מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מידע הOSD נופל בריענון של המסך או בעית חיבור לMission Planner
    Jul 2014
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מידע הOSD נופל בריענון של המסך או בעית חיבור לMission Planner
    שלום לכולם
    יש לי טלמטריה של 915 מגה הרץ וכשאני מפעיל את מערכת הFPV המסך מתרענן ואז המידע של האואסדי נמחק ואני צריך ללחוץ על הריסט שנמצא על המיני OSD מה שלא שייך כשאני באויר
    נאמר לי שהבעיה היא ככל הנראה בטלמטריה אז החלפתי את הטלמטריה ל433 מגה הרץ אומנם הוידאו יותר יציב המידע של האואס יציב ולא יורד אבל אין לי נעילת גיפיאס בכלל ואפילו במישין פליינר במסך השמאלי למעלה כתוב NO GPS וכשאני מנסה להתחבר למישין פליינר הוא נתקע על יבוא פרמטרים בדקתי באינטרנט על הבעיה הזאת ויש שכתבו לעדכן את הגירסאות של הטלמטריה וכל מיני רעיונות ניסיתי לעשות את כולן אבל ללא שום תוצאות
    מישהוא נתקל בבעיה זו והצליח לפתור אותה או לפתור את המידע שנמחק בטלמטריה של ה915 מגה הרץ או את החוסר נעילת גיפיאס ותקיעה של המישין פ-ליינר הטלמטריה של ה433 מגה הרץ
    תודה רבה רבה מראש לעוזרים
    מאז שיש לי את הרחפן אני מנסה להטיס FPV וללא הצלחה
    Jul 2014
    ברירת מחדל תגובה: מידע הOSD נופל בריענון של המסך או בעית חיבור לMission Planner
    Jul 2013
    Mitze Ramon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    נתקלתי באותה הבעיה
    כנראה חוסר יציבות במתח של ה APM
    יתכן שיש ויתנגדו לפתרון שלי אבל
    החזרתי את הגמפר בלוח
    ניתקתי את המתח מה POWER MODUL שמגיע ללוח
    הלוח מקבל מתח מUBEC5V בINPUT ושללתי כניסה של מתח מהבקר של המנוע
    עכשיו יש לי תצוגה יציבה
    פעם אפילו פתיחת מצערת היתה מאפסת לי את התצוגה
    חייב לציין שעדיין לא היטסתי כך ,
    כנראה ביום ג
    Jul 2013
    מה שבטוח אני חייב לבדוק הסרה של הגמפר וחיבור מתח מהבקר מנוע להפעלת הסרוואים.
    אם זה יעבוד , מבחינתי יהיה הפתרון האידאלי
    Jul 2013
    עדכון . הסרתי את הגאמפר הוספתי מתח מהבקר . הכל עובד פיקס . טיסת ניסוי מחר
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBarak Nevo על הודעתו:
    Hagay (31-08-2015)
  7. #6
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    סליחה שאני נכנס לך אבל יש לי בעיה דומה, השידור נפסק ברגע שאני מעלה יותר מ-40 אחוז מצערת (נבדק עם פרופ אחד, ללא פרופ' השידור ממשיך ללא בעיות ובדקתי עם רב מודד אין נפילת מתח)
    אני מניח שה-MINIMOSD קורס (מדובר בבקר טיסה APM)
    ה-APM מקבל מתח מ-UBEC יציב של 5 וולט.
    איזה ג'אמפר הורדת?
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 31-08-2015 בשעה 17:34:25.
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  8. #7
    Jul 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    איזה ג'אמפר הורדת?
    חבר שלא תתבלבל ...הג'אמפר מפריד בין שני צדדים של הAPM
    מתח עבודה ללוח מגיע מהPOWER MODULE שמחובר לסוללה ועם צמה קטנה ללוח , משם עם הגאמפר הAPM אמור להפעיל את המקלט את עצמו את הGPS את ה OSD וגם את הסרוואים (טיסן) , לרחפן הבקרים לא נחשבים צרכנים , הם רק מקבלים סיגנל .
    הגאמפר מפריד את הסרוואים , אז צריך לתת להם מתח בניפרד לשיקולך , אצלי מהבקר מנוע ,
    כנראה שיש POWER MODULE דפוקים או חלשים שנכנסים לעומס בגלל המנוע או פעילות חשמלית אחרת וגורמים לנפילת מתח במערכת שמתבטא באיפוס OSD
    ואיבוד נתונים Click image for larger version.
  9. #8
    Jul 2013
    החבר ירון רזניקוב שעזר לי , טוען שעם רב מודד לא תוכל לראות נפילת מתח מהירה , רק עם סקופ
    ואני מוסיף , תלוי איפה אתה שם את הרב מודד/סקופ על הלוח באלקטרוניקה הפנימית , אתה לא יודע איפה זה יכול לקרות ,
  10. #9
    Aug 2012
    כרמיאל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    אוקיי אז מה אני אמור לעשות?
    הapm מקבל מתח מיובאק..
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  11. #10
    Jul 2013
    מאיזה צד ?
  12. #11
    Aug 2012
    כרמיאל
    מאיזה צד ?
    הצד של הבקרים OUT PUT
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  13. #12
    Jul 2013
    אני משתמש ב UBC חיצוני ב INPUT , החוט של המתח הראשון מהPM מנותק ,תראה לפי התמונה שצרפתי קודם , ללא הגאמפר , תשאיר מתח שיהיה גם לOUTPUT
  14. #13
    Aug 2012
    כרמיאל
    לא הבנתי.
    להעביר את ה-UBEC ל-INPUT
    והPOWER MODULE ייתן מתח ל-OUTPUT ולחתוך את החוט הראשון שלו ולהוריד את הגאמפר?
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  15. #14
    Jul 2013
    תתקשר 0508724063
  16. #15
    Jul 2013
    היתה טיסת נתונים מוצלחת , הייתי לבד אז ללא צב"ר , רק הקלטה,
    חוץ מקריאת המתח של הסוללה הכל עבד תקין
    מצטער על האיכות
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBarak Nevo על הודעתו:
    Moti007 (02-09-2015)
  1. חלק חילוף לmission d בארץ??!!
    על ידי SUB-ZIRO בפורום רכבי כביש
    הודעה אחרונה: 25-01-2015, 22:46:12
  2. [שאלה] חיבור Antenna Tracker ל mission planner
    על ידי Eytan58 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-08-2014, 09:43:22
  3. [שאלה] בשביל טייס אוטמטי יש צורך בערוץ נוסף במקלט ? ועוד דבר - איך הOSD הזה ? *חוות דעת*
    על ידי שלומי סוסייר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-03-2012, 19:14:00
  4. למה יש גיירו נועל זנב וגיירו לא נועל?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 18:06:52
  5. קיבלתי את הOSD RV...
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 09:33:41
