מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: axial SCX10
    Jan 2015
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל axial SCX10
    שלום ותודה מראש לכול העוזרים!
    אני מחפש מישהו שמבין ממש בזחלנים יש לי זחלן axial ACX10 אתמול חזרתי מנסיעה של שעה וחצי עם לא יותר...וחזרתי לבית ניקיתי אותו היטב ואני שם לב שבבלמים נוזל שמן מה זה יכול להיות שהפקק של הבלמים לא סגור עד הסוף או שצריך לקנות שמן ולעשות טיפול?
    אני חייב לדעת איזה שמן בדיוק צריך לזחלן שלי
    ברירת מחדל תגובה: axial SCX10
    אין שום טעם או היגיון בכתב מודגש.
    אתה עושה "סקר" פה ובעוד פורום כדי לבחור את התשובות שמתאימות לך?
    לגבי השאלה שלך:
    מה יכול להיות?
    הכול יכול להיות.
    מאיפה אתה רואה את הרטיבות? מלמעלה או מלמטה?
    אם אתה חושד שהפקק לא סגור, זה הכי פשוט:
    תפרק את הבולם, תפתח את הפקק ותראה אם חסר שמן וכמה
    תוסיף שמן ותסגור...
    אל תשכח לנגב וליבש את הבולם ע"מ שתוכל להבחין אם עדיין נוזל או שנפתרה הבעיה
    אם חסר שמן, חשוב שבשני הבולמים הקדמיים או האחוריים כזוג יהיה את אותו שמן.
    במדריך של הרכב שלך כתוב שניתן להשתמש בשמן מ 10WT ועד 100WT
    חברת אקסיאל ממליצה על שמן 30WT וזה השמן שיש כרגע בבולמים
    אפשרות אחרת היא שהלכו לך האטמים בחלק התחתון או העליון של הבולם
    הרכב הגיע כקיט או כ RTR?
    Jan 2015
    לגבי השאלה שלך:
    מה יכול להיות?
    הכול יכול להיות.
    תוסיף שמן ותסגור...
    תודה רבה!
    וכן הרכב הגיע קיט
    כמו שאין צורך לכתוב בכתב מודגש אין גם צורך בציטוט כל תגובה...
    על אחת כמה וכמה כשמדובר בתגובה יחידה.
    אם הרכיב את הרכב אדם לא מיומן ייתכן וחסר אטם או שהוא לא ממוקם נכון.
    בכל מקרה תתחיל עם ניקוי מילוי וסגירה ורק אחר כך נחפש עוד אפשרויות.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: axial SCX10
    מחלה ידועה בבלמים המקוריים של ה SCX10.
    כל הבולמים שלהם נוזלים, הם פשוט באיכות לא משהו.
    חבל להשקיע במילוי שמן מאחר וזה יחזיק לך הסעה או שתיים ושוב ידלוף (מניסיון של חבר).
    אם זה מפריע לך פשוט תחליף בולמים, גם הסינים הכי פשוטים (מאלומיניום) יעשו עבודה טובה יותר.
    הבולמים המקוריים פשוט בדיחה...
    Jan 2015
    ברירת מחדל תגובה: Re: axial SCX10
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    היום בערב אני יפתח את הבולמים ואני יהיה יותר חכם עם חסר שמן אני יקנה ועם לא אני יסגור את הפקקים טוב אפשרי לנסוע ככה עם השמן נוזל?
    ועם אפשר לקבל לינק לשמן שאני צריך לקנות
    יצא לי לקנות בולמים סיניים זולים מאלומיניום נוצץ...
    אומנם הם לא היו יקרים אבל הם לא החזיקו אפילו נסיעה אחת...
    בקפיצה הראשונה עפו כל האטמים והשמן השפריץ לכל עבר
    תבדוק אם מדובר בבעית איכות או במשהו פשוט כמו פקק פתוח
    ורק אז תחליט במה מדובר ואיך ממשיכים
    Jan 2015
    אוקי תודה לכולם!
    Jan 2014
    רן מדובר על זחלן כן?
    אני מדבר מניסיונם של חברים, כולם שמו בולמים סינים (זולים יותר זולים פחות) ולכולם זה פתר את בעיית הנזילות.
    חבר שעדיין מסיע עם הבולמים המקוריים ניסה למלא שמן אך זה נזל תוך נסיעה אחת.
