מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: איך מגדירים שרחפן יכבה אם אין קליטה
    Jun 2015
    ברירת מחדל איך מגדירים שרחפן יכבה אם אין קליטה
    יש לי רחפן FPV ואני רוצה להגדיר בשלט או בבקר טיסה שכאשר אני מכבה את השלט המנועים יפסיקו לעבוד גם אם
    הם באמצע עבודה, כרגע כאשר אני מכבה את השלט המנועים עוצרים לשנייה ואז ממשיכים כמו לפני הכיבוי.
    האם מישהו יכול לעזור לי?
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך מגדירים שרחפן יכבה אם אין קליטה
    במקרה כזה,ברגע שיהיה איבוד קליטה,הרחפן יפול לרצפה.
    איזה בקר טיסה?
    תבדוק הגדרה של חזרה הביתה באיבוד קליטה.
    תלוי בבקר טיסה. בדר"כ בבקר עצמו ניתן לתכנת מה יעשה הרחפן בזמן Failsafe
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    וגם דבר ראשון כמובן תלוי במקלט רדיו
    איזה מרלט/שלט יש לך, צעד ראשון זה לכוון פיילסייפ בהם
    Jun 2015
    הבקר טיסה הוא cc3d והשלט aurora 9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אחלה סטאפ, איזה מקלט?
    לא זוכר בע"פ אבל העיקרון זה כאשר המערכת דולקת והמצערת על 0 מגדירים את המצב במקלט הרדיו
    עכשיו פתח את ההוראות של המקלט רדיו ורשום שם איך לקבע את הFalesafe (בדר"כ לחיצה על הכפתור)
    Jun 2015
    תודה על העזרה אבל לא הבנתי איך לבטל. יש לי מקלט optima 9 .
    מצאתי הוראות של הייטק אבל עדיין לא הבנתי,
    http://hitecrcd.com/files/2.4GHzOptimaManual.pdf
    ראיתי שזה בעמוד השני בצד ימין
    אשמח לעזרה בזה.
    מדליקים את השלט ומחברים סוללה ברחפן
    לוחצים על הכפתור במקלט עד שהלד נכבה (כ-6 שניות)
    משחררים את הכפתור ואחרי 2 שניות הלדים הכחול והאדום יתחילו להבהב
    עכשיו יש לך 5 שניות לשים את הסטיקים (ומפסקים) במצב שאתה רוצה כאשר יהיה איבוד קליטה, במקרה של הרחפן, מצערת לאפס (הכי למטה)
    תחזיק את המצב הזה עד שההיבהוב כבה
    עכשיו נתק סוללה וכבה את הרדיו - מצב הפיילסייף נשמר
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    סליחה. לא מבין את השטות לכבות מנועים.
    תרשום איזה בקר ואיזה מקלט יש לך ונעזור לך לתכנת שיחזור הביתה כשאין רדיו.
    אופק, לפני שאתה זורק "שטויות" לאוויר, תחקור קצת על מה זה בקר CC3D, וכנראה שאין לו GPS ויכולת לחזור הבייתה...
    אני מניח שלאסף יש רחפן מיני מסוג שהוא והוא לא מעוניין לאבד שליטה ולפגוע במישהו כאשר יש איבוד קליטה.
    Jun 2015
    תודה רבה על העזרה וההסבר, עזרת לי מאוד
    וזה רחפן מרוצים כך שאני לא צריך חזרה הביתה.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofek-raan צפיה בהודעה
    הוא רשם איזה בקר - CC3D, אין אפשרות של חזרה הביתה, ולכבות מנועים בפיילסייף זו לא שטות, זו אחת הבחירות הנפוצות והטובות שיש.
    No good deed goes unpunished
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    אם כבר אשכול אשאל גם אני.
    יש לי בקר NAZE32 שלט טראניס ומקלט 8XR
    אין לי חזרה הביתה, אבל אני מעוניין שכשהרחפן יאבד קליטה, שינחת לאט לאט באותו מקום, בקו ישר למטה.
    תודה לעוזרים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי h107c צפיה בהודעה
    תודה לעוזרים.
    אין אפשרות שינחת לאט לאט, זה בקר טיסה ללא התכונות האלה.
    צריך להגדיר פיילסייף בשלט (כמו שתיארתי לעיל רק עבור טאראניס) ואם אתה עובד עם cleanflight יש גם הגדרה שם.
    Dec 2014
    ואם אעשה את כל התהליך ולא אוריד את המצערת ל-0 אלא אשאיר אותה על נאמר כ-20-30%,
    האם אז הרחפן יצנח אבל יותר לאט, או אפילו ישאר קצת לפני הקרקע במצב ריחוף?
    במקרים שהרחפן בגובה של 5 מטר זה פחות נורא, אבל בגובה של 20-30 מטר זה משמעותי יותר.
    מה בעיקרון יקרה אם אכוון את זה ל-20-30%?
    לגבי איתור אני לא דואג, יש לי טראקר עליו.
    ברגע שאיבדת שליטה עליו, עם בקר לא מיוצב בGPS, אין משמעות להשאיר מצערת בערך מסויים.
    הרחפן יכול לקבל הטייה לאחד הצדדים ואז להתרסק בחוזקה ולא רק במהירות כוח הנפילה.
    בנוסף, זה גם יכול להיות מסוכן שיטוס הרחק יותר ויפגע במישהו או שיפול הפוך, על המנועים שימשיכו להסתובב וישרפו המנועים... (מניסיון).
    בדר"כ. את המיני אנחנו מטיסים קרוב אלינו כך שהסיכוי לאבד קליטה הוא נמוך יותר. אם אתה רוצה להרגיש יותר בנוח בעניין, לך על UHF ולא תאבד קליטה (של השלט)
    Dec 2014
    גיא תודה על התשובה המפורטת.
    NAZE32 FULL כן יתמוך במה שביקשתי?
    אם כן, אולי אקנה כזה ואת הרגיל אעביר למיני 250 שאולי אבנה בעתיד.
    בכלל משתלם במצב כזה לקחת full naze ולהוסיף לו GPS או שכבר כדאי לשים APM?
    נערך לאחרונה על ידי h107c; 23-09-2015 בשעה 20:54:32.
  1. [שאלה] איך רוכשים פרספקטיבה של עומק?
    על ידי erjerjerj בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 22-05-2013, 16:28:56
  2. [עזרה!] מישהו יודע איך מגדירים JR9303 ???
    על ידי shaini בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-10-2012, 22:54:18
  3. [דיון] מה קורה שרחפן מאבד מנוע...
    על ידי eliy7 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 23:56:53
  4. [שאלה] אך מגדירים שלט לסימולטור של E sky ב win xp
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 14:51:16
  5. [עזרה!] איך מגדירים מסוקים ב RealFlight G4
    על ידי trex250 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 17:41:51
