אם הזמנת 4 מנועים של SUNNYSKY X2208-15 1260KV, כל אחד יכול למשוך 15A
אתה צריך סוללה שיכולה לספק 60A.
הסוללה שלך יכולה לספק 2.2*20C=
44A ו66A בהתפרצות של כמה שניות.
לא מספיק..
לא מספיק..
יש לי את אלה במנוע:
http://www.quadrocopter.com/-Tiger-M...er-_p_958.html
אבל עדיין הציר דק יותר מאשר קוטר הפרופלור אז ככה שיש מרווח ביניהם
מנועים 1260KV סניסקיי ובקרים 20A
מבחינת סוללה לא מבין למה זה לא מתאים
הרי פה זה מה שאמרו לי להזמין ואמרו לי שזה מתאים ומספיק בשבילי
סוללה לא תספיק. לא הייתי מטיס ככה. הc האמיתי בטח יותר נמוך. זה כבר מסוכן לסוללה. הסוללה לא כל כך איכותית.
לפרופים אמור להיות מתאם פלסטיק לshaft. לא בהכרח לקוטר הרצוי...
אז איך אני אמור להביא מתאמים ולדעת שאכן יתאימו?
איזה סוללה כדאי בדיוק?
סוללה של 2200mah עם 30c לדוגמא.
צריך לראות מה הshaft של המנועים. בדרכ עדיף לקנות פרופים עם מתאמים מתאימים... אני אחפש מחר על המנועים והפרופים ואראה אולי יש לי חתיכות כאלה בבית לתת לך..
כן גם אני הופתעתי שלא קיבלתי שם
זה אמור להספיק בטוח?
http://www.ebay.com/itm/ZOP-Power-11...item23487f8e1a
כי רוצה כבר להזמין ולא להיתקע, או שיש משהו אחר שאתה ממליץ אולי יותר איכותי, כמובן שמוגבל בתקציב ולא רוצה להתפרע
קח כבר משהו עם xt60 אם זה מה שאתה משתמש.. נגיד סוללה של turnigy..
איחדתי לך את הנושאים כדי שאנשים ידעו קצת יותר על הרחפן שלך.
אני גם ממליץ על סוללה מהוביקינג 30C כיוון ששם יש פידבקים על הסוללות ולחברה פה יש ניסיון איתם.
אני מניח שהלכת על 2200 בגלל המשקל, קח בחשבון שלא יהיה לך הרבה זמן טיסה עם רחפן במשקל 1.5 ק"ג
nadavy (14-04-2015)
המשקל גורם חשוב
יספיק לי זמן הטסה של 7 דקות
מבחינת הוביקינג אני יודע שלוקח הרבה זמן לרכיבים להגיע משם והזמן הוא גורם משמעותי מבחינתי כי אני צריך את זה לפרוייקט שעוד חודש וחצי ומגיש
יש את הסחורה של הובי קינג גם באיביי. יש בחור צרפתי שמוכר סוללהות כאלה של טורניגי באיביי ב110 שקל כולל משלוח. יגיע לך מהר.
לפי חישוב גס שעשיתי אמור להספיק פחות מ7 דקות, ובטח שבהטסות הראשונות.
יש מצב לקישור לאיש הזה מאיביי?
כי לא מוצא
