מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: זמן טיסה
    May 2014
    ברירת מחדל זמן טיסה
    שלום לכולם
    סיימתי לבנות רחפן חדש (על חורבות רחפן ישן שהתרסק)
    הקונפיגורציה
    Naza light M upgraded
    GPS M8
    בקרי מהירות של אפרו 30
    מנועים 580Kv sunnysky 3508
    פרופלורים 15.5
    שלדה tarot iron man 650
    Fpv gimbel (general brand) and camera SJ400
    Video transmiter TS832
    N1 OSD
    סוללה lion power 5200 35c 4S
    כל העסק (כולל סוללה וגימבל) שוקל ~2.2 קילו
    אני מקבל זמן ריחוף של 14 דקות , כשלפי התקוות \ חישובים שלי הייתי אמור לקבל יותר מ20 דקות
    השאלה היא האם אולי הסוללה (שהיא בת שנה) אשמה ? או שזה מה שאני אמור לקבל ?
    או אולי לקחת פרופלורים קטנים יותר (למרות שלפי sunnysky הפרופלורים האלו הם עם היעילות הגבוהה ביותר למנוע הזה)
    הערות ? מחשבות
    ליאור
    נערך לאחרונה על ידי lior250; 06-09-2016 בשעה 09:40:43.
    ברירת מחדל תגובה: זמן טיסה
    כל העסק הזה , זה לא מדע מדוייק...
    יש פה הרבה ניסוי וטעייה (תהייה) ומשחקים כדי להגיע למצב אופטימלי.
    סוללה עייפה בהחלט זה מרכיב קריטי בזמן הטיבה, הייתי מנסה סוללה חדשה.
    בנוסף, הכלי לא קל ולכן הייתי מה לזמן טיסה באזור הזה.
    שים לב שטיסה באטיטיוד יעלה יותר מטיסה בGPS
    נזה לשחק באתר הזה לגבי שינוי הפרופ - http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
    Apr 2015
    תפרוק את הסוללה דרך המטען וטז תטען עד הסוף. תראה מה הקיבול שהמטען רושם לך בסוף הטעינה, כך יהיה לך כיוון טוב יותר לגבי הקיבול
    Sent from my GT-I9515 using Tapatalk
    נשמע סביר למשקל וקיבול סוללה שכזה ...
    May 2014
    עדכנתי את המשקל (שקלתי במשקל לא תקין) המשקל הוא 2200 גרם שזה כבר יותר הגיוני
    ועדיין אני מקבל זמני ריחוף נמוכים מהחישובים ב
    http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en
    http://www.drone-configurator.com/configurator/
    אגב
    ניסיתי להזמין סוללה חדשה לארץ , ואף אחד לא מוכן לשלוח לישראל סוללה
    אמרו לי שלסודן ולישראל אי אפשר לשלוח סוללות
    למשהוא יש לינק \ ספק שאפשר לקנות ממנו סוללה 8000-1000amp
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    http://www.aliexpress.com/store/prod...573290438.html
    תנסה לחטט בחנות שלהם בעבר הלא כל כך רחוק רכשתי מהם סוללות והכל הגיע מעולה ארוז טוב דרך הולנד ובמחירים זולים מאוד ואם תחפש תמצא הרבה מידע על החברה הזו
    סחורה טובה
    הבעיה שבערך לפני קצת יותר מחודש הפסיקו לשלוח דרך הולנד והם כרגע מחייבים על משלוח סכום לא מבוטל
    אני בקשר מדי פעם עם המוכר לשאול אם חזרו לשלוח לארץ והוא אמר לי שנכון לכרגע הם מנסים חברת משלוחים חדשה שהיא לא פדקס יופיאס איאמאס וכדומה וזה יותר יקר מבעבר
    והוא מקווה שהם ימצאו דרך לסדר את זה
    למרות כל מה שאמרתי עדיין ביחס לסיני ומחירי המשלוח שם הסוללה שבלינק תתן לך תמורה טובה למחיר ועדיין המחיר בגדר הסביר...
    תבלה....
    May 2014
    רק לעדכן
    הגיעה סוללה lipo 4S 10000mah
    https://www.aliexpress.com/item/Tige...677336936.html
    (דרך אגב תוך שבועיים מרגע ההזמנה)
    זמן ריחוף 15 דקות (בלי לחנוק את הסוללה, יכולתי לקבל עוד 2 דקות אם הייתי מגיע לרמות נמוכות)
    אני עדיין לא מבין איפה אני טועה
    הייתי אמור לקבל זמן ריחוף כפול!!
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    אשמח לדעת באיזה מתח כללי עם סוללה כדאי לנחות? ובאיזה מתח על כל תא כדאי לנחות?
