבי החופה, מה עדיף איזולרבנד חבלה או הנייר דבק עם אלומיניום?
    איפה אפשר להשיג את השייבות לחורים?
  9. #82
    Aug 2014
    שניהם טובים, אני אישית משתמש בדבק חבלה לטעמי קצת יותר גמיש ונוח להיכנס לכל פינה ברכב, ופחות "נקרע" אבל שוב שניהם יעבדו.
    לגבי השייבות זה פשוט שייבות ניילון דקות או ספוג, נסה אולי בחנות קרובה לביתך, או אפילו חומרי בניין (צרפתי תמונה), עוד משהו שאני עושה שאין שייבות, זה אם יש לך מגן שקוף של תחתית הרכב (מדבקת מגן) אז פשוט חותך חלק ממנה ומדביק סביב החורים (חלק עליון ואפילו תחתון של החופה), זה גם מחזק תאזור שמה.
ID:	149491   Click image for larger version.
ID:	149492   Click image for larger version.
  10. #83
    תמיד, יתרונות וחסרונות איך שהוא שלובים אחד בשני:
    איזולירבנד חבלה הוא סבבה אבל... כבד
    בטח תאמר:" הרכב שוקל 4 ק"ג אין לו בעיה לסחוב קצת סרט דביק"
    זה נכון, העיניין הוא איפה נוסף הקצת סרט דביק?
    כאשר מוסיפים על החופה משקל, במכה, בפגיעה בהתהפכות או סתם בויברציות של נסיעה החופה שואפת להמשיך בכיוון תנועתה כאשר הרכב עוצר...וכל תנועה מוכפלת בעוצמתה
    כל גרם שמוסיפים לחופה משפיע מאוד.
    נייר דבק מאלומיניום, הוא קל במשקלו...
    מה רע בו?
    אם אנטנת הרכב לא יוצאת מחופת הרכב כמו שקורה בלא מעט רכבים עם מערכת 2.4 אז האלומיניום יוצר אפקט חלקי של כלוב פארדי ובכך עלול להפריע לקליטת הרכב.
    בקישור:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91441
    שים לב לספוג דביק.
    הוא מגן מצויין על חורי החופה ומונע חלק מהרעידות
    לגבי צמיגים
    היצרן תמיד מוכר רכב עם צמיגי "הכול כלול"
    צמיגי הכול כלול יחזיקו הרבה זמן מעמד [לא ישחקו] ויתאימו קצת לכביש וקצת לשטח
    לי, יש סט צמיגי באד לאנדס לכל רכב שיש לי:https://www.amainhobbies.com/proline...43313?v=537239
    הם צמיגים שטובים כמעט לכל שטח, מחזיקים הרבה זמן מעמד ובעיקר אוחזים הרבה יותר טוב מצמיג שמסופק ע"י היצרן
    שים לב שהצמיגים לא זולים בכלל ולכן, כדאי מאוד להימנע מהסעה במקומות בהם יש ברזלים כמו אתרי בניה...שכן מבאס רצח לקבל פאנצ'ר או קרע בצמיג כזה...
    יקרים אך שווים כל שקל.
  11. #84
    Mar 2019
    הי לכולם
    אני ממשיך להתנסות בהסעת הרכב בכל מיני שטחים, דשא (אין על גן סאקר), שבילי עפר, קפיצות ועוד
    היום הסעתי בשטח יחסית מסובך שדה עם הרבה בורות ערמות עפר ואבנים.
    אני מקפיד על תחזוקת הרכב אחרי כל הסעה והיום במהלך הניקוי ראיתי שהמכסה שמכסה את המקלט נשבר ובעצם הברגים נשארו במקום והפלסטיק שאותו הם מחזיקים נשבר כך שלא ניתן להבריג אותם שוב.
    האמת שלמרות שאני ממש מרוצה מהרכב (השילוב שבין עבירות למהירות אופטימלי בשבילי) אני קצת מבואס מהשברים האלו בפלסטיקה בחופה כברר יש מלא שברים ועכשיו המכסה של המקלט.
    הדבקתי את המכסה באיזולירבנד חבלה אבל אני חושש שזה לא יחזיק מעמד המכסה יעוף ויש חשש שהמקלט יפגע או שיכנסו אליו עצמים זרים, למישהו יש רעיון ?
