הי
אשמח להמלצה למטען חזק, שאולי יוכל להטעין 2 סוללות במקביל
שיתאים לכל טווח של תאים, או נגיד עד 6 תאים
ואיזה ספק צריך? האם ספק מחשב של 600W יחזיק מטען כזה ?
הי
אף אחד לא מכיר ?!?
amgad123 (02-05-2015)
מכירים, אבל נראה לי שהחבר'ה עייפים מלענות שוב ושוב לשאלות חוזרות.
חפרת קצת בפורום בשאלות דומות?
מה התקציב שלך?
איזה גודל סוללות אתה רוצה לטעון? 6 תאים באיזה נפחים?
קח בחשבון שלטעון 6 תאים במקביל אתה צריך משהו רציני ויקר
חבר.
תסלח לי שאני טפה מתעצל...
בפורום מכוניות יצא לי לרכז כמה קישורים שנראים לי רלוונטיים
מה לעשות, יש חלק מסויים של דיונים שחוזרים על עצמם
זה האשכול בו ריכזתי את הקישורים: אשכול קישורים לדיוני עבר
הקישורים כמו שתראה מחולקים לנושאים
קרא את הפירקון של המטענים
יש שם כמה וכמה המלצות למטענים ובינהם גם למטען כפול
אני באופן אישי הייתי מעדיף ספק מתח אחד עם שני מטענים "קטנים"
בכל מקרה צריך לדעת מה התקציב שלך?
תודה רבה לשניכם.
חיפשתי פה..אבל לא כ"כ מצאתי תשובה סופית.
וממש יתכן שלא חיפשתי מספיק..
בכל מקרה, התקציב סביב 300-400 ש"ח ( לפי קנייה בחו"ל )
אחפור במה שכתוב פה למעלה, תודה רן !
אפשר לדעת איזה בטריות יש לך שאתה מתכוון להטעין?
בכל מקרה, לי יש מטען Turnigy Accucel 6 שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו.
והספק מחשב שנתת יותר ממספיק טוב בשביל מטענים.
Charger: 2015 IMAX B6AC Digital LCD RC Lipo NiMh Professional Balance Charger /Discharge - 34.99$
קובץ מצורף 122146
Parallel Charging Board Charge Plate: Parallel Charging Board Charge Plate For IMAX B6 B6AC B8 Charger - 7.90$
קובץ מצורף 123659
לפי מה שהבנתי מביקורת של אנשים ה iMax B6 לא מצליח לאזן את התאים בצורה כל כך טובה
עכשיו יש לי טיפה יותר זמן לכתוב:
לפני שאתה רץ לקנות קרא את המאמרים האלו:
מטען, סוללה ומה שבינהם...
טעינת סוללות ליפו: בטור, במקביל, בטיחות ועוד.
כמו שבטח תקרא במאמרים, אני דוגל בקניית מוצר אחד טוב על פני כל מיני גרוטאות
אני לא אשתמש במונח "זבל סיני" כי כמעט כול המוצרים מיוצרים היום בסין אך עם זאת יש מוצרים טובים יותר וטובים פחות גם בתעשיה הסינית.
מטענים שטוענים 2 סוללות הם בדרך כלל מטענים יקרים...יותר יקרים ממה שאתה מוכן להקציב
אפשר למצוא מוצרים של הוביקינג/טורניג'י שיעשו את העבודה.
אני לא קונה אותם לא ממליץ עליהם ולא מתכוון להתווכח עם אף אחד שקונה אותם ומרוצה מהם...
אם זה מה שתרצה אחפש לך מטען בנתונים שביקשת.
לטעמי יש מספר דרכי פעולה אפשריות:
1. להעלות את התקציב ולא להתפשר על איכות או על מטען כפול
2. להישאר בתקציב הנוכחי ולקנות מטען סיני כפול
3. להישאר בתקציב הנוכחי ולקנות מטען איכותי בודד [ולבצע טעינה בטור/במקביל].
בהמשך תוכל להוסיף עוד מטען ולטעון בשני מטענים "קטנים" בודדים [לסוללה בודדת]
מטען טוב זה מוצר שנדיר שמתקלקל ולכן שווה להשקיע פעם אחת במוצר טוב.
אני הייתי בוחר באפשרות מספר 1.
ד"א יש מטענים כפולים הכוללים ספק מתח
הנה כמה דוגמאות למטענים טובים שהייתי מכניס הביתה:
http://www.amain.com/rc-cars/hitec-x...c44170/p227176
http://www.amain.com/rc-cars/trakpow...pp5000/p247080
זה קומבו [מטען+ספק] מטען בודד איכותי ומומלץ:
http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
או זה:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
אני משתמש בדגם טיפה יותר חזק של המטען הזה.
המלצתי עליו לעשרות גולשים עד כה...ולא שמעתי על בעיה אחת....
star (03-05-2015)
תודה כולם
החכמתי במעט.
בסוף, קיבלתי את זה מתנה: Turnigy Reaktor 20A
ממה שמבין, יש לו 2 בננות לחיבור לחשמל
איך מחבר לו ספק של מחשב ?
האם יש מחבר ( שניתן לקנות בארץ) שיכול להלחים ליציאה הצהובה של הספק ?
אני לא אמליץ לך להתעסק עם ספק מחשב...
קנה מוצר שמותאם לתחביב.
זה עולה 30-40 דולר ומחזיק לנצח.
חבל להסתכן באילתורים בשביל כמה שקלים.
ויש לך המלצה למשהו ספציפי? ומהיכן להזמין ?
זה רכיב פשוט
אפשר לקנות אותו מכל אתר ומקום.
ראיתי למשל ב HK...אבל המשלוח יקר יחסית..
מישהו מכיר אולי אתר אמריקאי ?
באתר אמריקאי יעלה לך יותר
אבל בבקשה:http://www.amain.com/rc-cars/power-s...-charging/c231
http://www.progressiverc.com/power-s...age=1&top=228&
ויש עוד מלא.
star (06-05-2015)
האם זה יתאים לריאקטור 20A ?
ומה דעתך על זה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=77523