    אין טעם לנסות לתקן כי על פי מה שהבנתי הם לא ברי תיקון.
    לגבי הסעה בלי שמן, אין שום בעיה פשוט הרכב קצת קופצני.
    יש הרבה בולמים במחירים שונים, תתחיל להתעניין אם זה יפריע לך.
    כן. מדובר בזחלן....
    אני נוטה להסכים עם מה שאמרת...
    אבל מה אם הנזילה הפעם היא רק החלק הפשוט של הבעיה?
    רק נפתח המכסה לדוגמה או משהוא פשוט אחר?
    לא שווה לבדוק לפני שרצים להחליף בולם?!...
    מה שאני אומר הוא שתמיד כדאי לבדוק את מקור הבעיה לפני שקונים חדש...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 13-07-2015 בשעה 18:43:45.
    Jan 2015
    תודה תודה חברים! קניתי כבר שמן 30W מחר אני יפתח מסודר ויראה מה קורה שם עם צריך אני יוסיף שמן עם לא ניסגור היטב את הפקקים !! מחכה כבר לשישי !!
    Oct 2011
    יש לו ברכב בולמים אלומניום שמגיעים עם הקיט להרכבה
    Jan 2014
    כן, אבל מסתבר שגם הבולמי אלומיניום של אקסיאל נוזלים.
    זה לא קשור לפלסטיק או אלומיניום, הנזילה היא מהאטם התחתון וככל הנראה נגרמת עקב תכנון לקוי ושימוש באטם לא מתאים.
    יש פתרון של הוספת oring אחד כך שסה״כ יהיו שלושה (במקום המבנה המקורי של אטם-ספייסר-אטם).
    https://m.youtube.com/watch?v=21WbhMOJLjQ
    והינה שרשור של מישהו שקנה חמישה קיטים ומתוכם בשלושה הבולמים נוזלים (ויש עוד המון דוגמאות ברשת):
    http://www.rccrawler.com/forum/axial...s-leaking.html
    יש כאלו ששמים גריז מסוג grean slime של אסוסיאטד (יש לי כזה גם) שמדווחים שזה עוזר אך מצאתי גם דיווחים של משתמשים שאמרו שזה עזר למספר נסיעות ואז הבעיה חזרה..
    אני הייתי הולך על שלושה אטמים במקום שניים ואם זה לא עוזר אז פשוט מחליף בולמים.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    עומר חמו (14-07-2015)
  15. #14
    Nov 2010
    אי שם ....
    הודה 90 פעמים ב 71 הודעות
    עומר....
    בגדול בזחלנים לא צריך בכלל שמן בבולמים...
    אין בנסיעה של הזחלן צורך בפעולה של השמן(בניגוד לרכב שנוסע מהר ששם השמן עובד בבולם)
    יש לי כמה זחלנים של אקסיאל שנוסעים על ועם הבולמים המקוריים והם מתפקדים מעולה!
    אני מוסיף כמה טיפות שמן לבולם רק כדי שהפעולה שלו תיהיה חלקה....לשימון....
    אתה ממש לא צריך לדאוג לגביי זה....אם אתה מסיע במהירות זחילה.....עד היום
    לא נתקלתי בבעיה שנגרמה עקב חוסר שמן בבולמים..והזחלנים שלי נסעו הרבה מאוד....
    טל
    Rc jeeps
    DRIFT- The Art Of Going Sideways
    It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
  16. #15
    Jan 2014
    נסיעה ללא שמן בבולמים גורמת לזחלן להיות קופצני ואותי אישית זה מעצבן בעין.
    נכון שזה לא קריטי כמו להסיע טראגי ללא שיכוך אך עדיין, מזחלן סקייל הייתי מצפה גם להתנהג כמו סקייל.
    לדעתי האישית, הסעה ללא שמן בבולם לא באה בחשבון.
    חבל שאקסיאל עצמם לא מתקנים את הפגם הזה.
  17. #16
    Nov 2010
    אי שם ....
    אלון
    אני יכול להבטיח לך שאין לי שום נסיעה קופצנית באף אחד מהרכבים שלי(גם אני מצפה מרכב "סקייל" לעבוד ולהתנהג כמו רכב "סקייל" )
    אפשר לראות בסרטונים שלי שהרכבים מתנהגים כמו שצריך.....
