יש את המוצר הזה שיכול לעזור מאוד לדעת עד כמה אתה קרוב לאבד את הטיסן
http://www.dpcav.com/xcart/product.p...cat=263&page=1
שאלתי היא איך אני מאתר את הRSSI במקלט.
זה שונה בכל מקלט. מה המקלט שלך?
בעיקרון הבעיה היא להוציא את סיגנל הRSSI מהמקלט.
האביזר הזה טוב רק לחיבור לEG3. מטרת הכרטיסון הזה היא לבנות את התקשורת בין הרכיבים של EG3, אין בזה צורך במידה ואתה עובד עם OSD אחר.
איציק
לכן שאלתי איך אני מוציא את הRSSI מהמקלט
SANWA RX-841FS
אתה צריך למצוא את רגל ה RSSI למקלט שלך.
אני הייתי מתחיל מפה:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=923419
נ.ב.
זה כאב תחת
הבעיה בפורום הנ"ל שהוא עוסק בעיקר בפוטבה ו JR
אבל תנסה.
הבעיה מתחילה ברגע שתמצא את סיגנל ה RSSI במקלט שלך.
איך להתחבר, BUFFER כן/לא? תאום נגדים?, מה קורה עם יש קצר בכניסת ה OSD איך זה משפיע על המקלט הטסה שלך?
לדעתי סיכון מיותר לגעת במקלט הטסה.
אני הוספתי מקלט נוסף שהאנטנה שלו עוברת ליד האנטנה של המקלט הטסה וממנו משכתי סיגנל RSSI ל OSD.
המקלט הנ"ל משמש כרגע רק למשימה זו ועובד לא רע.
חוות דעת המומחים?
מועדים לשמחה
נערך לאחרונה על ידי מורן; 28-09-2010 בשעה 20:12:59.
חוות דעת המומחים?
האם נכון הדבר שמורן עשה
האם יש סיכון בהפעלת 2 משדרי 2.4 GHZ אחד ליד השני בטווח אפסי?
האם מקלט אחד ישבש את השני?
שבת שלום
מקלטים קולטים! הם לא יכולים להפריע כי הם לא משדרים.
אסור להצמיד אנטנות או כל חומר מתכתי אחר לאנטנה, גם זה ישבש.
ברמה העקרונית הדעיכה בקליטה תהיה דומה, אבל ברור שלא זהה.
האיכות השונה בין המקלטים תתן הבדל כזה בRSSI שכל העניין הופך למאוד לא אמין.
אני לא רואה בעיה בלהוציא RSSI ישירות מהמקלט. במידה וכרטיס הOSD נדפק בזמן טיסה, זה לא משנה ולא צריך לדאוג. לא תישאר באוויר בכל מקרה.
דברים נכונים, אם כי יש לזכור שבימינו אנו ישנם מקלטים שגם משדרים טלמטריה - מקמ"שים לכל דבר ועניין.