    May 2014
    1. אם הסוללה מאוזנת ותקינה אזי כל התאים יהיו באוטו הערך אחרי טעינה ואחרי עבודה
    2. צריך לקחת בחשבון שסוללה בעבודה (תוך כדי טיסה) מראה מתח יותר נמוך
    אני משתדל לנחות כשמתח הסוללה (4 תאים) לא בטיסה הוא בסביבות 15 זה אומר שמהOSD אני מקבל בזמן טיסה זמן של 14.7- 14.8 ואם נחלק את זה 4 (15) נקבל בסביבות ה 3.75
    צריך לשים לב שכל OSD יש לו קונפיגורציה אחרת להראות מה רמת הסוללה
    אם אין לך OSD אתה צריך לעשות נסיונות טיסה ולמדוד מצב סוללה אחרי כל X דקות ולהבין כמה זמן יש לך לטוס ואז פשוט לטוס לפי שעון
    אני יודע שזה לא מדע מדוייק אך כמה זמן טיסה משוער לסוללה 3 תאים רחפן 450?
    May 2014
    אתה צריך להיות יותר מדוייק ובעיקר לתת את משקל הרחפן עם הסוללה ועם איזה מנויעם ופרופלורים אתה משתמש
    אתה יכול להשתמש בסימולטורים
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior250 צפיה בהודעה
    משקל לא ידוע, אנסה היום לשקול, פרופים יש 2 סוגים 10׳4.7 ו10׳50 מנועים סניסקיי x2212-13 980kv
    באמת מוזר
    לא הייתי מצפה לזמן כפול כי הוספת משקל, לכן זה טריידאופ
    אולי הסוללה החדשה לא מספקת את מה שנדרש ממנה? פגומה / איכות נמוכה?
    טענת אותה אחרי הטיסה לראות כמה נכנס חזרה? אולי הקריאה מראה 3.8 וולט אבל הצריכה הייתה רק 6000?
    רק לעדכן
    May 2014
    איך אני בודק כמה נכנס ?
    המטען שלי הוא SKYRC iMAX B6AC V2
    הפרמטר העיקרי זה משקל ... אומנם הגדלת את קיבולת הסוללה אבל גם את המשקל ולכן אלו התוצאות...
    תקטין משקל ותקבל תוצאות טובות יותר
    תוריד את המנואל מפה, ותסתכל בעמוד 14
    Charged Capacity
    http://www.skyrc.com/index.php?route...product_id=217
    May 2014
    שמח לעדכן
    שאחרי טעינה מחדש
    קבלתי זמן ריחוף של 24 דקות (נשאר בתאים 3.67)
    לפי המטען נכנס מהמצב שבו בכל אחד מהתאים 3.67 9643mah (אולי יכולתי לקבל עוד 10 שניות )
    איזה כיף
    ליאור
    יפה מאוד, בהצלחה
    Jul 2016
    שמח לעדכן
    שאחרי טעינה מחדש
    איזה כיף
    ליאור
    יפה מאוד
    אם איזה סוללה בסוף ??
    May 2014
    עם ה10000
    כשהמשקל הכללי עלה ל 2540 גרם
    היום הטסתי את ה450 שלי עם סוללות חדשות 2200MAH פרופ 10X4.7 ועם כל אחת מהסוללות קיבלתי זמן טיסה של כ-9 דקות, כאשר בכל תא בסוללה היה פחות מ3.7V.
    אשמח לדעת איך אוכל להגדיל את הזמן טיסה ועל ידי איזה שינויים.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 28-09-2016 בשעה 20:37:57.
    May 2014
    איזה מנועים ואיזה פרופלורים ומה המשקל הכללי
    סאני סקיי 980KV פרופים 10X4.7 משקל לא ידוע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    הגדלת נפח הסוללה תגדיל את זמן הטיסה אבל כמו שרשמתי לעיל, יש טריידאופ כיוון שאתה מגדיל גם את משקל הטיסה. נסה להיעזר באתר שציינו פה קודם
    May 2014
    מנסיוני הקטן מאוד הכפלת נפח הסוללה נותנת עוד 50% (ולא 100%) זמן טיסה
    תחשוב אם שווה לך (יש עלות כספית לסוללות גדולות)
  1. [עזרה!] בקר טיסה KK 2.1.5 מסך לבן
    על ידי Ravivcz123 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-02-2015, 08:25:04
  2. מחפש מייצב טיסה פשוט וזול שניתן לכבותו מהשלט בזמן טיסה
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 14-12-2012, 23:42:19
  3. [שאלה] זמן טיסה של FPV
    על ידי amifi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-04-2011, 09:33:21
  4. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  5. [שאלה] משקל טיסה
    על ידי alon098 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 23:19:20
