מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: איך למנוע מהבקר להישרף(פרטים בפנים)
    Jun 2013
    ברירת מחדל איך למנוע מהבקר להישרף(פרטים בפנים)
    יש לי רחפן מיני עם naze32 והיו בקרי 12A(שדרגתי עכשיו ל20) תומכים בoneshot, הגדרתי motor stop והכל עבד כמו שצריך(כשדרכתי המנועים לא הסתובבות), אבל פעם אחת נחתתי לא ממש טוב ואחד הפרופים נכנס באדמה והבקר נשרף
    אז כדי להימנע מבעיות כאלו בעתיד,] איך אני יכול לעשות שכשיש עומס, הזרם יופסק?(או משהו בסגנון)
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך למנוע מהבקר להישרף(פרטים בפנים)
    יש לך בשלט אפשרות כזאת... לא צריך לשנות הגדרות מיוחדות, רק למשוך את הסטיק של הטרוטל (throttle, לרוב זה הסטיק השמאלי) למטה... זה יפסיק את סיבוב המנועים
    Jun 2013
    אני לא מפגר, אני יודע איך השלט עובד, אבל גם אם הוא פחות משניה מנסה להיסתובב ולא מצליח הבקר נישרף, רציתי לדעת אם יש דרך למנוע את העומס זרם שנוצר
    Dec 2011
    נדיר לראות שבקרים או מנועים נשרפים ככה.. לי למשל, זה לא קרה מעולם.. גם לאנשים שאני מטיס איתם או רואה בשטח זה לא קרה..
    מה השילוב בקרים ומנועים שאתה מדבר עליו?
    Sep 2015
    אשרד
    הודה 16 פעמים ב 12 הודעות
    כנראה שבקרים של 12 אמפר לא מספיקים למנוע שלך, זה יכול בקלות לגרום לבקר להישרף איזה מנועים יש לך
    Jun 2013
    Cobra 2204 2300kv עם hugeesc 12a
    מנוע שהצריכה שלו היא 12 אמפר מקסימום יכול להגיע לצריכה של 50 אמפר בזמן קצר.
    לכל בקר (כמו לסוללה) יש נתון של צריכת זרם "רגילה" ונתון פחות נפוץ של צריכת זרם מתפרצת.
    צריכת זרם מתפרצת יכולה לקרות בעת העלאת סל"ד פתאומית ,עצירת צלילה או כאשר מנוע נעצר (בפגיעה בעצם זר לדוגמה)
    ייתכן והשילוב של המנועים, משקל הרחפן והמדחפים אינו אופטימאלי וגורם גם ככה לצריכת זרם גבוהה...בהפגיעה בעצם זר זה מעין הקש ששובר את גב הגמל עבור הבקר.
    מה לעשות?
    א. להתרגל להוריד מצערת בזמן פגיעה בעצם זר/קרקע.
    לשים בקרים עם מקדם ביטחון גבוהה יותר...ז"א בקר של 30 אמפר...
    למעט משקל הבקר/ים זה לא אמור להפריע.
    Sep 2015
    אשרד
    לפי מה שאני יודע המנועים האלה צורכים 15 אמפר שזה כבר יותר מידי לבקרים שלך, וברגע שאתה מתרסק ואתה פותח מנוע המנוע מנסה להיסתובב וצורך הרבה יותר זרם
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי yonatan49 צפיה בהודעה
    תחפש טבלאת צריכה למנוע הזה בשילוב עם הפרופים שאתה משתמש
    Sep 2015
    אשרד
    20 אמפר למנועים האלה יספיק נראלי
    Oct 2015
    יש לך מפחית מתח ?
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Sep 2015
    אשרד
    מה זה קשור למפחית מתח
    Oct 2015
    לי זה קרה הוספתי ubec וזה הסתדר
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אין אפשרות כזו כמה שידוע לי. אם מנסים להפעיל את המנוע כשמשהו מונע ממנו להסתובב - הבקר ישרף. גם אם הוא יהיה 20A או 30A, אלא אם כן הליפופים של המנוע ישרפו קודם.
