מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: קניית סוללות
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל קניית סוללות
    הבנתי שהיו בעבר בעיות עם רכישת סוללות מחו"ל, אשמח לדעת מאיפה אפשר וכדאי היום לרכוש סוללות?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניית סוללות
    סוללות פשוטות:
    מחסן האירופאי של הוביקינג
    איביי
    סוללות איכותיות:
    טאטו, גאנס - אדי מהארץ
    CHNL / ReadyMadeRC
    מהיפני - מישהו המליץ בפוסטים הקודמים. חפש קצת בפורום זה לא היה מזמן
    בהצלחה !
    Jul 2015
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    הזמנתי אתמול מהמחסן האירופי של הוביקינג. היום כבר נשלח מבלגיה.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    רק תשים לב לא לעבור את ה-75$ אחרת אתה נמצא ב"קבוצת סיכון"
    כמו כן, אם מזמינים מהוביקינג אירופאי, קח בחשבון שתקבל את המוצר הרבה יותר מהר מהזמנה מסין אבל בתמורה אתה צריך להיפרד מ-35 שח (תשלום לשליח)
    אלא אם כן עברת את ה-75$ ואז תצטרך להיפרד מהרבה יותר מ-35 שח
    בהצלחה !
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmoshet על הודעתו:
    goose123 (23-05-2016)
    ציטוט נכתב במקור על ידי goose123 צפיה בהודעה
    איזה סוללות הזמנת אם אפשר לשאול?
    אגב, מה דעתכם על הסוללות שבקישורים לרחפן 450?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 23-05-2016 בשעה 18:43:57.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    טומי, לרחפן שלך סוללה 3 תאים 20c יכול להספיק, אין צורך בc יותר גבוה.
    אם אתה מעוניין להטיס עם 4 תאים אתה חייב לוודא שהסטאפ שלך תומך
    ירושלים
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    aircraft-world.com אתר יפני
  9. #8
    אשמח לדעת מהן הפרמטרים שאני צריך לבדוק כדי ש4 תאים יתאימו לסט אפ.
    אז גם 3 תאים 5000 mah עם c גבוה יתן יותר זזמן טיסה?
  10. #9
    Jul 2015
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: קניית סוללות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    3 תאים, 2200mah, 30c
    מה הזמן טיסה המשוער לסוללה כזו?
  12. #11
    Jul 2015
    z
    אין לזה תשובה מוחלטת, זה תלוי בסט-אפ. אצלי, בדאון ובטיסן אווירובטי קל זה נותן כ- 7-8 דקות מנוע.
  13. #12
    Apr 2014
    פתח תקווה
    goose123, טומי מדבר על רחפן 450, זה פי 4 מנועים מהטיסן שלך. אל תשכח שאתה מכבה לפעמים את המנוע לדאיה.
    במקרה של טומי - הוא לא יעיז לכבות מנועים
    סוללה כמו שהצעת לו (נפח 2200) לא תיתן מספיק זמן טיסה.
    עם 3300 אני מצליח לגרד את ה-6-7 דקות
  14. #13
    Jul 2015
    צודק. לא הבנתי שהוא מבקש המלצה ספציפית לרחפן.
    בכל מקרה התכוונתי 7-8 דקות של מנוע פעיל (בין בדאון ובין בטיסן) ללא זמן דאיה.
  15. #14
    צודק בהחלט אם כך על מה אתה ממליץ? 3 תאים 5.0 אמפר?
    האם בהכרח 4 תאים עם אותם נתונים כו 3 תאים יתן אותו זמן טיסה?
  16. #15
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לגבי 3 או 4 תאים - אני עד היום לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית. זה תלוי בהרבה גורמים.
    אם אתה קונה סוללות בזוגות תקנה 2 מכל סוג.
    בכל מקרה קח לך 20c, זה בהחלט יספיק. אם תיקח c יותר גבוה רק תקצר את זמן הטיסה כיון שהסוללות נעשות יותר כבדות ככל שהc עולה (כשמדובר כמובן באותם נפחים)
    בהצלחה !
  17. #16
    אגב, במידה ומישהו רוצה לקנות סוללות 2200 3S 25C, קיבלתי אתמול BUDDY CODE שנותן הנחה נוספת של 0.66$ ליחידה (סה"כ 11.30$ ליחידה).
    זה הקוד: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...B-C85928B556B9
    גילוי נאות: גם אני מקבל זיכוי לנקודות בחשבון של 0.66$ לכל יחידה שנקנית דרך הקוד
  18. #17
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    סוללות פשוטות:
    איביי
    סוללות איכותיות:
    CHNL / ReadyMadeRC
    בהצלחה !
    יש לך ניסיון עם סוללות מ- readymadeRC או CHNL?
    אני מחפש זוג סוללות 4S 5000 mAh לטיסן f3A. תמיד קניתי Rhino מהוביקינג (במבחן הזמן הן היו טובות יותר מ- zippy), ועכשיו הם הפסיקו להביא אותם בנפחים האלו.
  19. #18
    Apr 2014
    פתח תקווה
    כן, יש לי ניסיון טוב איתם. הם מחזיקות יותר מהסוללות של הוביקינג.
    Rhino - לא ניסיתי מאחר והביקורות לגביהם לא היו טובות
  20. #19
    Apr 2014
    פתח תקווה
    * CNHL
  1. אשדוד והסביבה יאק 55 מוכן לטיסה כולל 2 סוללות 0547106106
    על ידי adamico106 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2016, 19:30:34
  2. היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 06-12-2015, 09:19:04
  3. [שאלה] EPDM - חומר למניעת וויברציות בטיסני דלק
    על ידי phazeman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-11-2015, 07:56:18
  4. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
