מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מסוק 3.5 ערוצים 80 סמ
    Apr 2015
    Brooklyn, New York, United States
    ברירת מחדל מסוק 3.5 ערוצים 80 סמ
    קניתי מסוק עם 3 מנועים שתים של המוטורים a b ואחד אחוריבסביבות ה80$ אני חדש בתחום היה נראה לי גדול ומגניב יצאתי לשחק בו כמובן בלי להבין הרבה הרמתי גובה סביבות שתי קומות לאיזה סיבוב המסוק קיבל סיחרור ונפל נשבר לי חלק של הטרנזיסטורכתוצאה מכך אחד המנועים לא עובד הלכתי לחנות השגתי חלק לא אותו טרנזיסטור אבל המוכר בדק מפרט יאמר לי זה בסדרחבר שמתעסק האלקטרוניקה הלחים לי אותו והפעלתי את המסוק איך שאני מרים את המסוק בעדינות הוא נכנס למצב של פול מהירות והשלט לא פיקד עליו הצלחנו וגם כפתור הכיבוי לא שלט ניתקנו לו את הבטריה החבר חבר שלי שם לב שהתנתק עוד איזה רכיב הלחים אותו ואז חיבר את המנוע והיה איזה פיצוץ והחלק החדש שקניתי נסדק עכשיו הכל חזר לי למצב ההתחלה שמנועי אחד לא עובד ויש לי שליטה מהשלט עכשיו השאלה כזאת אם יש להשיג לוח פיקוד שיתאים לי לשלט וגם למסוק המסוק מגיע עם שלושה מנועים שתי גדולים ואחד אחורי בלוח הפיקוד יש מקומות שתי כניסות גדולות של מנוע כניסה יותר קטנה של מנוע אחורי ועוד 3כניסות של תאורה וכניסה של כיבוי והדלקהClick image for larger version.
ID:	124592Click image for larger version.
ID:	124593Click image for larger version.
    Apr 2015
    ברירת מחדל תגובה: מסוק 3.5 ערוצים 80 סמ
    אגב התדר של השלט זה 27 mhz
    כמה דברים, ונתחיל מהכי חשוב:
    תכתוב עם רווחים בין המקטעים ועם סימני פיסוק, קשה מאד לקרוא אותך ככה, וכשאתה מבקש עזרה תחשוב היטב איך תוכל להקל על מי שרוצה לעזור לך להבין. זה חשוב פי מליון מכל מסוק בעולם.
    דבר שני, תפנים שקנית צעצוע ירוד וחד פעמי. אל תשקיע בו אגורה אחת כי זו זריקת כסף לפח. גם ככה שילמת עליו הרבה יותר ממה שהוא שווה ובתקציב הזה יכולת לקנות צעצועים הרבה יותר טובים.
    אם תרצה להתקדם הלאה בתחום הזה, תקבל עזרה. ובפעם הבאה תשאל לפני שאתה קונה ולא אחרי. היית חוסך את עוגמת הנפש
    Apr 2015
    ואם אני משיג כרטיס אחר. עזוב כרגע כלכלי. אם יש לי כרטיס שהוא של 27 mhz השלט יעבוד או שאני יצטרך גם שלט אחר, אם כבר נפלתי אז לפחות נלמד על המסוקים
    Mar 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי Motti Hershkop צפיה בהודעה
    לשאלתך, הזן באי ביי את הדגם של המסוק ולרוב המסוקים ניתן להשיג את ה control board / pcb, חשוב לוודא לפני שאתה קונה שאתה קונה את אותו התדר שיש לך בשלט.
    החלק צריך לעלות סביב 10$
    אם זה לילדים אז סבבה אבל אם בשבילך חבל על כל שקל, צעצוע פשוט ולא מעניין.
    ב 80$ אפשר להשיג משהו טיפה יותר מאתגר עם 4 ערוצים
    לצערך לא תלמד מהדבר הזה מאומה על מסוקים, אולי תלמד יותר על ניהול תקציב ורכש חכם. תנסה רק ללמוד כמה שיותר מנסיונם של אחרים, זה תמיד עדיף מאשר להתנסות לבד.
  1. תל אביב והסביבה שלט פוטבה 7 ערוצים, שלט נוסף 4 ערוצים ומקלטים
    על ידי banfir בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-02-2014, 23:56:24
  2. אשדוד והסביבה למכירה מקלטים של SPEKTRUM DSM2 +לוויינים 6 ערוצים ו7 ערוצים
    על ידי alex1312 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2013, 22:19:48
  3. אשדוד והסביבה למכירה מקלטים של SPEKTRUM DSM2 +לוויינים 6 ערוצים ו7 ערוצים
    על ידי alex1312 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 14-02-2013, 21:19:38
  4. [שאלה] האם משדר 6 ערוצים יכול לשלות על מקלט 7 ערוצים?
    על ידי Ts7 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-06-2011, 20:39:08
  5. טריינר ססנה 182 ארבעה ערוצים + שלט 4 ערוצים 2.4
    על ידי Pinion בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 16:34:09
