שלום
אני רוצה להזמין סוללות לפרוטוס...
איזה סוג סוללות מתאימות ? כמה אמפר ולט וכו...
והאם זה מתאים סוללה 22.2v 2600mah 35c ?
אשמח גם לקבל לינקים לאתרים אשר אפשר להזמין מהם במחיר זול?
תודה מראש גל אסולין
שלום
תודה מראש גל אסולין
הסוללות לפרוטוס נעות בין 4~6 תאים (תלוי בפיניון..)
כעיקרון סוללה 22.2V 2200~3000 25C ומעלה תעשה את העבודה!
דבר עם VINAY מהפורום
הוא הרכיב על הפרוטוס שלו סוללות A123 וזה נראה כסידור מושלם
אם אתה לא יודע מה זה, הוא יסביר לך באריכות את היתרונות....
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ighlight=vinay
נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-08-2009 בשעה 10:11:48.
היי עודד קראתי את מה שרשם vinay אבל מה שלא הבנתי זה שהוא קנה סוללה 5 תאים וגם 2 תאים וחיבר אותן....??
ומשהו גם יכול לתת לי מקמות שאפשר להזמין סוללות כאלו ?או של 6 תאים??
בתודה גל
Up מישהו?
אני קניתי סוללות A123 וחיברתי אותן בהתאם לצרכי (7S). אתה יכול לראות מה יצא בשרשור בניה שכתבתי. היתרונות של סוללות אלו הן היכולת להטעין מהר אבל זה בתנאי שיש לך מטען מספיק חזק (והן גם עמידות מאד וכו'). כרגע יש לי עוד סט שאני מתכנן להרכיב אבל אין לי זמן לא לזה ולא להטסות
זה לא טריוויאלי אבל גם לא מאד מסובך, צריך את כל החלקים למיניהם ומלחם חזק מספיק.
לאחרונה מצאתי אתר שיש לקנות בו סוללות מוכנות בזול (בכלל, זה אתר מעניין עם מוצרים שקשה למצוא במקומות אחרים)
http://www.hobbydream.com/index.php?...3&productname=
שים לב אם מחבר האיזון מתאים לך (לי לא, אני משתמש בשניים של 4). אז צריך מתאם או משהו אם לא.
לא קניתי ממנו סוללות (קניתי דברים אחרים וקיבלתי) כך שאיני יודע מה איכות הסוללות והבניה (וזה חשוב בסוללות אלו) אבל זה זול. יש עוד אתרים בארה"ב אבל שם זה הרבה יותר יקר.
לגבי סוללות LIPO אתה יכול לקנות ל PROTOS מגוון סוללות. שים לב למשקל וגודל. שווה לעשות חיפוש ב HELIFREAK לגבי אילו סוללות נכנסות אם אתה רוצה ללכת על גדולות (כי הוא יכול להכיל יותר גדולות מ TREX אבל כדאי לוודא לפני זה עם כאלו שניסו 3300 ואולי אפילו 3700). אם אתה קונה סטנדרטיות (עד 2500) אז אין שום בעיה ולדעתי גם 3000 נכנסות טוב אבל לא מנסיון.
NutBall : See My Build LogProtos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build LogEasyStar(Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
תודה רבה vinay
אממ את האמת אני רוצה לקנות סט של 3-4 סוללות לפרוטוס ...
וגם אין לי שום דרך לעשות סוללות כמו שאתה עשית...
אז כנראה שאני יקח סוללות רגילות ולא כמו שלך , מעצם העובדה שאין ביכולתי לבנות סוללות כמו שלך וגם אני לא רוצה להסתכן בקניה ופתאום איכותם של הסוללות תיהיה ירודה ...
תודה רבה בכל זאת מעריך את נכונותך לעזור לי..
יש לך אולי איזה סוללות שאתה ממליץ לי שאני יכול לקנות לפרוטוס מאתר בחול בזול?
לילה טוב ותודה רבה...
גל אסולין
יש עכשיו אצל היפני מכירת חיסול של סוללות היפריון שנחשבות לטובות. מחירים פחות מציפי.
אני מעוניין לקנות פאקים חזקים שלא יהיו יותר מה 2600 כי בכל זאת זה לא מסוק סקייל אלא מכונת 3d וזה מה שאני רוצה.. וזה מה שאני מחפש בו..
יש למישהו עוד הצעות? לסוללות טובות ?
boogle תודה...
על הדף נראת סוללה חזקה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._30C_Lipo_Pack
תודדה דור
אז ככה אגרתי מספר הצעות של סוללות?
אני יפרסם את הלינק שלהם ותגידו לי איזה סוללה היא הכי טובה והכי מולצת לפרוטוס (רוצה שהסוללה תיהיה חזקה טובה אמינה ושתאפשר לי להוציא את מירב הביצועים מהפרוטוס שלי )...
1. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._30C_Lipo_Pack
2. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8917
3. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9489
4. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9268
בתודדה גל אסולין....
