עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: עזרה בקניית טיסן
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בקניית טיסן
    חבר שלי הוא מתחיל בטיסנים הוא הטיס כבר easystar שלי
    והוא גם מטיס כבר הרבה מאוד זמן בסימולטור
    והוא רוצה לקנות טיסן איזה הייתם ממליצים לו
    את הססנה 182
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Version.html
    או את הג'י בי 3
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18001
    תודה לעוזרים!
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל Re: עזרה בקניית טיסן
    מדובר בטיסנים בעלי סגנון טיסה שונה ,מה הוא מחפש?
    איזה סגנון מעניין אותו?
    ,אלון שדה.
    Mar 2012
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בקניית טיסן
    הוא רוצה טיסן שנוח להטיס ושלא קשה מידי
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    מה עם הביקסלר כהתחלה טובה ?
    טום
    מה שעולה חייב לרדת , האם הוא יעלה שוב ?
    מי שמטיס איזיסטאר לא צריך ביקסלר (למעט אם לאיזי אין מאזנות)
    שני הטיסנים שבחרת לא מוצלחים ולא מתאימים לשום מטרה
    Mar 2012
    ומה כן
    והוא רוצה לנחות על גלגלים אז הביקסלר לא מתאים
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 20-05-2012 בשעה 17:40:45.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    הסיני מוכר טריינר בלזה ב $73. לא יודע אם איכותי, אבל אחושילינג זול.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    אנו מצטרף לדעתו של עודד (wind)
    אבל אני כן יכול להמליץ על :
    http://www.lowpricerc.com/product_in...aircraft-p-748
    או:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12944
    ומה שלי היה ומאוד נהניתי ממנה (יש שרשור בנייה מפורט) :
    http://www.r2hobbies.com/4-channel-r...ale-plane.html
    ליאור
    או:
    ליאור
    בהחלט המלצות טובות, במיוחד האחרונה
    Mar 2012
    זה בערך כמו ה ססנה 182
    שחבר שלי רוצה לקנות http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Version.html
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    היה לי את הססנה של הוביקינג (הנסיון שלי איתו)
    ואת ה Hover One של LowPriceRC (עדיין יש) שליאור המליץ עליו
    ה HoverOne עדיף בהרבה!
    הוא אמנם קצת פחות יפה אבל עדיף מכל הבחינות האחרות
    - טס טוב יותר
    - בנוי הרבה יותר מדויק
    - EPO ולא EPS כמו הססנה
    - הרבה יותר קל לתחזוקה
    No good deed goes unpunished
    Mar 2012
    ואת ה eps אי אפשר להדביק כמו את ה epo ?
    הוא רוצה אותו גם בגלל המחיר (מיתחת ל100 דולר )
    שתי שאלות לי אליך:
    למה החבר שלך, זה שזקוק למידע לא שואל בעצמו?
    והשאלה השניה - אם נותנים לך תשובות למה אתה מחפש שיצדיקו את הדרך שלך במקום להקשיב?
    כל תשובה כאן ניתנה מנסיון רב ואתה מנסה לכופף את המציאות
    Nov 2009
    הרצליה
    ברירת מחדל
    הססנה בקישור שנתתי היא מ epo , ומאוד מאוד קשוחה, אני ניסיתי איתה הכל. מהתנגשות אווירית ועד כריתת ראש ע״י אופניים, אבל תמיד היא חזרה לטוס ובגדול...
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    אפשר להדביק, לא כמו את ה EPO.
    ה EPO הרבה יותר קל להדבקה, נדבק יותר טוב, אבל זה לא העיקר.
    ה EPO יותר עמיד לריסוק, כלומר ריסוק שישבור כנף קלקר (EPS) לשניים לא ישאיר סימן על כנף EPO, וריסוק שישאיר סימן על EPO, יפרק קלקר לפירורים.
    Mar 2012
    ומה עם הססנה 182 מ epo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ting_PNP_.html
    Mar 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    בתור מתחיל (שכמוני) לא הייתי מציע לו בכלל להתחיל בבלזה - כל התרסקות או נחיתה לא טובה ... ושעות של הדבקה ...
    כמובן גם לא הייתי מציע לו טיסן גדול מידי (וברור לי שיחלקו עלי), אבל אם יש לו ניסיון בסימולטור שיעבור הלאה, טיסן גדול סתם מסורבל מול רוחות,
    אני יודע שאני שובר כאן מוסכמות תעופתיות, אבל אלו 2 המסקנות שלי אחרי חודשיים וחצי בתחביב.
    Mar 2012
    כן בלזה זה יותר קשה ויקר לתקן
    ועודד אני רוצה לדעת למה אתה אומר הטיסנים גרועים ולא סתם הם גרועים
    וחבר שלי לא כותב כי אין לו משתמש בפורום
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 21-05-2012 בשעה 18:35:55.
    May 2012
    עדיף את ה G B 3
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamlevi צפיה בהודעה
    סחתיין בחור, לפחות ב%$%^ יש לך.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    טיסן גדול סתם מסורבל מול רוחות.
    איך אומר עודד - אתה טועה ומטעה. ואם אלו המסקנות שלך אז אתה כנראה צריך מדריך.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Mar 2012
    טוב תודה לכולם על העזרה חבר שלי הכלית לקנות את ה GB 3
  23. #23
    זה סימפטום ידוע:
    שואלים שאלה, נותנים עליה תשובה לבד, ומחכים שכולם יאשרו את התשובה
    ואז כשכולם אומרים שאתה טועה, אתה עושה מה שאתה רוצה
    הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות
    והבחירה של החבר שלך היא אולי אחת הגרועות שנעשו כאן בתקופה האחרונה, אבל הוא לא אשם, אתה אשם בכך שכיוונת אותו לדרך לא נכונה.
  24. #24
    Mar 2012
    אנחנו הסתכלנו ביחד על מה שאנשים הראו פה וחלק אין במלאי והם יקרים מידי וראינו הרבה סרטונים והחלתנו
    שה gb3 יתאים לו
    בהתחלה רצינו את הססנה 182 אבל אז ראינו שהוא מקלקר אז העדפנו את ה ג'יבי' מepo
  25. #25
    אתה מקשיב רק לעצמך ידידי
    זה לא היה משנה לו הטיסן היה עבורך, אבל אתה ממשיך להטעות אדם אחר
    לגבי הססנה, זה טיסן כושל לא בגלל שהוא מקלקר, אלא בגלל תיכנון לקוי ומכאניקה דפוקה, דווקא הקלקר שם אינו הבעייה המרכזית
    דבר שני אתה מסתמך על סרטים של חנות שמוכרת את המוצרים שלה, אין דבר יותר סובייקטיבי מזה. הם יראו לך כל דבר טס נפלא בלי קשר למציאות של החבר שלך, שאותה אין לך שום דרך להעריך.
    שיהיה לחבר שלך בהצלחה רבה, הוא יזדקק לה...
  1. [שאלה] קניית טיסן
    על ידי biglama בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2010, 14:03:44
  2. [עזרה!] עזרה בקניית טיסן
    על ידי omer biton בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 00:09:27
  3. [שאלה] קניית טיסן.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 20:06:18
  4. עזרה בבקשה לגבי קניית טיסן
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 11:03:30
  5. [שאלה] קניית טיסן חשמלי
    על ידי DeadWalker בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 20:14:59
