מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: עזרה בתיכנות שלט 14sg
    Sep 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בתיכנות שלט 14sg
    רכשתי היום את השלט ואני צריך עזרה
    פעם ראשונה שאני נוגע בפוטאבה....
    אשמך אם אוכל לחבור למישו לקבל הסבר וכמובן לתכנת לי אותו בישביל דאון
    אני גר בראשון.....
    תודה. 0545549894
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בתיכנות שלט 14sg
    תבוא ואדאג לך...
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    מזכרת בתיה גם
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    גם מוזמן ליצור קשר גם איתי, אני גר ברחובות.
    איזה סוג דאון יש לך?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Sep 2010
    תודה לכם
    ידידי אסף אלוש עזר לי בסופו של דבר
    הדאון הוא raptor 2000. של r2hobby
    Sep 2010
    שאלה לגביי הביינדינג של השלט
    מדובר במקלט. R7008SB
    על הטיסן יש לי סרוואים דיגי. ואנלוגים ביחד
    הבנתי שצריך לעשות ביינד אנלוגי בגלל שיש סרוואים אנלוגים
    למישו יצא לעשות זאת או ניתקל בתופעה
    הבנתי שבמידה ויש סרוואים אנאלוגים ועושים בינד דיגיטלי אפשר לישרוף תסרוואים ........
    תודה תודה תודה
    Sep 2009
    כן. יש סרוואים אנלוגיים שלא אוהבים התנהגות דיגיטלית של מקלט. זה לא קשור לבינד של השלט.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Sep 2010
    אז מה כן עושים כדי שיהיה לאנלוגים כיף בנוכחות הדיגיטלים?
    הבנתי שצריך להגדיר את הבינד אחרת
    משו שקשור בלחיצות של המקלט....
    Sep 2009
    Power rx on with button pressed for at least six seconds.
    Read rx manual
    Sep 2010
    תודה רבה
    עוד בקשה חברים....
    אם אפשר המלצה למקלט עבור השלט הנל??
    אני מסתדר גם עם 6 ערוצים (כמובן שמהסיני)
    קיימים מקלטים סינים אשר תומכים בטלמטריה במקום למשכן איבר לטובת מקלט וסנסור של פוטאבה?????
    אם טלמטריה חשובה אז ורק המקלטים המקוריים מתאימים, הסיני (עדיין) לא הצליח לגנוב את הטכנולוגיה הזאת של פוטאבה
    סייג לחכמה שתיקה!
    Sep 2009
    מקלטי טלמטריה של פוטאבה - רק מקוריים. אלה הם ה- 7008 וה 7003.
    מקלטים סיניים - FrSky וקורונה ואוראנג׳.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Jul 2013
    הודה 10 פעמים ב 6 הודעות
    אם חשוב לך טלמטריה אז אתה צריך מקלט מקורי.
    אם אתה לא צריך טלמטריה אין לך טעם לקנות את הסינים למיניהם.
    יש לך את המקלט הבא של פוטאבה שהוא טווח מלא,6 ערוצים ובמחיר נורמאלי לחלוטין
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXARNZ&P=ML. משלוח לא יותר מ-5 דולר.
    יגיע הרבה יותר מהר מהסיני אין ממש הפרש במחיר והרבה יותר אמין.
    לי יש את השלט הזה עם המקלט הזה, עובד מעולה.
    עומר
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי maryyossi צפיה בהודעה
    תודה רבה
    עוד בקשה חברים....
    הי,
    אני מכיר את המשדר הזה ממש טוב, יצא לי לעזור לכמה אנשים איתו.
    אחרי 3 שנים עם אורורה, ישבתי קצת לחקור אותו...
    אחד היתרונות של המשדר הזה הוא שהוא תומך בשלושת פרוטוקולי התקשורת של פוטאבה ולכן יש מקלטים מקוריים זולים.
    אני משמש בשני 7008SB יחד בטיסן בנזין, ב 7008SB בודד במסוק 600 ויש לי שני 2008SB בטיסנים חשמליים.
    מאוד לא ממליץ להשתמש בסיני או חיקוי כלשהוא. במיוחד שישנם מקלטי פוטאבה זולים.
    ישנו 2008SB. מקלט מעולה, מקורי, תומך HV ו SBUS עם 8 ערוצים רגילים.
    הוא לא Fasst אלא S-fhss ועובד מצויין.
    יש לי כאן אחד חדש. בקופסא. (הזמנתי בזמנו איזה 4). אני מוכן למכור לך אותו במחיר עלות (200 ש"ח).
    ובלי קשר, אם תרצה עזרה אתה מוזמן.
    לגבי הסרוואים, ניתן להשתמש בלי בעיה באנלוגיים יחד עם דיגיטאליים במקלט 7008, בתנאי שאתה לא בפרוטוקול Fasstest12.
    במצב שלך, אני ממליץ שימוש ב Fasstest 14 וככה תוכל להנות גם מהטלטמטריה וגם משילוב סרוואים דיגיטאליים ואנלוגיים.
