מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: פעם היה ל HOBBYKING אתר טוב
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל פעם היה ל HOBBYKING אתר טוב
    מה HOBBYKING עשה לאתר שלו ????
    עברה כבר יותר משנתיים וכל הזמן הוא "משנמך" את האתר ועושה אותו גרוע יותר ויותר למשתמש.
    בעיות:
    עשית קניה..שילמת כסף ...יופי .....עגלת הקניות לא מוחקת את הקניה לאחר ששילמת ...זה באמת "א-ב"...
    בנוסף לא ניתן לדעת האם מוצר בBACKORDER בצורה קלה...
    ועוד כמה וכמה בעיות שלא אפיינתי...
    ממש סיוט להזמין אצל הסיני ....חבל
    052-3200015
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פעם היה ל HOBBYKING אתר טוב
    מעת לעת אני מזמין בהובי קינג. עגלת הקניות אופסה לאחר ההזמנה....
    מה שמתסכל לפעמים הוא שיש חלפים שניתן להשיג רק במחסן האמריקאי שלא שולח לישראל.
    אני תמיד משתדל להזמין מהמחסן הבין לאומי בהונג קונג ולא מהאירופאי שתמיד שולח ב-EMS ואז הדואר והמכס עושים עליך סיבוב...
    ועוד אוסיף שההזמנות (גם מהמחסן האירופאי וגם הבין לאומי) הגיעו די מהר ונארזו היטב...
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    אני כבר שנים לא מזמין מ HK.
    לפני חודש וזה לאחר 3 שנים, הזמנתי מהם סוללות דרך אירופה עם BPOST (הגיע מהר) אבל זהו.
    אני לא קונה מאתר ש 50 אחוז ממה שהוא מפרסם נמצא ב BACK ORDER. אני תוהה אם הם מנפחים את האתר סתם עם חלקים שמעולם ולעולם לא יהיו במלאי.
    קרה לי לפחות 3 פעמים שהזמנתי מוצרים שהיו במלאי בזמן ביצוע ההזמנה (אני תמיד מזמין מלאי) ו 3 פעמים קיבלתי ביטול בצורת מייל כמה ימים מאוחר יותר. אתר שמכבד את עצמו לא שולח חשבונית או מאשר עסקה אם אין מלאי.
    זה ברור ש או מנוע החנות שלהם לא מוודא מלאי בזמן רכישה, או שהחנות מפרסמת מוצר במלאי שבפועל לא קיים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadily צפיה בהודעה
    אצל עוד אנשים חוץ ממני העגלה לא מתאפסת...היה לפני 7-8 שנים אחלה אתר
    הרסו אותו.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    הרסו אותו.
    צודק-מסכים איתך 100 אחוז! זה הפך להיות סיוט להזמין מהם לאחר כל הזמנה צריך לדבר איתם בציאט כדי לקבל מספר מעקב.
    לא ניתן לבצע BACK ORDER וגם לא ניתן לדעת כמה יש במלאי מאותו פריט במעמד ביצוע ההזמנה.
    סוללות ודבקי CA לא ניתן להזמין ואם כן מאוד יקר ולא בהכרח משתלם.
    בקיצור אם יש אופציה אחרת טובה יותר וכדאי יותר - עדיף
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    שווה לבדוק ולהזמין גם מ http://www.towerhobbies.com/. כשמדובר בחבילות לא גדולות (סרוואים מקלטים וכו...) מחירי המשלוח הרגיל שלהם לא יקרים והאמינות גבוהה.
    בברכה
    גיל ברקאי
    צורן
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    אכן הסיני עשה את שלו... חווית הקניה והמעקב כבר לא כמו פעם, אך השירות למקרה שצריך - ללא דופי.
    צמצמתי מאד את הקניות מ-HK, כרגע מזמין מהם בעיקר בקרים ומנועים חשמליים.
    בכללי, מעדיף לקנות מ- Banggood (מבחר לא מושלם, לא שולחים סוללות אבל שירות מצוין), מאליאקספרס (מבחר עצום, מחירים נמוכים, צריך לבחון טוב מה וממי קונים), כנ"ל מאיביי.
    Tower hobbies מצויינים ואמינים (מחירים, משלוחים מהירים, מבחר גדול), אמזון יקרים אך מהירים ואספקה עד הבית עם שליח (i-parcel). מדי פעם יש מציאות גם ב- Amain ו- Gearbest.
    בקיצור, צריך לעשות שופינג לפני כל קניה, למצוא את הפריט במחיר הטוב ביותר ואת סוג המשלוח (רגיל\מהיר בהתאם לצורך).
    נ.ב.
    משהו קורה בדואר ישראל בחודש-חודשיים האחרונים, כנראה לקחו את התרופה לעצירות... משלוחים מגיעים בטווח של שבוע (כן!) ועד 3 שבועות, החריגים מגיעים אחרי חודש... מוזר...
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
    לדואר עשראל יש מרכז חלוקה במודיעין ...לקח להם זמן להתאפס על עצמם
    052-3200015
  1. תל אביב והסביבה Hobbyking
    על ידי shovalze123 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-05-2016, 18:21:31
  2. [שאלה] hobbyking
    על ידי sahar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 22-08-2013, 20:40:24
  3. ירושלים http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14908__1_10th_Brushless_4WD_Short_Course_T
    על ידי shlomi186 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 05-04-2013, 13:31:56
  4. [שאלה] hobbyking
    על ידי rotem13 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2012, 18:33:59
  5. Yak 54 1.5m from HobbyKing
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 01:26:31
