הי
מבקש המלצה מה לבדוק בנושא המשקפיים.
אם כבר להשקיע, אז על משהו שבאיכות טובה
אשמח להמלצות
הי
אשמח להמלצות
תוודא שהן Fatshark Dominator
AvivT (06-04-2015)
גם להם יש כמה סוגים...
נכון, זה היה חצי בצחוק... אבל ברצינות - יש שתי גרסאות נוכחיות ל Dominator:
- V2 'רגיל' (בצבע לבן עם פנלים תכלת) - מציג וידאו SD וכולל DVR
- HD (בצבע לבן עם פנלים אפורים) - מציג וידאו HD וכולל DVR
אני שדרגתי לאחרונה ל V2 הרגיל, מכיוון של HD (להבנתי - לא ניסיתי אותן) אין באמת יתרון ל FPV כל עוד משתמשים במשדר ומקלט וידאו בעלויות של פחות מ $1000
יש עוד דגמי Fatshark פחות יקרים, לא שולט בכל הדגמים והדקויות, הייתרון העיקרי לטעמי של ה Dominator החדשים הוא ה DVR המובנה שמאפשר, אם משתמשים במקלט (5.8GHz בד"כ) במשקפיים - לוותר לגמרי על תחנת קרקע רק עם המשקפיים. אבל גם כמשקפי וידאו שמתחברים לתחנת קרקע הם מעולים.
קראתי קצת, וגם אלה נותנים פתרון טוב כנראה:
Skyzone FPV Goggles 5.8GHz Dual Diversity 32CH Receiver With Head-Tracker (V2)
ממליץ מאוד על הסקייזון - מקלט דייברסיטי 32 ערוצים (ככה אין לך צורך להתאים את המשדר שלך לפאטשארק או לקנות רק משדרי 32 ערוצים), איכות טובה, אפשרות כיוון המרחק בין העדשות ועוד מלא אופציות.
החיסרון היחיד בהם הוא שהם ללא DVR - שזה שיקול רציני כאשר אין לך תחנת קרקע שכן יש בה DVR.
הדומינייטור V2 SD גם מעולות, קצת יותר זולות מהסקייזון ואתה מקבל שם 43 ערוצים לפי בחירת מודול (1.3, 2.4 ו5.8 - חפש במפרט שלהם את מיפוי הערוצים, כמובן שכל מודול נקנה בנפרד), DVR מובנה וכו'..
בקיצור - מבחינת מפרט טכני - הV2 SD לוקח את הסקייזון בכמה קטגוריות, משום מה אני עדיין אוהב את הסקייזון יותר...
בהצלחה!
נערך לאחרונה על ידי guymeg; 05-04-2015 בשעה 20:25:37.
http://www.surveilzone.com/Skyzone-S...Goggles-g-1323
לדגם הזה יש DVR מובנה
לא יודע...
גם ככה יש לי גופרו ו SJ.
אבל בסרט זה נראה טוב
חברים יקרים
מקפיץ את השירשור כי אני בהתלבטות בין שני משקפיים SkyZone SKY-01 V2 לבין FatShark Dominator V2
נראה דווקא שלSKYZONE יש התרון על FATSHARK או שאני טועה
תודה לעוזרים.
ממליץ מאוד עלFatShark Dominator V2
יש לי אותם, ואני מאוד מרוצה, איכות מעולה !!!
השוואה בין משקפי וידאו שונים:
http://blog.oscarliang.net/fpv-goggles-review-fatshark-skyzone/
!Fly FPV - Don't be a LOSer
מושיק (26-07-2015)
ראיתי את השוואה אבל תאמת לא הבנתי כלום
אין בסוף סיכום מי מיותר טוב או מה כדי,השאלה שלי האם למשהו יש ניסיון עם skyzone שיכול להגיד שעצם זה שיש שני אנטנות הקליטה באמת יותר טובה?ואיך רואים במסך יותר טוב מfatshark או לא.
http://fpvlab.com/forums/showthread....r-Dominator-V2
תשקיע 5 דקות ותקרא את הפוסט המצורף. יש שם השוואה מדוקדקת.
בגדול, הskyzone חדשות יותר ולכן יש יותר תקלות לעומת הFS שהרבה זמן בשוק.
הFS הם 4:3 לעומת הSZ שהם 16:9 - העדפה אישית.
לSZ רזולוציה מעט טובה יותר אבל נראה שלא ממש מרגישים את ההבדל.
לSZ אפשרות ל3D וזה אולי משמש פרטים חדים יותר בטיסות נמוכות.
לSZ יש משקלט 5.8 שלא ניתן להחלפה לעומת הFS שניתן להחליף ל1.2 לדוגמה
הדיברסיטי נחמד למי שבאמת צריך את זה. לדעתי ב5.8 לא ממש יש צורך, כי משתמשים ב5.8 יותר למיני שטסים קרוב ונראה אותך שם אנטנת פאטש 1.2 על השקפיים...
מושיק (27-07-2015)
אני לא מסכים עם חברי המלומדים מעלה...
גם אני ישבתי ימים ולילות מול המסך לקרוא על ההבדלים הקטנים בין החברות והדגמים... בסוף ההחלטה נפלה דווקא אחרי מפגש קבוצתי.
תמתין עם קניית המשקפיים... תבוא לאחד המפגשים בהם באים הרבה אנשים להטיס... תבקש מהאנשים להרגיש רגע את המשקפיים.. תראה אם אתה אוהב \ מתחבר ולפי זה תבחר.
מעלה יותר מעלה פחות, כן DVR לא DVR, כן מאוורר לא מאוורר, כן מרחק עיינים לא מרחק עיינים.. הכל שטויות... תקח שים על הראש תרגיש מה יותר נוח לך, במה אתה רואה יותר טוב, מה יותר מתאים לצרכים שלך... ואת זה תקנה.
בני
מושיק (27-07-2015)
גיא,
קראתי את הפוסט ודווקא החברה שם דיי משבחים את skyzone.
אתה רשמת שהדיברסיטי נחמד למי שצריך את זה,לפי מה שאני מבין מהכתוב כאשר יש לך שני אנטנטות הסיכוי להפרעות ורעשים קטן,תכלס זה השיקול שלי לקנות אותם, בעלויות הן כמעט אותו דבר.
אבל נראה שעלות מול תועלת ה SK יותר כדאיות ולכן רציתי קצת המלצות ממשתמשים שיעדו האם באמת לSK יש יתרון על SF.
מתוכנן מפגש ליום שישי הקרוב של FRIL באזור (למיטב זכרוני) יעד בן שמן.
תתחבר לקבוצה בפייסבוק ותעקוב עחר העדכונים.
שם בטוח תמצא כמה עשרות דגמים של משקפיים :-)
bennybl (29-07-2015)