    בנוסף אם מישהו מסיע באזור ירושלים ומחפש חברה, אני אשמח להצטרף...
    ינון
  12. #85
    אתה יכול לצלם כמה תמונות של החלק השבור?
    הסעת את הרכב ללא חופה?
    צריך להבין שבלאי, מכות ושברים הם חלק מהעיניין.
    תנסה לחשוב מה היה קורה לך או לרכב המשפחתי שלך אם היה עובר את מה שהרכב על שלט שלך עובר
    ואז אולי תצליח להבין כמה הרכבים האלו קשוחים.
  13. #86
    Mar 2019
    רן תודה
    הסעתי עם חופה והאמת שהרכב גם לא קיבל שום מכה חזקה או התהפך ולכן זה ממש מוזר לי שהמכסה של המקלט נשבר.
    הוא כבר עטוף באיזולירבנד כך שאי אפשר לראות את השבר, האם בכל זאת יש טעם בלשלוח תמונה?
    אין לי שום ספק שמדובר בחיה רעה וקשוחה...
  14. #87
    א. פלסטיק ניתן להדביק
    פרק את המכסה תדביק בעזרת דבק ותחזיר.
    ב. כל חלק ברכב ניתן להחליף.
    קנה מכסה חדש ותחליף.
    ג. אני משתדל "לתחקר" למה לדעתי נשבר לי חלק כזה או אחר אבל פה זה נגמר.
    אי אפשר "לשבת שבעה" על כל חלק ברכב.
    תמונה בלי האיזולירבנד תעזור להבין את הבעיה.
  15. #88
    Mar 2019
    לא יושב שבעה על כלום, הכל בסדר.
    רן מזכיר שביקשת שאמשיך לעדכן ולא אעלם מהפורום וכך עשיתי.
    בכל מקרה דיברתי היום עם החנות וישלח לי את החלקים שנשברו.
    ינון
  16. #89
    היושב שבעה זה בצחוק כמובן
    הרעיון הוא שזה חלק מהתחביב. וככה צריך לקבל את זה.
    אני מקווה שתמשיך לעדכן.
    כמו כן, אשמח לתמונה של החלק שנפגע.
  17. #90
    Mar 2019
Name:	מכסה מקלט 1.jpg
Name:	מכסה מקלט 2.jpg
    הי לכולם
    מצורפות התמונות של מכסה המקלט שנשבר ואני מקווה שניתן לראות שכל הלולאות שמחזיקות את הברגים נשברו ובנתיים אני מדביק אותו בכל פעם עם איזולירבנד.
    בכל מקרה הנה קישור לחלק השבור אבל לצערי לא מצאתי עדיין מוכר ששולח לארץ ואצל היבואן החלק חסר.
    https://www.ebay.com/itm/Thunder-Tig...1491%7Ciid%3A1
    לפני כמה ימים שהסעתי שוב בשטח יחסית קשה, לאחר זמן שמתי לב שהגלגלים האחוריים לא מסתובבים ורק לאחר כמה שניות של לחיצה על ההדק הם מתחילים להסתובב אבל די חלש.
    כשהגעתי הביתה ניקיתי את הרכב, נתקעו בו המון אבנים קטנות ולאחר בדיקה נראה שהתקלה הסתדרה ואני מקווה שהיא לא תחזור.
    שאלה נוספת מה דעתכם על רכישת החלק הבא:
    https://www.ebay.com/itm/Metal-chass...1491%7Ciid%3A1
    אני מרגיש שהאוטו חוטף הרבה מכות ושפשופים בשלדה ויכול להיות שהחלק הזה יוכל להגן עליו במידה מסוימת.
    ושאלה אחרונה, הבחנתי שמצטבר לי קצת בוץ ליד הבולמים, פירקתי אותם וניקיתי מבחוץ, האם זה אומר שיש לי נזילה, אם כן מה צריך לעשות?
    ינון
    נערך לאחרונה על ידי yinong; 17-06-2019 בשעה 09:22:27.
