שלום , ראית את המסוק הזה לרכישה באיבייhttp://cgi.ebay.com/Align-450-6CH-3D...item4152d32178
מה דעתכם??
אני רוצה המלצה למסוק בסביבות ה600 שקל אני מתחיל ואני רוצה מסוק לתוך הבית וגם לבחוץ
מה דעתכם??
נערך לאחרונה על ידי אהלושש; 19-09-2010 בשעה 17:18:20.
חבר יקר, תחפש מידע למתחילים בפורום וקרא את הנעוצים ותחזור עם שאלות יותר ממוקדות.
שאלות דומות לשלך נשאלו המון פעמים בזמן האחרון.
המסוק הזה יעלה לך בסביבות 2000 ש"ח ללא רדיו
וזה מסוק מתוצרת לא ידועה
קרא היטב כמה וכמה פעמים את הנעוץ בראש הפורום
זה מסוק בלי אלקטרוניקה.עדיף לך כבר להזמין קיט של 450 ספורט סופרקומבו
Trex 500ESP
futaba 10chp
טל':0528714516
סקייפ:azdsuuiy
גל.
יש פה בחור בשם עודד ואני ממליץ לך להקשיב לו ולהתייעץ איתו לפני שאתה מחליט, אני עשיתי טעות שעלתה לי לא מעט כסף כשלא התייעצתי איתו כשנכנסתי לתחביב הזה.
נתי.
1. זה ממש לא מסוק למתחילים... עצה שלי מסוק יותר גדול יהייה יותר טוב למתחילים )
2. זה לא מסוק לתוך הבית בכלל.. בימיוחד לא כשאתה מתחיל... אם אתה לא רוצה לנפץ את הLCD ובדרך עוד כמה דברים
3. המסוק הזה לא עולה 600 שקל אלה הרבה יותר...
4. כך לך סולו פרו... זה בידיוק המסוק למתחילים שבארץ אפשר להשיג אותו בקלות זה בידיוק לתקציב שלך...ואפשר להטיס אותו גם בחוץ ובימיוחד בבית..
5. אם אתה רוצה קצת להשקיע... יש מסוק שניקרא BLADE SR שאני יכול להביא לך בן אדם שמיבא אותו במחיר ממש טוב הוא עולה כפול מהתקציב שלך (1200) אבל שווה... זה יהייה לך מסוק לטווח ארוך.. מרמת מתחיל ועד מתקדם עושה 3D ואפילו אפשר להטיס אותו בתוך הבית... מגיע מוכן לטיסה מכוון עד הפונקציה הכי קטנה...
אם תירצה דבר איתי..
מצטרף לשאלה
מאיפה יש להם זרחן?!!!!!!
ולגבי ה SR לא ההיתי מטיס את ה SR בבית
אבשלום
טייסת הקריות
גאון אני לא אבל יודע את מקומי כן.
ראשית, אתה חדש בתחום! אני שם לב להודעות שלך מזה זמן מה וניתן לראות בהן את חוסר נסיונך. זה טוב ויפה שאתה מעוניין לעזור אך אתה עלול להביא לשאול השאלה ליותר נזק מתועלת (והנזק עלול להיות גדול - כמה אלפי שקלים במקרה הטוב).
שנית, איני מבין מהן אותן עסקאות עלומות שאתה מציע לו. אם אתה מעוניין להמליץ על מישהו שמייבא מוצר מסויים (אלעד במקרה זה), המלץ עליו! אל תעשה העברות ידיים מיותרות. תן לקונה לשאול את היבואן באופן אישי את השאלות שמעניינות אותו, ליצור עימו קשר לצרכים עתידיים כגון אחזקה, חלקים ומוצרים נוספים.
גם כאן, יותר נזק מתועלת.
זה הקשר!! אני מתמצא בתחום "מעט" יותר ממך ועדיין איני מייעץ היכן שאיני בקיא לעומק בכל הפרטים. ובנושאים שאני כן מייעץ עליהם, האמן לי שזה לאחר שביצעתי מחקר מעמיק ולמדתי את הנושא לעומקו מכל הכיוונים (ויעידו על כך האנשים שמכירים אותי)
לסיכום, פונה אדם חדש בתחום שעלול לקחת את דבריך כאילו הם דבריו של המומחה המוביל בארץ. על כן, אתה צריך להפעיל שיקול דעת שלוש פעמים לפני שאתה נותן תשובה פן חלילה תביא לתוצאות עגומות בתשובה שניתנה בהיסח הדעת.
חג שמח!!
"הגאון"
רון טוסמן
+1. מה +1? +100! משה צודק 100 אחוז. הוא כבר סיפר פה בשבוע שעבר איך הוא ריחף בגובה עשרים מטר ואפילו עשה סיבוב, וגם איך הוא מקצץ בום עם מכונת השחזה, אז אתה עודד אין לך מה ללמד אותו ואל תפנה אליו בחיים!
