עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    ברירת מחדל בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    סוף סוף לאחר עיכובים, הבז טס את טיסת המבחן
    תמיד זה פלא שמשולחן השירטוט ישר לאויר במכה ראשונה ללא כל בעייות, ממריא ישר וחלק. הרעיון מתממש לטיסה נפלאה.
    כושר דאיה מפתיע ביותר, ממש כמו דאון, הפרופיל מוכיח את עצמו פעם נוספת כדבר נחוץ שאי אפשר לוותר עליו
    אתמול בטיסה היה רגע שהגיעו שני בזים (אמיתיים- לא מפוליגל) בטרמיקה, והטיסן חגג איתם משהו כמו רבע שעה טיסה במנוע סגור בתוך טרמיקה
    יציבות טובה ביותר הושגה לאחר תיקון המרכז כובד והמיקום נרשם בתכניות
    זה המנוע: (חזק בטירוף, עושה את העובודה נפלא)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11179
    פרופ תואם APC מהסיני מספיק טוב. ממילא נשברים פרופים לעיתים קרובות ואין טעם בפרופ APC מקורי עקב המחיר
    כמובן שצריך פרופ סייבר ולא חיבור קשיח.
    את הפרופ יש לחבר לפרופ סייבר רק עם שתי גומיות רגילות ולא עם האורינג השחור.
    המידה של הפרופ:7X6 אפשר גם 6X5.5 לטיסה חסכונית יותר אבל עם פחות מומנט, מה שיקשה על ההמראה (באויר לא תהיה שום בעייה)
    סוללת 2650 3 תאים- אפשר לעלות גם עד 3300 . ממילא יש לי משקולת בחרטום עם הסוללה הזאת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9947
    בקר 60A
    הבקר מגיע עם צלעות קירור. עשיתי חלון בפוליגל בדיוק בגודל הצלעות והבקר חובר מבפנים אל חתיכת פוליגל שחוזקה בשתי קורות עץ ושולבה בתוך הכיסוי העליון. שיפור משמעותי גם בקירור וגם (ובעיקר) בהקטנת המערבולות וההתנגדות.
    (אנשים שכחו שגם כלי טייס מפוליגל כפוף לאותם חוקים כמו כל כלי טייס אחר וחשיבה על זרימה חלקה והקטנת התנגדות משפרת פלאים את יכולות הטיסה)
    סרוואים מיקרו, חובה גיר מתכתי,
    תיקון קל בזוית תושבת המנוע הביאה אותו לטיסה ללא הרמת חרטום במצערת מלאה.
    על המאזנות להיות בUP התחלתי , אחרת הטיסן צולל מיד.
    הטיסה התבצעה בDR 50% - נראה שזה המצב הרגיל והנכון . מה שמאפשר להוריד תנועת סרוו דרך קיצור מנופים. התנועה הנדרשת למאזנות היא די קטנה
    המאזנות נבנו מבלזה קשה ושוייפו כמו שצריך עם הזוית הדרושה לשפת זרימה נכונה. מאזנות הפוליגל תמיד איכזבו במהירויות גבוהות.
    שילוב הצבעים שבא מאין סוף התנסויות מלמד שכהה למטה ובהיר למעלה נראים הכי טוב.
    מייצבי הכיוון שנמצאים בקצה הכנף ולא במרכז גם הם בצבע הבהיר וזה משפר פלאים את הנראות של הטיסן
    כל ההדבקות ללא יוצא מין הכלל בדבק חם. ההיסטוריה והנסיון הוכיחו שזה הדבק המושלם לפוליגל. נוח ביותר לעבודה ובלתי שביר.
    ומצד שני, כבד מדי. אני מציע לעשות את רוב ההדבקות, בעיקר את הפרופילים לציפויים שלהם ואת הסגירה מאחור של קו המאזנות עם דבק פוליאוריטאני כדי לחסוך משקל מאחור. כל מה שבחרטום ובקרבתו יכול להישאר עם דבק חם.
    הפרופילים עשויים גם הם מפוליגל, שתי שכבות שתי וערב המודבקות בדבק מגע או פוליאוריטאן (גורילה למשל)
    הפושרודים מפלדה 0.8 מ"מ שעליה מודבק שיפוד עץ והכל עטוף בשרינק. יוצר קשיחות מתאימה, ואפילו נראה טוב. ניתן כמובן לעשות את זה מפלדה 1.2 (לא היה לי בית) אבל עם השיפוד זה קשיח יותר
    סך כל הפרוייקט (כולל זמן תיכנון) 20 שעות
    חשוב מאד לנסות לחסוך משקל איפה שרק ניתן, בעיקר בנושא ההצפות בדבק מיותר.
    במצגת נשכח פרט קטן:
    בתחתית הטיסן ישנה חתיכת פוליגל בצבע אדום. אפשר לראות בבירור בתמונת הבז באויר
    המטרה היא להקשיח את האיזור שנחבט בקרקע בנחיתות, אין משמעות לצורה, כל פס פוליגל יתאים
Name:	IMG_6124 (Medium).jpg‏
ID:	36546   Click image for larger version.
Name:	IMG_6125 (Medium).jpg‏
ID:	36547   Click image for larger version.
Name:	IMG_6131 (Medium).jpg‏
ID:	36548   Click image for larger version.
Name:	IMG_6136 (Medium).jpg‏
ID:	36549   Click image for larger version.
Name:	IMG_6174 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6175 (Medium).jpg‏
ID:	36551   Click image for larger version.
Name:	IMG_6176 (Medium).jpg‏
ID:	36552   Click image for larger version.