    אפשר גם לבוא ולראות מקרוב את הרכבים בזמן נסיעה שהם לא קופצנים....
    טל
    Rc jeeps
  18. #17
    Jan 2014
    אתה מסיע SCX10 סטוק?!
    לי אומנם אין אקסיאל אך חברים שמסיעים עם אקסיאל סבלו מקופצניות עקב חוסר שמן.
    בלי קשר, הייתי שמח להצטרף אבל אני דיי רחוק מ״איי שם״..
    אני מסיע באזור חיפה והצפון.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    Giggles (14-03-2016)
  20. #18
    Nov 2010
    אי שם ....
    הרכב של הבן שלי הוא די סטוק...בשלי הבולמים הם סטוק לא החלפתי לאחרים בגלל שהם עובדים מעולה...
    תן מבט בסרטון:
    בטיובר הבולמים הם אומנם לא של אקסיאל אבל גם הם ללא שמן ...למעט קצת בשביל עבודה חלקה...:
    זה אומנם סרטון ישן אבל הוא מדגים את הפעולה של הבולמים שעובדים מעולה גם היום...:
    לגביי הסעה...מבין אותך...אני מהמרכז...
    טל
    Rc jeeps
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKillswitch על הודעתו:
    רן ענבר (15-07-2015)
  22. #19
    Jan 2015
    חברים תודה קודם כול...ובזחלן שלי זה אלומניום הבולמים פתחתי היה ריק כנראה שהפקקים היו סגורים מילית סגרתי והכול מצוין בנתיים בשישי שנעשה עוד טיול נראה עם ינזל עוד פעם..באמת המון תודה מעריך את!!
  23. #20
    Jan 2014
    טל, רכב יפה.
    רק הסרטון השני עובד וקצת קשה להבין ממנו איך הבולמים עובדים בגלל העריכה.
    בכל מקרה הכי חשוב זה שאתה מרוצה!!
    סרטון יפה אגב.
    עומר, בכיף.
    תנסה להחליף את הספייסר בעוד אטם אם יש לך (ניתן לקנות בחנויות לציוד טכני).
  24. #21
    Jan 2015
    טל, רכב יפה.
    סרטון יפה אגב.
    עומר, בכיף.
    אוקי
  25. #22
    Nov 2010
    אי שם ....
    טל, רכב יפה.
    סרטון יפה אגב.
    תודה אלון....
    אני מתכנן לצלם סרטון חדש שבו יראו בברור איך הבולמים עובדים
    הוא כבר מזמן לא נראה ככה אז מגיע לו סרט חדש....
    עומר
    תתחיל להסיע תן לרכב הרצה טובה...
    טל
    Rc jeeps
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKillswitch על הודעתו:
  27. #23
    Jan 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי Killswitch צפיה בהודעה
    תודה אלון....
    עומר
    טל
    ברור אחי *** אני קורע את הרכב סלעים חולות !! רק יש לי בעיה אחת אני לא יודע עם אפשרי לכנס עם הזחלן שלי למים הכוונה בוץ? (ועוד משהו מאיפה אתה? אולי אני ואתה ויכולים להסיע יחד)
  28. #24
    Nov 2010
    אי שם ....
    עומר
    כל עוד הבקר והמקלט מוגנים אין בעיה להסיע בבוץ....
    הבעיה היא שהמיסבים ושאר החלקים נתפסים ומחלידים אלא אם תמגן את כל החלקים הנעים ממים....
    וכבר כתבתי שאני מהמרכז...
    טל
    Rc jeeps
  29. #25
    Jan 2015
    עומר
    טל
    אוקי תודה!
  1. תל אביב והסביבה החלפה !! Axial scx10
    על ידי Raz11 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-04-2015, 21:58:39
  2. באר שבע והסביבה למכירה שלט ומקלט של AXial SCX10
    על ידי ugavish בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 05-11-2014, 13:51:40
  3. [שאלה] axial scx10 honcho
    על ידי aradbib בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 19:30:59
  4. [מדליק] axial scx10 scale
    על ידי Traxxas בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 06-02-2013, 11:55:12
  5. axial scx10 Honcho
    הודעה אחרונה: 08-01-2013, 20:48:59
