מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: תא שישי בסוללה לא נטען עד 4.20 וולט
    Nov 2013
    ברירת מחדל תא שישי בסוללה לא נטען עד 4.20 וולט
    שלום חברים!
    יש לי מספר סוללות 6 תאים כולם באזורי ה 5000-6000 MAH הבעיה היא שכשאני מכניס את הסוללה למטען ולא משנה אם זה BALANCE או CHARGE
    אני רואה בשישה התאים לקראת סוף ההטענה שכל התאים נמאים בסדרי גודל של 4.19- 4.20 ואז למעשה המפסק מצפצף שהם נטענו עד הסוף אבל כאשר אני בודק אותם
    במד מתח הקטן שלי 5 התאים הראשונים מראים בסדר סדרי גודל של 4.18 עד 4.22 והתא האחרון בכל הסוללות שלי נע בין 3.96-4.05
    האם זה לגיטימי? מדוע זה קורה?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תא שישי בסוללה לא נטען עד 4.20 וולט
    יכול להיות שהמטען לא מכויל.
    ברגע שסוללה מסיימת טעינה, מה המטען מציג בתא הבעייתי?
    Nov 2013
    מציג את כל התאים על סדר גודל של בין 4.18 ל 4.20 ומפסיק למעשה רושם FULL
    ביטלתי את ההגדרת זמן שהוא מפסיק להטעין אחרי 120 דקות
    ביטלתי את ה CUT OFF של ה MAH מסויים, מה זה יכול להיות?
    Nov 2013
    ראיתי פוסט בחול של מישהו עם אותה בעיה
    ובחור רשם לו את הדבר הבא :
    Sometimes, espacially with big packs, people charge at high currents. When the current is reduced at the end of the charge, sometimes the charger switches off before the balancing process in finished, as the reduction of current is the termination criterion, not the finishing of balancing.
    Things get worse it hte charger has some kind od capacity or time switchoff.
    The solution is to charge the pack at a very low current, like 200mA. This way, the balancer has all the time in the world to do his job.
    I have never seen a balance charge fail with such a small current, and no time switchoff.
    Thanks - It worked
    I first discharged my lipo, and then charged it at 200mAh. Now all the cells are back to normal
    מישהו יכול לפרט לי בדיוק מה עלי לעשות כי ממש הבנתי אותו?
    עריכה :
    כאשר בדקתי עם מד מתח סוללה אחר את כל התאים הדבר הצביע כביכול על בעיה באחד משני המודדי מתי הללו
    המד מתח השני למעשה מראה שכל התאים תקינים נעים בין 4.17 ל 4.22
    איך אפשר לוודא את זה?
    נערך לאחרונה על ידי MisterBaja5b; 25-05-2016 בשעה 15:35:40.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הייתי עובד לפי השלבים הבאים:
    1. מטעין סוללה במצב Balance עד שהמטען מציג Full \ Complete
    2. לפני כיבוי מטען \ ניתוק של הסוללה - בודק את המצב של התאים במטען עצמו !
    3. אם כולם מציגים את אותו ערך (+\-) סביב 4.2 וולט לתא - מכבה ומנתק סוללה
    4. בודק ב-2 מכשירים שונים את המצב של התאים מולטימטר + LIPO Checker - שכל התאים מציגים את אותו ערך כמו במטען (=\-)
    במידה ויש הפרש בין התצוגה במטען לבין 2 המכשירים שבדקתי - סביר להניח שהמטען לא מכויל
    במידה והמטען מציג שהתא הבעייתי סביב 4 וולט לאחר שסיים טעינה (סעיף 2) וגם המכשירים מציגים את אותו ערך - הייתי משתמש בטכניקה שהדבקת "מהפוסט בחול"
    בהצלחה !
    Nov 2013
    בהצלחה !
    משה תודה רבה אח שלי על העזרה.
    בדקתי בעיקרון את כל הסוללות חיברתי אותם שוב ל 3 מטענים שונים שברשותי ועשיתי LIPO BALANCE
    בעיקרון בסיום הטעינה בעל המטענים כל השישה תאים מראים במטען סדר גודל של 4.17 עד 4.22 זתומרת תקין
    אם כך אין לי מה לדאוג נכון? יש מצב שפשוט ה LIPO CHECKER הקטן שלי דפוק? המוזר הוא שרק בתא השישי בכל הסוללות הוא מראה בין 3.95 ל 4.02
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לכן רשמתי לבדוק את הסוללה ב2 מכשירים, כדי לתקף את התקינות
    אתה עשית בדרך אחרת עם מטענים שזה מצוין. רק שאלה קטנה, המטענים שאתה מדבר עליהם הם מטענים נפרדים לחלוטין נכון? לא המטען ההוא עם 4 יציאות...
    אם כן, אני מסיק מזה שהlipo checker שלך לא מכויל בתא האחרון. הייתי משווה בכל מקרה בשטח עם lipo checker של מישהו אחר.
    בהצלחה !
  1. [עזרה!] בוסטר לא נטען
    על ידי orelpro22 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 22-12-2014, 08:34:21
  2. [שאלה] המרת סוללה מ24 וולט ל 12 וולט
    על ידי bna016 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 11-06-2014, 16:57:48
  3. [שאלה] בניית נטען מספק מחשב
    על ידי ranamir בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 22-04-2014, 21:43:41
  4. [שאלה] מצלמת 12 וולט ומשדר וידאו 5 וולט
    על ידי nitzane בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-10-2013, 11:31:01
  5. תל אביב והסביבה סןללה LIFE וולט חדשה 9.9 וולט
    על ידי dror_z בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 21:49:51
