מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: INPUT VOL ERR
    Nov 2013
    ברירת מחדל INPUT VOL ERR
    שלום לכוולם
    ברשותי המטען הנל :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_Charger.html
    וצריך את עזרתכם בנושא
    כשאני מטעין סוללה אחת לא משנה גם אם אני ישים אותה על 5A שזה המקסימום במטען היא תטען רגיל והכל בסדר (מדובר בסוללות של בערך 5000 מיליאמפר 22.2V)
    כשאני מכניס את הסוללה השנייה לטעינה ומתחיל את שניהם אחרי שנייה קופץ בשניהם התראה של INPUT VOL ERR
    מדוע זה קורה? יכול להיות שהספק חלש מדי? מה עושים במצב כזה ומאיפה ניתן להביא ספק חזק יותר
    ברירת מחדל תגובה: INPUT VOL ERR
    עם איזה ספק מתח אתה משתמש?
    Nov 2013
    ספק כמו של מחשב.. לא רשום עליו מה הנתונים שלו
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    קנה ספק של 5A 15V
    יש לך סוללה של 5000 מיליאמפר עם 6 תאים [22.2 וולט]
    זה נותן 126.2 וואט בזמן שיא הטעינה
    במטען שלך יש יציאה של רק 50 וואט בכל אחת מה 4 יציאות
    זה פשוט חלש מידי
    מה שאתה יכול לעשות הוא להוריד את זרם הטעינה ל 2.2 אמפר שעה ומשך הטעינה של כל סוללה יהיה כשעתיים וחצי
    הכיתוב שאתה מתאר אומר שיש בעיה בספק...
    לאור זה שאתה כותב שבסוללה אחת הכול תקין אני מניח שההספק של ספק המתח לא מתאים לטעינת שתי סוללות
    ממליץ לך לקנות ספק ומתען מתאימים לסוללות שלך
    אתה מוזמן לקרוא קצת במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    נ.ב. גם ספק של 15 וולט ו 5 אמפר כמו שהוצע לך לקנות בתגובה מעלי, לא יספיק
    Nov 2013
    זה פשוט חלש מידי
    האם אתה יכול לתת לי קישור או מקום בו אוכל לרכוש ספק אשר יתאים לטעינה של כמה סוללות במקביל? אגב גם כשאני מנסה להוריד אפילו ל 1 אמפר כל סוללה הוא פשוט עושה את אותו ארור
    אין בעיה שאני אשים סוללה אחת על 5 אמפר ולא תיהיה בעיה, ברגע שאני אחבר שניים זה נותן את הבעיה הנל
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    Nov 2013
    מלך, תודה! אני אפילו לא שמתי לזה ***
    מה באמת מומלץ מביניהם כדי שהמטען לא יפול אפילו אם אני מחבר לו את כל הארבעה סוללות?
    מדובר בסוללות כבדות 6 תאים 5000 MAH
    אגב עדיף שהספק יגיע לי מוכן כולל הקונקטורים שאני רק אחבר למטען, אין לי פשוט כח להתעסקות
    ראיתי עכשיו את שלך, שלח לי נייד שלך או משהו בפרטי
    נערך לאחרונה על ידי MisterBaja5b; 16-05-2016 בשעה 10:51:49.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    רק אכוון את תשומת ליבך למה שרן ענבר כתב,
    אמנם יש לך מטען גדול עם 4 יציאות, אבל שים לב שכל יציאה שלו היא רק 50W.
    וגם כתוב במפורש בדף של המטען:
    "e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A"
    כלומר, גם אם יהיה לך ספק רציני, תוכל להטעין 4 סוללות במקביל אבל במקסימום של 2.2-2.0 אמפר
    בהצלחה !
    בנוסף לספקים שהציע משה אני מציע לך לקנות מטען רציני שיכול להטעין את הסוללות האלו בזמן סביר.
    Nov 2013
    המטען הזה לא מספיק טוב רן?
    אגב אם אני שם לצורך העניין כל סוללה על מצב של 5 אמפר היא תטען מהר לא?
    הקטע הוא שהבנתי שאסור לשים על 5 אמפר ומומלץ לא לעבור את ה 2 - 3 אמפר?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    עם המטען הזה אתה לא יכול להוציא 5 אמפר לסוללה של 6 תאים, כי כל יציאה מוגדרת מקסימום 50W שזה יוצא בערך כמו שכתבנו לך וכמו שכתוב לך בהוביקינג.
    אתה צריך להטעין את הסוללה על מתח של 6 תאים וזרם של 5000 מילאמפר
    משך הטעינה אמור להיות כשעה
    אתה צריך מטען עם יציאה של 150 וואט לפחות
    אתה לא חייב מטען עם 4 יציאות
    אתה צריך ספק מתח שמוציא הספק חשמלי כמו של סך היציאות שלו
    לדוגמה: במטען שלך יש 4 יציאות של 50 וואט זה אומר שאתה צריך ספק של 200 ואט לפחות
  1. [שאלה] FPV goggles - with HDMI video input
    על ידי nanaman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2014, 14:49:19
  2. בעיית error input voltage
    על ידי brilo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 16:30:32
