מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: fpv לרחפן 250 ביער
    Jun 2013
    ברירת מחדל fpv לרחפן 250 ביער
    שלום
    אני עומד להזמין את הרחפן 250 הראשון שלי(zmr250) ואני מתכנן להטיס בעיקר בעיר או באזור עם חפצים אז הבנתי ש5.8 לא טוב לזה
    אני משתמש בשלט spektrum dx6i dsmx אז גם 2.4 ו1.2 לא מתאים
    מה אני יכול לעשות?, ציוד של 900MHZ לא טוב על רחפן קטן
    אשמח להמלצות למערכת FPV של מקלט ומשדר עד 400 שקל(אני מתחיל)
    תודה וגמר חתימה טובה
    ברירת מחדל תגובה: fpv לרחפן 250 ביער
    כולנו במיני עובדים עם 5.8.
    המלצות אחרי החג
    גמר חתימה טובה וצום קל!
    Jun 2013
    המלצות אחרי החג
    תודה רבה
    אבל העצים לא עושים בעיות?
    ראיתי סרטונים וממש מתנתק לפעמים
    Mar 2015
    שלום
    אני גם רוצה להזמין רחפן 250 ויש לי שלט ספקטרום.
    אתה יכול לשלוח לי את הפירוט של ההזמנה שלך?
    Jun 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי morag צפיה בהודעה
    שלום
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=80957 אבל עם פריים carbon
    יש לי עוד שאלה(בהמשך לנושא)
    http://www.banggood.com/Eachine-700T...-p-970051.html
    http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH...5-p-73203.html
    יעבדו ביחד(לפי הרשימת תדרים הם כן)
    ואני יכול לשים עליהם אנטנות אחרות(הבנתי שה"עגולות" טובות יותר)?
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    המשדר והמקלט יעבדו יחד, אבל למשדר יש 32 ערוצים ולמקלט שבחרת יש רק 8 ערוצים. ככה שאתה יכול לנצל רק 8 ערוצים מתוך ה 32 שיש למשדר.
    המקלט הזה עולה מעט יותר, אבל יש לו 32 ערוצים שתואמים לערוצים של המשדר, והוא מעולה:
    http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-975426.htm
    לגבי אנטנות, אתה חייב אנטנות עם קיטוב מעגלי בשביל קליטה טובה. האנטנות השחורות הרגילות שמגיעות עם המשדרים והמקלטים הן זבל שלא ראוי לשימוש.
    יש הרבה אנטנות בכל מיני טווחי מחירים. לי יש את אלה ואני מאוד מרוצה מהן:
    http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 23-09-2015 בשעה 10:20:31.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Jun 2013
    זה רק עוד 30 שקל אז אין בעיה, בהחלט ניראה יותר משתלם
    איזו סוללה תספיק כדי להפעיל אותו?(mah וC) לזמן של לפחות 15 דקות?
    15 דקות כנראה לא תקבל... אנחנו טסים 4-10 דקות במקסימום. תלוי בסטאפ.
    סוללות 1300-2200 3 או 4 תאים בעדיפות 30C ומעלה לקבל את כל הכוח שהמנועים יכולים לתת.
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    גיא.
    אני הבנתי שהוא מחפש סוללה למקלט והמסך, אבל אולי אני טועה.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מה דעתכם על הקומבו הזה?
    http://www.aliexpress.com/item/RTF-F...463746634.html
    מבחינת סטאפ וידאו 5.8. עם אנטנות מעגליות כמובן
    גיל, אני מעדיף לקנות מאתרים מוכרים עם ביקורות וכתובת לתקלות
    מבין ומסכים איתך בגדול גיא אבל בוא נודה באמת... עד כמה משדר שעולה 18$ ניטה לשלוח לתיקון אם התקלקל..?
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    לדעתי גיא לא התכוון ל״אחריות״ אלא ל״אמינות״ ולרכוש משדרים עם נסיון..
    אם משדר נכשל באמצע טיסה.... לא נעים בכלל.
    רובי.
    בדיוק, יגיע משדר שיתן לך תמונה ל-2 מטר (ויש הרבה ג'אנק בשוק, מניסיון!), עכשיו לחכות עוד חודש וחצי למשדר נוסף... כל אחד והשיקול שלו.
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    בוא נעשה סדר.
    אפשר להטיס נהדר עם 5.8 !
    הבעיה בתדר הזה היא 'חדירות' כלומר, כל מכשול בין המשדר למקלט יגרום להפרעות.
    זה לא אומר שזה לא טוב, ואין סיבה לעבור לתדרים נמוכים יותר (שכן הציוד יקר בהרבה, והאנטנות גדולות בהרבה).
    אז מה כן עושים ?
    קודם כל תתחיל מלהזמין מקלט \ משדר רגילים... תראה איך זה עובד לך.
    אם באמת תגיע לנקודה שיש לך הפרעות וזה מפריע לך להטיס, יש כמה פתרונות (מסודרים לפי סדר חשיבות) :
    1. החלפת אנטנות מקלט ומשדר לאנטנות RHCP (אנטנות פטריה).
    2. החלפת אנטנת מקלט לאנטנת Patch \ אנטנה Directional.
    3. שימוש במקלט Diversity עם שתי סוגי אנטנות
    4. הגדלת עוצמת משדר.
    בני
    יש טעם בדבריך.
    ת'כלס אחרי שהטסתי שנה וחצי fpv עם ציוד הכי ג'אנק שיש בתדר 900mhz שדרש אילתורים ושפצורים וצריבת גרסאות ואלוהים יודע מה עוד כל שני וחמישי, הפעם המטרה בלחזור להטיס היא להנות מההטסה.. הבעיה היחידה שהציוד מהחנויות היקרות לא זול. למשל הקומבו שציינתי ב60$ מאלי אקספרס - אלו אותם דגמים של מקלט ומשדר וידאו זהים למה שהסיני מוכר ב45$ אם אני זוכר נכון רק למקלט ולמשדר, ופה זה מגיע גם עם מצלמה ומסך 7". נכון שתמיד קיים סיכוי לגלות שזה Same same but different אבל לאור מספרי הדגם הזהים אני חושב שזה עשוי להיות הימור משתלם
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    guyst (14-10-2015)
  1. מסלול בכפר סבא
    על ידי asher_p9 בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    הודעה אחרונה: 21-12-2014, 20:06:00
  2. MSR בכפר ביאליק
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 01:08:49
  3. ניב של בכפר ביאליק
    הודעה אחרונה: 25-08-2009, 19:21:47
  4. ניב של בכפר ביאליק
    הודעה אחרונה: 25-08-2009, 19:21:03
