עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 56
נושא: נכנס למירוץ העכברים
    ברירת מחדל נכנס למירוץ העכברים
    היי חברים,
    אחרי שינת קיץ ערבה אני רוצה גם עכבר.
    אם עכשיו הייתם צריכים לקנות רחפן high end, מה הייתם מזמינים? אשמח ל setup כולל 😃
    ברירת מחדל תגובה: נכנס למירוץ העכברים
    Vortex ImmersionRC
  3. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    Hagay (22-10-2015),MDreamer (22-10-2015)
    הוא לא קצת "גדול" - לא כדאי ללכת לכיוון ה 250 או קטן יותר?
    אגב, עברתי על המסמך המעולה של רובי. אני חושב שאני התכוננתי על SETUP:
    הייתי שמח לשמוע את דעתכם:
    בקר:
    http://www.banggood.com/EMAX-Skyline...-p-981146.html
    שלדה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Frame.html
    מנועים:
    http://www.surveilzone.com/Cobra-CM2...-Motor--g-1401
    בקרים:
    http://www.readytoflyquads.com/rtf-h...imonk-rapidesc
    פרופים:
    http://www.surveilzone.com/High-Qual...-CW-CCW-g-1352
    (מה אתם אומרים? 5" או 6"? ממה הייתם מתחילים עם ה SETUP הזה?)
    משדר:
    http://www.surveilzone.com/Boscam-58...for-FPV-g-1370
    אנטנה: (RP)
    http://www.surveilzone.com/AOMWAY-58...MA-Male-g-1302
    מצלמת חרטום:
    http://www.surveilzone.com/dc5v-plas...mm-lens-hs1180
    OSD:
    http://www.readytoflyquads.com/micro-minimosd
    וסוללות חשבתי לקנות מ hobbyking אבל לא מצאתי משהו של 4S סביב ה 1500mAh ב 45C.... יש שם משהו אחר שיתאים?
    ***עריכה***
    פתאום קלטתי שגם ציוד ה 5.8 שאין לי מיושן.. איזה מקלט\ים הייתם לוקחים? אני רוצה להוציא הזמנה היום.. חרמן
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-10-2015 בשעה 16:38:15.
    המצלמה לא במלאי, יש את זו - http://www.surveilzone.com/DC5V-plas...m-lens-for-fpv
    משדר, לי יש את זה, עובד יפה ויש נגישות להחלפת ערוצים - http://www.surveilzone.com/58G-32CH-...tirotor-g-1303
    זה חדש, עם Race Band (סט ערוצים לתחרויות לאפשר להרבה לטוס יחד), לא ניסיתי - http://www.surveilzone.com/Boscam-Mi...ce-Band-g-1426
    מקלט, רובנו עם הפנימי של הכריש בתוך המשקפיים, מידע על מקלטים - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82444
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 22-10-2015 בשעה 17:53:41.
    איזה מקלט 5.8 הולך עם זה? מה דעתך על השילדה?
    לא מכיר את השילדה...
  9. #8
    יש לי כבר משקפיים וכו.. מעדיף משהו חיצוני... מה יש?
  10. #9
    שמתי לך לינק לשירשור מרוכז....
    מקלטים
    פנימי למשקפי הכריש השמן (FATSHARK) דומינטור -
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=524
    או RACEBAND (סט תדרים שמוקצים לטיסה יחד בתחרויות) -
    http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=4264
    חיצונים לחיבור חוטי למשקפיים או למסך (השני כולל DVR (להקלטת הטיסה, לא באיכות הכי גבוהה, אבל אם מתרסק ניתן לשחזר את המקום)
    http://www.surveilzone.com/boscam-5....ver-fpv-ws1167
    או
    http://www.surveilzone.com/Aomway-58...ecorder-g-1388
    אני בלי OSD, מספיק באזר לסוללה שיורדת ממתח מסויים, אין זמן ממש להתרכז בOSD בטיסה
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  12. #10
    מגניב. תודה. עושה עוד קצת מחקר.. ממתין לעוד תגובות, בעיקר בעניין הסוללות ומזמין.
  13. #11
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מקלט 5.8 חיצוני מאד איכותי:
    גם השני שגיא פרסם עובד טוב , אם כי ההפרש במחיר שווה לבדו את אופציית הDVR.
    סוללות:
    TATTU 1800\1550 4S.
    כל מילה נוספת מיותרת!
  14. #12
    מצויין. זה סוגר לי עוד פינה. מגניב
  15. #13
    אם מהסיני אתה מחפש סוללות, יש 40C - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  17. #14
    1800 לא קצת כבד?
