מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: הדבקת טיסן לאחר התרסקות
    Sep 2015
    ברירת מחדל הדבקת טיסן לאחר התרסקות
    שלום.
    היום במהלך הטסה הטיסן שלי (P51 של DURAFLY) התרסק, הנזק די כואב: הטיסן נחתך ל2 באזור של שורש הכנף , מה הדרך הטובה ביותר
    להדביק את הטיסן בחזרה ואיזה חיזוקים מומלץ לשים באזור?
    תודה רבה.
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הדבקת טיסן לאחר התרסקות
    איפה זה קרה?
    Sep 2015
    ליד בית הקברות בהרצליה
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    טעות מטיס או תקלה בשידור?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לעניין התיקון, אני הייתי מדביק עם CA את החלק השבור בחזרה
    אח"כ חותך בעזרת דרימל או סכין (רצוי חדשה לעבודה נקייה) חריץ מבפנים לאורך הטיסן משני הצדדים ומכניס לשם מוט קרבון
    אפשרי במקום מוטות קרבון גם שיפודי במבוק - אבל פחות מקצועי ופחות חזק
    וכמובן, מחכה לעוד חברים שיציעו הצעות אחרות ואולי גם יותר טובות
    Sep 2015
    אכן טעות שלי- איבדתי אורינטציה, הורדתי מצערת לסרק וניסיתי לישר את הטיסן- אבל הקרקע הקדימה אותי...
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שאלתי את השאלה, כיון שיש "שמועות" על הפרעות בשידור באיזור שהטסת
    האם יצא לך לחוות בעיות כאלה? אתה מטיס שם הרבה?
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי captain_kirk צפיה בהודעה
    שלום.
    תודה רבה.
    אני היתי משתמש בדבק נגרים (צהוב) מכמה סיבות
    1 הוא יותר חזק מCA ללא חשש לפגוע בטיסן
    2 דבק זה מחלחל אל תוך החומר ומדביק כמה שכבות יחד
    3 מתיבש לאט יותר כך שמאפשר זמן למיקום ותיקון של מיקום של חלקים...
    אני הדבקתי כך מספר של טיסנים וזה חזק מאודוסיקוי שזה ישבר פעם נוספת באותו מקום הוא נמוך
    בהצלחה בתיקון
    אם תתצתרך עזרה בשמחה 052-8369680
    Spektrum DX7
    hurricane 425
    Zlin 50
    Mustang P51
    MCPX
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    גיא ,בסוף הצלחתי להעביר שאפשר להדביק קלקר עם דבק נגרים צהוב ,במקרה הנדון "עדיף אפוקסי 5,ממש לחבר את שני החלקים בקונטרה חזקה זה מול זה ,ואחרי ייבוש חיזוקים בדפנות בהצלחה
    Sep 2015
    פעם ראשונה שאני מטיס שם- אז אין לי נקודת השוואה, אבל לא הרגשתי שיש שום הפרעה, ויותר מזה- הטסתי שם גם את האפרנטיס שלי היום ללא כל בעיות, מה שמפליא אותי זו מידת הנזק שנגרם לטיסן- בעבר הוא כבר חווה כמה כניסות לא נעימות בקרקע ואפילו בבטון- אבל נזק כזה מעולה לא היה, מצד שני, בהתרסקות היום הפרופלור אפילו לא נשבר .
    Sep 2015
    תודה לכולם על העזרה. מה זה בדיוק דבק נגרים ?
    חדרה
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    שים לב שה-CA שאתה עתיד להשתמש בו מתאים לקלקר !!!שימוש בדבק לא נכון יגרום להמסה של מקום ההדבקה.
    לדעתי דבק CA טוב יעשה את העבודה , במידה שתחליט אחרי ההדבקה שנדרש גם חיזוק מומלץ לעשות זאת עם בד פיבר ואפוקסי
    דוד ש.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אשר, האם הנגרים גם יכול לשמש לתחליף אפוקסי עם בד פיברגלס?
    כמובן שכן
    דבק נגרים דבק אפוקסי לא ולא פוגע בחומר ולא גורמים לשום המסה של קלקר
    Apr 2014
    פתח תקווה
    כמובן שכן
    רק להבהיר, אני מתכוון במקום דבק אפוקסי+בד פיברגלס להשתמש בדבק נגרים+בד פיברגלס.
    ואתה אומר שהתוצאה זהה?
    השטח המתקבל זהה כמו האפוקסי - קשיח דמוי זכוכית?
    אם כך, הטכניקה הזו יכולה לשמש להגנה של שפת ההתקפה בכנפיים. או שאני טועה?
    היי משה התוצאה לא תהיה זהה בכלל. אבל הבד מתחבר לחומר בחוזקה חשוב להבהיר ! דבק נגרים טוב להדביק על בלזה או קלקר . דבק נגרים לא תופס על גוף פיבר ,או גוף פלסטיק
    אני רוצה לשאול את הוותיקים מה עשינו לפני ה CA ו- ה EPP EPO BBB וDDD
    אני חייב לעלות סרטון ,סרטון אחד שווה אלף מילים, אגב ידענו לעשות גימורים יפים עם שפכטלים למיניהם
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 24-06-2016 בשעה 17:02:29.