אגב משה, אתה לא חייב לקצץ בום עם מכונת השחזה, אפשר להביא גם שני גרוזינים. עם לום. גם זה עובד מצויין
וואוו כמה שהשירשור הזה יצא מכל פרופורציה*
חברים אין צורך להתלהם הרי רק השבוע המנהל שלנו חסם את כל הילדים מתחת לגיל 18 מהסיבות האלה
בקיצור לשואל ופותח השירשור אני באמת ממליץ לך לקרוא את כל הנעוצים הקשורים למתחילים ואחר כך גם תעבור ליותר רציניים
ולך משה ... אל תתן לאנשים כאן להוציא ממך צדדים רעים עזוב אותך תתעלם וכמובן והכי חשוב כבד את חבריך לפורום... עודד בחור מנוסה והוא גם יכול להפתיע אותך בעיקר בטלפון.
וטיסניר לגביך - אתה בכלל אין לך מה לדבר אתה הרי זה שהמליץ לבחור לקנות להבי עץ כי הם נורא איכותיים אז אתה תלמד עוד קצת ואז תחזור אלינו
אה ומעיין לדעתי הוא עדיין לא בן 18 אז... *
נערך לאחרונה על ידי edoman; 20-09-2010 בשעה 12:18:05.
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
שים לב שאף אחד בשרשור הזה (לפחות למיטב הכרותי עם הנפשות הפועלות) אינו מתחת גיל 18. עצוב, אבל ככה זה.
מכיר את היודנראט?אה ומעיין לדעתי הוא עדיין לא בן 18 אז... *
אתה צודק בהחלט- אני עוד לא בן 18 ואם מעיין יחליט שאני מזיק לפורום הוא יחסום אותי. (אין לי שום בעיה עם זה ואני לא אנסה לפתוח שום משתמש אחר). לפי דעתי אין סיבה לכך.
לגבי ההערה עם הלהבי עץ- אני לא יודע על מה אתה מדבר ואשמח אם תזכיר לי על מה מדובר. בכל זאת, מומלץ שמתחיל יטיס עם להבי עץ אם זו כוונתך.
בקשר לנסיון- אני לא אגיב בנושא הזה. פשוט כי שנינו יודעים למי יש יותר נסיון ידידי.
1. אני לא זה שהחליט על הדבר הזה למנוע מאנשים מתחת גיל 18 לכתוב פה הודעות לדעתי זה צריך להיות ממוקד .
2. יצא לי להכיר מעט את ניר זה הספיק לי בהחלט
3. כולנו אנשים טובים גם ניר אני בטוח אבל אני לפחות לא צבוע עם עצמי אם הוא מדבר על נסיון שיסתכל על עצמו ולא ידבר על אחרים זה הכל.
4. מה אתה הסנגור שלו ?
5. אין לי פה שום רצון לפתוח אימות/חזית עם אף אחד ואני לא נגד אף אחד פשוט מפריע לי שאנשים פה חושבים שהם איזה העשירון העליון ומדברים פה אחד לשני כאילו מי הם בכלל אז ניראה לי שרצוי שירגעו פה כי הפורום בא לעזור לאנשים לא להשפיל אותם .
בקיצור תתקדמו
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
1. צודק, רק שלא צריך לתת לחמם איפה שמיותר לעשות זאת.
2. כנראה שלא מספיק זמן, אני בטוח שהיית משנה את הגישה.
3. הוא ממש לא, אתה בטוח שאנחנו מדברים על אותו בנאדם?
4. לא, סתם נראה לי שלא מגיע לו.
5. לדעתי אתה גורר את עצמך לזה, אם אתה סבור שמישהו מתנסה עליך פשוט תתעלם והכל ירגע מעצמו.
מזל שהמלצת לא להתלהם...
עשית מזה הרבה יותר ממה שזה. סה"כ הרעיון הוא ליצור פורום מקצועי אשר מקדם את התחום בארץ. מתן תשובות מתרבות ה"טוקבקים" בה לכאורה אין השלכות למה שנכתב, רק יוצרת בלבול אצל מתחיל ועלולה לגרום לו לעשות טעות יקרה שבסופו של דבר תגרום לו לצאת מהתחביב עוד לפני שהחל בו.
כל מה שאמרתי הוא שאת מתן ההמלצות מוטב להשאיר לאנשים בעלי נסיון אשר חוו על בשרם את הנושא בו דנים וחקרו אותו. כך, נוכל לצמצם את כמות מידע ה"זבל" האין סופית שמצטברת פה אשר רק מוציאה את החשק למי שמנסה לתור אחר פיסת מידע הגיונית.
כאשר אני התחלתי בתחום, במשך כחצי שנה קראתי המון מבלי שכתבתי ולו מילה אחת פה בפורום. זהו תחום מסובך יחסית עם המון דברים ללמוד. רצוי לעשות כן לפני שיורים תשובות לכל עבר. כל אחד פה חושב שמשום שיש לו עשר אצבעות, כל דבר יודעות הן ולכן הוא יכול לכתוב תשובות כאוות נפשו.
בן 18, בן 90.. זה לא משנה! שכל אחד יענה על הדברים שהוא יודע לאשורם ולא על כל דבר יכתוב מילות שטות!!
נערך לאחרונה על ידי RonTo; 20-09-2010 בשעה 13:56:55.
רון טוסמן