  18. #91
    לגבי המכסה מקלט:
    זה מה שאני הייתי עושה:
    לוקח את החלק השבור+לוקח חתיכת פרספקס->מצייר את הצורה החיצונית של החלק ->חותך את הצורה החיצונית+חורים לברגים ולמעש מיצר את אותו חלק ללא הטיפה הגבהה שיש שם
    זה מצריך קצת עבודה עם דרמל ותלוי מאוד בגובה של המקלט והחוטים [לא רואים את הגובה של התכולה בתמונה] אך ניתן לפיתרון.
    אפשר לאלתר גם את הפער בעומק בקלות יחסית.
    ברכבי שטח לפעמים יש נזילות מהבולמים...הם עובדים קשה
    זה קורה גם בבולמים יקרים מאוד...
    מה עושים?
    מנקים+ממלאים שמן ועוקבים
    לפעמים צריך להחליף אטמים אבל לא ברכב "צעיר כמו שלך"
    לגבי תחתית השילדה:
    אל...אל תקנה את החלק הזה
    הוא מוסיף משקל.
    הוא מוריד גמישות
    ובכך הוא יוצר יותר נזק מתועלת
    כן...חלקי הפלסטיק משתפשפים אך נועדו לזה.
    חשוב מאוד לנקות את הרכב לאחר כל נסיעה ולבדוק בעין תוך כדי הניקיון שלא נגרם נזק.
    ככל שהניקיון והבדיקה יוסודית יותר כך גובר הסיכוי שתמצא תקלה בעודה קטנה ולא גרמה נזק.
  19. #92
    Aug 2014
    לגבי המכסה מקלט, מלבד מה שרן הציע אני אתן לך עוד שני רעיונות, האחד זה להשתמש בברגים ארוכים יותר עם "שייבות" שיתפסו את המכסה משני הקצוות, או לחילופין להעביר בין הברגים הארוכים חתיכה שתתפוס את המכסה לאורך.
    לגבי הגנה וחלקי מתכת, כמו בכל דבר יש דעות לכאן ולכאן ועניין של גישה, יש כאלו שדוגלים בזה שהחלק אמור להישחק וכו, אז פשוט מחליפים למקורי ברגע שקורה משהו, אחרים משפרים לחלק אחר מפלסטיק יותר עמיד/איכותי, והאחרונים קונים מיגונים פלסטיק/מתכת.
    טוב או רע לי אישית זה דעה של כל מקרה לגופו ולמה אתה מחפש, יש חלקים שיגבילו תגמישות של הרכב אך יגנו, אחרים בדיוק הפוך.
  20. #93
    Mar 2019
    תודה על הרעיונות
    אנסה את הפתרון של הברגים הארוכים עם השייבות בעיקר בגלל שאין לי מוסג מה זה פרספקס
  21. #94
    ברגים ארוכים+שייבות +איזה מוט שמקשר בין הברגים ייתן פיתרון מצויין.
    העיקר שהמקלט ישאר בתוך הקופסה נקי ובטוח.
    פרספרקס זה סוג של פלסטיק.
    ניתן להשתמש גם בשאריות של קופסת מזון ישנה.
  22. #95
    Mar 2019
    ערב טוב לכולם
    אחרי נסיעה נוספת שוב יש את התקלה שהגלגלים האחוריים לא מסתובבים אלא רק הקדמיים, גם לאחר ניקוי הרכב התקלה בניגוד לפעם הקודמת עדיין קיימת, למישהו יש רעיון?
    אציין שכאשר אני מסובב את הגלגלים הקידמיים ידנית הם מסתובבים יחד שניהם ואילו האחוריים כל אחד בנפרד, אולי זה קשור לתקלה?
    עניין נוסף, כאשר רכשתי את הרכב המוכר עשה לי כיוונון של האומים על המוט המרכזי ברכב (כיוונון זה אמור לפתור את הבעיה שהיתה ברכב) בחנות הרכב היה חזק מאוד וכל פעם הרים גלגלים קדמיים המוכר אמר שהוא צריך למצוא את נקודת האיזון בכיוונון כך שהרכב לא יהיה חזק מידי מה שישחוק את גלגלי השיניים ולא חלש מידי מה שייצור רווחים אם אני לא טועה ויגרום לבעיה אחרת (מצטער שאני לא משתמש במונחים המקצועיים אני עדיין לומד) בסופו של דבר המוכר הגע לדעתו לכיוונון הנכון וסגר את שני האומים עם לוקטייט.
