מה ההבדל בין המנועי בראשלס למניהם .
אני יודע שלמיני רחפן יש צורך במנוע 1800-2300 kv
מישהו יכול לעשות לי קצת סדר ולתת הסבר . תודה רבה אנשים .
ישנם שני מאמרים שכתבתי שיעזרו לך:
מנועים חשמליים: הכרה, תאור, תכונות וכל השאר
התאמת מנוע,בקר ויחס העברה לרכב
אומנם שני המאמרים נכתבו עם הכוונה לכיוון רכבים על שלט ובכל תחום בתחביב יש את המאפיינים היחודיים שלו אבל בסך הכול, מנוע זה מנוע בקר זה בקר...
הם מתחממים ונשרפים מסיבות די דומות ברכב בטיסן או ברחפן.
תקרא, ואם יש לך שאלות נוספות, תשאל
היי תודה רבה . הכוונה שלי שאני רוצה רחפן של 450
איזה מנוע יש להכניס לו
לרוב זה בין 900-1400kv, מנועים כאלו לרוב מסתובבים לאט יותר אך עם מומנט גדול יותר, כדי לדחוף פרופ גדול יותר
כן לפי המידע שקראתי הבנתי ש kv זה מהירות
אבל אני צריך יותר כח .
איך אני יכול לדעת כמה כח יש למנוע ?
http://m.aliexpress.com/item-desc/519061541.html
ניר...
אני אומר את זה שוב: אינני מבין גדול ברחפנים אבל מעולם המכוניות אני יכול לומר לך שהסיבה שאתה לא מקבל "תשובות מקיפות" באשכול שלך זה שאין אפשרות לכאלו.
אין מספיק נתונים בשאלה שלך
תן קישור למוצר עליו אתה מדבר
450 זה מידת גודל...יש עשרות דגמים של רחפנים בעלי מבנה, משקל ותכונות שונות ומשונות...
אני מציע לך לעצור.
אם אתה מתחיל, תנסה להתחיל מבקשת סט אפ כולל לרחפן...
אפשרות אחרת היא לקנות RTF
עוד אפשרות היא להסתכל על רחפנים מוכנים לטיסה וללמוד מהנתונים שלהם
הרכבת סט אפ לרחפן זה לא דבר פשוט
חלשים מדי ל450.
הסבר קצר:
כח שמנוע מוציא נמדד בwatt.
Watt=v*a
V=voltage
A=amps
ו
Efficiency
אני לא אסביר עכשיו איך למה וכמה, אבל אתן לך המלצה
אם אתה מטיס450 עם 3-4 תאים אתה צריך מנוע באיזור ה900-960kv, עם צריכה של כ15 אמפר. זה נותן לך מספיק כח ל450 או 550 במשקל סביר.
אם אתה מתכנן להטיס עם 4 תאים, אתה צריך פרופ קטן ( בערך 8050), 3 תאים פרופ גדול יותר (בערך 1050). אל תתפוס אותי במידות של הפרופים.
לגבי מחשבון הכח הנצרך:
11.1׳15=166w למנוע
במצטבר צריכה של
166׳4=666w
הכח היוצא זה הEfficiency,
נניח שזה %85.
166׳.85=~140w
140׳4=560w
ה׳4 זה מספר מנועים.
כעת מה שנשאר לך זה לדאוג שהסוללות שלך יכולות להוציא 666w.![]()
רן, כל הכבוד על המאמר, למרות שאני מכיר את התחום נהנתי לראות את ההשקעה. 👍👍👍
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
תודה תודה תודה רבה . זה באמת עזר ☺