  18. #15
    תלוי במשקל הכולל של הרחפן ובמנועים. אני מניח שעם הסטאפ של הקוברות 1800 למרות המשקל יהיה מספיק חזק אבל יתן יותר זמן טיסה מן הסתם
  19. #16
    האמת שחשבתי על 1300 כדי להוריד משקל.. נו שויין. נקנה גם וגם. בסוף כולנו נטוס עם super capacitors ונטעין אותם בנגיעה במשטחים
  20. #17
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    לגבי שילדה אני שמתי עין על שילדות של LRC
    שילדה 210mm שוקלת רק 74 גרם!! https://www.liftrc.com/lrc-race-5inch
    שילדה 245mm שוקלת 90 גרם!! https://www.liftrc.com/lrc-race-6inch-612
    רק שתבין השילדה שאתה רוצה שוקלת משהו כמו 140 גרם.
  21. #18
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברוך הבא למועדון..
    אני הייתי עושה טיפטיפה שדרוגים:
    בקרים - http://www.readytoflyquads.com/20a-littlebee-esc
    על בקר טיסה לא הייתי מתפשר.. naze של abusemark וכמובן את הגרסה של בוריס
    פרופים - http://www.surveilzone.com/Dalprop-2...Racing--g-1421
    פרופים נהדרים עם המון המון כוח.. אל תצפה לזמני טיסה ארוכים.. מצד שני, אחרי 2 דקות יכול להיות שכבר תרצה לנחות מעודף האנדרנלין.
    השלדה נראית כמו zmr, שלדה מאוד מוצלחת. תבדוק אם המחיר בבנגגוד יותר שווה יותר.
    ד.א. הפריימים של lrc מדהימים, אבל אנחנו חושבים שהם פיקציה, הזמנו מהם את הפריים פריסטייל ביוני והוא עדיין לא הגיע וכנראה שגם לא יגיע..
    סה״כ אחלה סטאפ, כשר למהדרין לתחרות רצינית.
    בהצלחה.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    מושיק (23-10-2015)
  23. #19
    תודה חבר. הכל הוזמן חוץ מהמצלמה. בסוף אני בונה 2 אחד תחרותי ואחד סיני. @guyst מה הגדרות המצלמה? עדשה ו ir sensitive?
  24. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rubi Liani צפיה בהודעה
    ברוך הבא למועדון..
    בהצלחה.
    רובי, לגבי השילדה של LRC ניסית ליצור איתם קשר?מה הם אומרים להגנתם?
    טוב שלא בצעתי הזמנה
    אפשר קישור לבקר טיסה והסבר על הגרסה של בוריס (PID של בוריס).
    תודה....ומעיין סליחה שאני נדחף לך לשירשור
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 23-10-2015 בשעה 19:03:37.
  25. #21
    Oct 2014
    Ir block, עדשות 2.8, pal.
    מושיק, דיברנו איתם, אמרו שנשלח.. רק עכשיו יש זיכוי מpaypal, מבאס כי הם הבטיחו שנהיה בבאצ' הראשון של הפריים, ושישלחו אקספרס..
    בוריס הוא אחד המטיסים הטובים בעולם, מפתח תוכנה, שלקח את cleanflight ופתח פרויקט צדדי בדגש על ביצועים לתחום המירוצים ורחפנים (הגרסה לא מומלצת לכלי טיס אחרים).
    הוא שיפר את האלגוריתם פלאים, והוריד את זמן מחזור לעדכון הערכים מהסנסורים, ובעצם סוחט עוד מיץ ממעבד הבקר.
    הגרסה נקראת betaflight ונדרש לטעון אותה "ידנית".
    כאמור היא עדיין נסיונית וצריך לעקוב אחרי שחרורי הגרסה שלו,
    אני משתמש בה כבר כחודש ומרוצה בטירוף!
  26. המשתמשים 3 הודו ל Rubi Liani על הודעתו:
    מושיק (24-10-2015),MDreamer (23-10-2015),offer (29-11-2015)
  27. #22
    מה שרובי אמר
  28. #23
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    זה הדגם הזה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    נערך לאחרונה על ידי h107c; 27-10-2015 בשעה 09:34:34.
    למכירה רחפן חדש באריזה מיקרו HUBSAN X4 H107C מצלמה 2 מגה, יציב מאד MODE 2
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82534
    למכירה משדר 5.8 600mw חדש באריזה 32 ערוצים Eachine TS832 7.4v~16v
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...162#post519162
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לh107c על הודעתו:
    offer (29-11-2015)
  30. #24
    Oct 2014
    כן,
    אם כי יצאה גרסה חדשה לבקר rev 6, אמור להיות באותו המחיר.
    ממליץ לך לבדוק גם ב:
    getfpv
    readymaderc
    amain.com
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    h107c (27-10-2015)
  32. #25
    Dec 2014
  1. [עזרה!] נכנס חול לצמיגים
    על ידי moorlevy בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 25-06-2014, 20:27:16
  2. [שאלה] נכנס אל התחום
    על ידי Nadavsilvera בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 18-05-2013, 20:10:00
  3. התחביב נכנס לאל קאעידה!
    על ידי hezib בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-08-2012, 18:30:56
  4. [מדליק] הסיני נכנס לעסקי הטורבינה
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2011, 21:25:59
  5. נכנס לתחום ה FPV
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-01-2009, 23:52:13