    היום הרכב אף פעם לא מרים גלגלים קדמיים ואני מרגיש שהוא קצת חלש ומפחד שהכיוונון לא היה מדויק, האמת שזה גם מבאס שאין את הרמת הגלגלים ואני גם מרגיש שהרכב לא מאוד מהיר, תובנות למישהו?
    זה המדריך הרכבה של הרכב שלך:https://www.thundertiger.com/downloa...512_6406-F.pdf
    יכולות להיות לא מעט סיבות למה הגלגלים האחוריים לא מסתובבים
    מהמנוע, יש גלגל שיניים קטן שנקרא פיניון שמסובב גלגל שיניים גדול שנקרא ספור.
    על הספור מורכב סליפר קלאצ' [מצמד החלקה]
    לסליפר קלאצ' יש יציאה קדימה ויציאה אחורה לציריות
    תסתכל אחורה ותראה אם הציריה שפונה אחורה מסתובבת?
    נ.ב. חשוב שתבין
    תקלות ותיקונן הן חלק בילתי נפרד מהתחביב הזה
    אין מנוס מלפתוח את החוברת ולנסות להבין מה יכולה להיות הבעיה... לפרק ולנסות לאתר את אותה בעיה
    כשזה מצליח זה כיף.
    כשקשה וזה קורה הרבה זה מתסכל
    אבל זה חלק מהעיניין.
  24. #97
    Mar 2019
    רן תודה
    מקווה שהיום יהיה לי זמן להתעסק עם הרכב ואעדכן
    אתה יכול להפנות אותי לעמוד הרלוונטי במדריך, אני אשמח להבין איך נראה כל חלק שהזכרת, בעיקר כדי ללמוד את השמות המקצועיים.
    מה אתה אומר על מה שכתבתי לגבי התחושה שהרכב לא חזק ולא מרים גלגלים קדמיים?
  25. #98
    אתה צריך להרים את הרכב על קוביה תוךנשאתה מנסה לראות איפה נעצרת התנועה מהמנוע לכיוון האחורי.
    קצת קשה להפנות אותך לעמוד ספציפי כי זה כמה וכמה מקומות.
    ברגע שהבנת את העיקרון של "מה אתה צריך לחפש" כבר יותר קל למצוא
    פשוט לחשוף את ציר ההנעה ולעקוב אחריו לכיוון אחורה.
    מה שאתה מתאר הוא תוצאה נילווה לתקלה שאתה מתאר.
    תפתור את הבעיה, הכוח והביצועים יחזרו.
    אני גר במודיעין... אתה מוזמן...
  26. #99
    Mar 2019
    שוב תודה
    אנסה הערב ואם לא אסתדר נראה לי שאקבל את ההזמנה
    זה באמת לא מובן מאליו ואני מאוד מעריך...
  27. #100
    מעבר לזה שאני שמח לעזור, אתה תבין לבד שיש סיפוק עצום בפיתרון בעיה לבד
    אל תפחד לפרק בזהירות
    תבדוק את השירטוט, תבין איך כל חלק פועל איך הוא מקובע ומה תפקידו וכך תבין ותאתר את התקלה.
    זה מסוג הדברים שיותר קשה להסביר מאשר לבצע...
  1. טס לארה"ב ורוצה לרכוש מאביק
    על ידי bigmik בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-04-2017, 23:04:11
  2. [עזרה!] מתחיל ורוצה לדעת איך לבנות מכונית בנזין
    על ידי Dor Avitan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 16:22:19
  3. [שאלה] מכונית על שלט חשמלית
    על ידי Guy Lavi בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 08-01-2015, 19:28:14
  4. [שאלה] חדש בתחום ורוצה לקנות Traxxas Stampede 4X4 VXL
    על ידי iec בפורום רכבי שטח
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-08-2014, 11:24:15
  5. תל אביב והסביבה חדש מאוד בתחום(3 שבועות) ורוצה לקנות מסוק
    על ידי DDOR01 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 21:14:08