    כמה דברים לשים לב אליהם:
    1. שים לב שבהגדרת End point limit ערך התנועה וערך המגבלה לא יוצאים מאותה נקודה ולכן הגדרה שגויה תתן שטח מת בסטיק.
    2. בניגוד למערכות אחרות, הגדרות FS מתבצעות מהמשדר עצמו ולא מהמקלט.
    3. ישנם "ערוצים וירטואליים", מאוד שימושי במיקסים.
    4. שים לב שלמקלטים שונים יש שיטות "ביינד" שונות.
    5. מהנסיון שלי, תשמע הרבה אנשים בשטח וכל אחד יקפוץ ויגיד לך לכוון את האנטנה לכיוון אחר. העצה שלי, תקשיב ל manual, היצרן מכיר את המוצר הכי טוב.
    אתה מוזמן ליצור קשר אם אתה צריך עזרה.
    נערך לאחרונה על ידי orenalon; 14-03-2014 בשעה 00:49:10.
    Oh Gravity, You Used To Be So Cool! / Homer J Simpson
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי איש עם חץ צפיה בהודעה
    עומר
    איני אוהב את המקלטי FHSS למיניהם. FASST עדיפים.
    אם כבר נחות - אז לפחות ששיטת השידור תהיה טובה יותר.
    כאמות - FrSky עובדים. ועדיין - בטיסנים יקרים לליבי - אני מתקין פוטאבה מקוריים.
    מידי פעם יש ל- Tower מבצעים (למשל - עד לפני שבוע היה מבצע על מקלטי 617).
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Sep 2010
    למישהו יצא להחליף את הסוללה המקורית לסוללת לייף או ליפו??
    למה שתעשה דבר כזה? 12 שעות הטסה לא מספיקות?
    Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 2
    סייג לחכמה שתיקה!
    Sep 2010
    צריך להטעין ערב ליפני ולפעמים אני לא זוכר
    עם סוללת ליפו/לייף מטעינים אותה פעם בחודשיים ותטיס כמה שאתה רוצה. .....
    Sep 2010
    חברים יש לי בעיה של בינד
    שלט 14sg
    מקלט r7008sb
    על מנת שהבינד יצא כמו שצריך אני אמור לקבל מספר מזהה של המקלט על השלט מה שאני לא מצליח להגיע אליו לא משנה מה אני עושה
    למישו יש ניסיון עם הזוג הנל ויכול לעזור לי???
    0545549894
    Sep 2009
    Yes.
    I bound my 7008 very simply - it is in the instructions in the manual.
    Just follow the steps there.
    If it does not work, come over and i'll try to help you.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שום מספר הבינד פשוט מאוד .אתה לא עושה נכון ....תקרא בחוברת.
    ,אלון שדה.
    Jan 2011
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    מצורף סירטון הסבר
    תקפוץ ישר ל 10:30 דק'
    Futaba Receiver Overview and Linking Process‏:
    Sent from my SM-G900F using Xparent Cyan Tapatalk 2
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  23. #23
    Sep 2010
    פיני ממש ממש תודה רבה לך
    מסתבר שלא צריך ללחוץ על שום כפתור במקלט
    מכניסים את השלט למצב קישור
    מחברים חשמל (סוללה ) למקלט
    והכול עובד כולל המספר סידורי
    שוב תודה רבה
  24. #24
    Jan 2011
    חולון
    שוב תודה רבה
    בכיף
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  25. #25
    Sep 2010
    השאלה השבועית: (בעצם 2)
    טווח מת בסטיקים- יש לי טווח מת בסטיק גובה והגהה כיוון
    End point פתוח עד הסוף כמו כן הדואלרייט וטראוולים
    כאשר פתחתי מודל חדש קיבלתי יותר טווח אבל עדיין קיים טווח מת בסטיק
    בטיסנים אחרים לא קיימת הבעיה הזאת - ---- וכן בדקתי גם את הטיסן מבחינה מכאנית הכול יושב פרפקט אין חפיפות או דברים שנוגעים בפושרוד
    2) כרטיס תיכנות - איך משתמשים איך מגבים טיסנים על הכרטיס
    יש תוכנה מיוחדת שצריך להוריד למחשב
    שאלה של הבנה
    במידה ויש לי בעיה יש מצב שחבר שולח לי פריסט מתוכנת דרך המייל ואני פשוט שם אותו בשלט ויכול להטיס.... כמובן עם פינישים שלי ? או אם אני מסתבך עם מיקס כל שהו הוא יכול לשלוח לי מודל כבר מוגדר עם אותו מיקס בעייתי?
  1. עזרה בכיוון REVMAX עפ שלט פוטאה 14SG
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-04-2013, 14:46:38
  2. עזרה בתיכנות בקר
    על ידי אקלימה בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 22:27:31
  3. עזרה בתיכנות
    על ידי haimgil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 20:18:40
  4. עזרה בתיכנות בקר castel ice 75
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-03-2010, 20:46:12
  5. צריך עזרה בתיכנות בקר TURNIGY
    על ידי eagle701 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 11:05:57
