שלום חברים
אני מחפש דבק חזק לסוג של פלסטיק קשיח שנסדק
לאורך 20 סנטימטר
הפלסטיק נתון לרעידות בזמן הפעלת מנוע
מה הייתם ממליצים ומהיכן אפשר לרכוש.
תודה מראש
פלד
שלום חברים
לאורך 20 סנטימטר
תודה מראש
פלד
פלסטיק קשיח זה לא שם של חומר
תאתר את החומר ומשם ננסה לעזור
אבל אל תצפה להרבה מדי, לרוב הפלסטיקים הנפוצים לא קיים דבק עבורם
PVC ו ABS יש אפשרות לרתך אבל רק עם ציוד מתאים
דוד פלד (27-12-2015)
החומר הוא abs בדוק
Sent from my AKAI Titanium using Tapatalk
דבק מצויין ל ABS:
Supertacker® 351
עמוד 14:
http://www.hernon.eu/hernonmfg/image...13-catalog.pdf
ראיתי ניסיתי להבין מהיכן קונים אך ללא הצלחה יתרה..אפשר קישור בבקשה למוצר עצמו?
מכאניקארט ב.ו.נ
אמיל זולא 39 קריית אריה פתח תקווה
טלפון: 0585900099
דבק לא זול
דוד פלד (28-12-2015)
מה זה לא זול אם מחיר הדבק הוא במחיר המוצר שיש לי להדביק ברור שאעדיף חדש.אגב אני מחפש דבק אפוקסי 30 דקות יש לך מושג ?? הוביקינג מאז שהם מרגישים קינגים המחיר במשלוח הוא בשמיים..
החלטה נפלה אלך על הלחמה שזה זניח..
יש את זה
10 pcs 2mm * 250mm 25cm ABS Styrene Plastic Square Bar Rod
שניים וחצי דולר
ושלום על ישראל
לילה טוב.
אולי זה יוכל לעזור לך כפתרון זול ומהיר:
בהצלחה !
דוד פלד (29-12-2015)
חלילה מה פתאום בכוונה ..שמתי מה שיכולתי לשים מצד אחד ומצד שני השגתי מוטות abs להלחמה בקוטר 2 מילימטר אורך 250 ממ מי צריך יותר מיזה. אני ממש לא צריך .. מלחם יש אלכוהול יש מוטות יגיעו עוד חודש.ואני שוקל לרכוש מלחם אויר חם נראה מה יהיה בסוף.
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 29-12-2015 בשעה 18:11:59.
ידידי היקר, הצלחת להצחיק אותי
זה כמו לאמר שאתה רוצה להטיס וכבר קנית פרופ. מה צריך יותר מזה
זה מה שאתה צריך להלחמת פלסטיקים נכונה:
http://www.ebay.com/bhp/leister-welder
בלי ציוד כזה בתוספת לימוד ממשי אין דרך נכונה לבצע את זה
עכשיו עובד אני חוזר בי
הלכת על ציוד כבד להלחמת כדור הארץ
אני הלכתי על משהו יותר פרקטי..
http://www.aliexpress.com/item/1800W...914462453.html