    אין קשר ל UBEC.
    No good deed goes unpunished
    Oct 2015
    אוקי .
    אתה כנראה מבין בהרבה יותר טוב ממני .
    אני נחשב עדיין למתחיל בתחום .
    Oct 2015
    מוזר כי בדרך כלל המנוע נישרף לי קודם . במה שאמרתה כרגע . (הליפופים )
    Oct 2015
    אבל בכל זאת יש לך מובנה בבקרים ubec ?
    Sep 2015
    אשרד
    עמית כן יש קשר לאמפר של הבקרים, כמשהו מונע מהמנוע סיבוב הזרם שהמנוע צורך עולה באופן משמעותי (זה אותו דבר גם עם פרופ גדול יותר ככל שתגדיל את הפרופ הזרם שמנוע צורך יגדל). ברגע שהזרם שמנוע צורך עולה על האמפר המקסימלי של הבקר הבקר יתחמם וישרף. אם תשים בקר 100 אמפר לדוגמא עם מנוע שצורך 20 אמפר הוא לא ישרף גם כאשר המנוע לא מצליח להסתובב.
    נערך לאחרונה על ידי יהונתן פורת; 24-04-2016 בשעה 13:45:51.
    Oct 2015
    אז תמיד עדייף להכניס בקר של 20 או 30 אמפר מבקרים של 12 למנועים האלה ?
    חיפה עיר עם תחתית
    אז כנראה המנוע יישרף... אף שילוב של מנוע ובקר לא מתוכנן לסבול זרם מלא כשהציר תקוע מכאנית
    Oct 2015
    לדעתי כמו המצב שהציר קצת תקוע . קודם ישרוף את הסלילים של המנוע . אבל זאת דעתי
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirvaxal צפיה בהודעה
    עדיף בקרי 20A כמינימום - 12A זה שריד היסטורי מהימים שבקרי 20A היו יקרים ו\או גדולים. 30A מיותר. אלא אם כן שוב - יעלה וישקול כמו ה 20A...
    הדבר הנכון לעשות (בלי ציניות הפעם) זה בכ"ז לתרגל סגירת מצערת (ו Disarm !!!) מידית עם כל נגיעה בקרקע - גם מתוכננת ןגם בריסוק.
    Oct 2015
    אוף למה הזמנתי שוב בקרים 12 a
    Sep 2015
    אשרד
    דבר ראשון אם תסתכל בטבלאות צריכה של המנוע הזה אז תראה שהמנועים האלה צורכים בסביבות ה15 שזה כבר גורם לבקרים של 12 אמפר להתחמם ואולי אפילו להשרף, בקר תמיד צריך להיות מעל הצריכה של המנוע עדיף למנועים האלה לפחות 20 אמפר, אין בעיה לשים כל בקר שהאמפר שלו גדול מהצריכה של המנוע
    נערך לאחרונה על ידי יהונתן פורת; 24-04-2016 בשעה 14:31:29.
    Oct 2015
    יש למישהו קישור מאיפה לקנות משהו טוב של 20a
  1. [שאלה] להחליף את השלט שלי(פרטים בפנים)
    על ידי yonatan49 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-01-2016, 06:16:58
  2. [עזרה!] סט אפ לרחפן 450 פרטים בפנים.. מה אתם חושבים?
    על ידי Ravivcz123 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 28-12-2014, 09:34:36
  3. ירושלים למכירה שלט RD6000 פרטים בפנים
    על ידי XxOmerx3 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 19:02:20
  4. [עזרה!] זקוק המלצה למנוע outrunner לeasystar במקום המנוע מהסיני פרטים בפנים
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 22:25:04
  5. תל אביב והסביבה מחפש דאון - פרטים בפנים
    על ידי assafm25 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 21:15:49