    Sep 2015
    אז לחבר את הגוף עם דבק נגרים ולחזק ב cf או במבוק או אפוקסי / דבק נגרים ובד פיברגלס?- מה עדיף?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    איזה סלט עשו לך בראש..
    מציע לך להתקשר עם אחד הממליצים שיסבירו לך את הדרך שלהם ורק שלהם ולא כול ה"עירבוביאדה" הזו..
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    כדי לערבב את הסלט תתקשר ל0528-335275, אדי. טיסני קומפוזיט:
    מוזמן להתקשר בכיף
    0528-335275, אדי.
    אכן עשו כאן סלט:
    ראשית, התיקון של הטיסן שלך הוא קל ופשוט ביותר
    אבל כמה הערות:
    דבק אפוקסי בקושי תופס חומרים מוקצפים. למעשה הוא לא מדביק אותם כלל אלא נצמד באופן קל וחלקי לפני השטח. טיפה עומס והדבק מתקלף בשלמותו
    דבק נגרים צהוב לא יכול להדביק שום חומר פלסטי שאינו סופג מים. מי שעשה זאת וחושב שהצליח צריך להבין שהדבק אולי נתפס קלות על פני השטח המחוספסים וביחד עם חוסר התאמה בחלקים הדבק התייבש, אבל זאת לא הדבקה
    חשוב לדעת שדבק נגרים צהוב תוכן כך שידביק היטב עצים, במיוחד עצים קשים, וזאת כאשר ההדבקה היא תחת לחץ גבוה ביותר. בכל מצב אחר זו הדבקה פחותה
    אני מניח שהטיסן עשוי מEPO ולא מEPS , ולכן יש רק דבק אחד שמייצר שם הדבקה ממשית וזה דבק CO והמיושם בתהליך הנכון (תהליך שגוי יגרום להחלשת ההדבקה)
    הדבק המומלץ זה R21, טוב יותר מכל החלופות הזמינות בשוק וקל מאד להשגה
    במקרה שלך אין צורך בשום תוספת מלבד הדבקה מדוייקת ומוקפדת
    אם אתה רוצה להבין יותר או לקבל עזרה אתה מוזמן
    התשובה היא לא, הדבק הנ"ל לא מדביק שום חומר שאינו פורוסיבי ולא נדבק כלל לזכוכית
    Sep 2015
    אכן עשו כאן סלט:
    אבל כמה הערות:
    דבק co? - האם הכוונה לדבק מגע?
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    קפטן קירק היקר
    אני מגיש רק סטייקים מדממים, סלט זה לנופשים בעלי פעמון צוואר באחו..
    דבק CA
    יש לברר אם יש צורך בגירסת ה FOAMSAFE כזה שלא ממיס לך את הקלקר. טיפה של CA רגיל בחתיכה פחות חשובה תיתן לך תשובה מיידית
    יש צורך גם במזרז , חומר נוסף שידוע בשם "KICKER" אחרת תחכה הרבה מאוד זמן עד להדבקה.
    ה KICKER גם סוג של "מרתך" מקצועות המגע ממש מתמזגות אחת בשניה תוך כדי הריאקציה, אזהרה- פוגע באסטטיות של הטיסן. מאוד.
    קצת שעורי פיסול, כי יש טכניקה באיך לאחוז ולהדביק נכון בלחץ את האלמנטים, והיא לי אישית באמת מזכירה פיסול.
    אולי בגלל זה כשהייתי ממש קטן בשעורי פיסול , במקום דמויות אדם פיסלתי מטוסים... וקיבלתי ציון נמוך בשעור!.
    ככה על רגל אחת.. זה קצת ללמד שחיה בהתכתבות. אולי זה יעבוד לך.
    דבר שני..
    מאחר ואתה מטיס בבית הקברות, שתדע שזה גם בית קברות למטוסים.
    אם ראיתי נכון שתמונות , זה לא שלט , זו הסתברות.
    והשמועות לגבי הפרעות , הן די עובדות, עם שלט טוב ההסתברות לרסק בבאלאגאן הרדיו שם יורד פלאים. אבל קיים.
    עם השלט שבתמונה , אתה תלמד הרבה על פיסול
    א.
  1. [עזרה!] טיסן התרסק, בניה
    על ידי matan 144 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2015, 10:12:47
  2. תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 20-12-2014, 13:05:45
  3. [דיון] מציאת סיבת התרסקות טיסן
    על ידי TheGeek בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-07-2011, 19:04:49
  4. תל אביב והסביבה טיסן דלק עם מנוע חזק,טריינר לא עבר התרסקויות במצב מצוין
    על ידי magnos בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 22:09:11
  5. התרסקות טיסן F15
    על ידי ilan_l בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 26-12-2010, 19:12:27