Name:	IMG_6177 (Medium).jpg‏
ID:	36553   Click image for larger version.
Name:	IMG_6178 (Medium).jpg‏
ID:	36554   Click image for larger version.
Name:	IMG_6179 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6180 (Medium).jpg‏
ID:	36556   Click image for larger version.
Name:	IMG_6181 (Medium).jpg‏
ID:	36557   Click image for larger version.
Name:	IMG_6182 (Medium).jpg‏
ID:	36558   Click image for larger version.
Name:	IMG_6183 (Medium).jpg‏
ID:	36559   Click image for larger version.
Name:	IMG_6184 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6185 (Medium).jpg‏
ID:	36561   Click image for larger version.
Name:	IMG_6186 (Medium).jpg‏
ID:	36562   Click image for larger version.
Name:	IMG_6187 (Medium).jpg‏
ID:	36563   Click image for larger version.
Name:	IMG_6188 (Medium).jpg‏
ID:	36564   Click image for larger version.
Name:	IMG_6189 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6191 (Medium).jpg‏
ID:	36566   Click image for larger version.
Name:	IMG_6193 (Medium).jpg‏
ID:	36567   Click image for larger version.
Name:	IMG_6194 (Medium).jpg‏
ID:	36568   Click image for larger version.
Name:	IMG_6195 (Medium).jpg‏
ID:	36569   Click image for larger version.
Name:	IMG_6196 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_6197 (Medium).jpg‏
ID:	36571   Click image for larger version.
Name:	IMG_6198 (Medium).jpg‏
ID:	36572   Click image for larger version.
Name:	IMG_6192 (Medium).jpg‏
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 01-11-2011 בשעה 22:39:55.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בז bazzz שירשור בניה ותכנית
    ובאוויר...
Name:	25.12.10 (55) (Custom) (Medium).JPG‏
    בקרוב גירסת בלזה עם פרופילים וציפוי מתכווץ ועם מנוע קטן.
    המשקל יהיה נמוך בהרבה
    האוירודינאמיקה הוכיחה את עצמה.
    בטח אעשה שינוי קל בפרופיל בגלל שיתאפשר לעשות ריפלקס
    ישמש בעיקר להטסה בצוק
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    כרגיל עודד עבודה מרשימה, שלעיתים מבטלת את הצורך לקנות טיסנים יקרים .
    כמה הוא שוקל בגרסה הנוכחית?
    מה לא מספק במנוע, המהירות, הדחף הסטטי?
    גלעד
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    נראה טוב!!
    נכנס גבוה לרשימת TODO !!
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    הי עודד
    נניח ואני ארצה לבנות את ה"בז" לא ראיתי בשרטוט שבלונה של הפרופיל. או שפשוט צריך להדפיס על A4 ולהשתמש בהדפסה בקנה מידה 1:1?
    האם תוכל להעביר את התוכיות ל PDF?
    יש לי המון פוליגל שנשאר לי מ"תקופת האבן" (אה.... סליחה מתקופת המוגי) ודווקא יהיה נחמד לבנות את ה"בז"
    תודה גיל
    Mar 2010
    כל ההשקעה הזו בפוליגל... לא יותר פשוט לבנות קשת ולחתוך קלקר?
    יפה מאוד !
    מה עם משקל טיסה ? פרמטר חשוב ביותר בכל סקירה/שרשור בנייה
    משקל טיסה 800 גרם בערך
    פרופיל- יש צילום,אין לי אפשרות להעביר לקובץ אחר
    קח את הצילום ותדפיס אותו בגדלים הנכונים או שתגיע אלי ותעתיק ישר מהשבלונות שהכנתי
    ולא, לא יותר פשוט מקלקר. קלקר שביר, קשה להדבקה, קשה לאיבזור חלק ואוירודינאמי ועוד כמה בעייות קטנות כמו צבע למטרות זיהוי וכו'
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    המנוע איכזב קלות, עדיין טס מצויין איתו , גם הדחף הסטטי וגם המיהירות סבירים, אבל חשבתי שהמנוע הזה יהיה חזק כמו מאיץ רקטי. אבדוק אותו בקרוב עם 4 תאים, יש לי הרגשה שזה יספק את הטירוף המבוקש.
    אגב, בפוגי היה גירסה מקוצרת של אותו מנוע, והיה יותר חזק.
    עריכה:
    המנוע ממש לא איכזב, הוא רוצח שכיר, הסוללה לא היתה תקינה, ונכון להיום אני מטיס עם 2650 40C וזה טיל ממשי.
    אולי יום אחד אנסה עם 4 תאים- אבל גם כך המהירות גדולה מאד ומפחידה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 06-03-2011 בשעה 16:48:27.
    Mar 2010
    קלקר חתוך נכון יוצא חלק ועם פרופיל הרבה יותר מדויק מכל פוליגל.
    טיסן קלקר עם עומס כנף סביר ודחיסות ממוצעת לא יפגע בנחיתה על דשא. אם אתה רוצה להפוך אותו לבלתי שביר אתה תמיד יכול לניילן אותו.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    תתחדש
    בעניין הפרופילים, אם יש לך סורק הנח אותם על הסורק ופשוט סרוק לקובץ PDF (או JPG). התוכנות של הסריקה בד"כ ממירות 1:1 ובכל מקרה אם תניח סרגל קטן ליד הפרופיל אפשר יהיה בקצת ניסוי וטעיה להגיע לקנ"מ הנכון.
    (אם אין לך סורק , רק תגיד וביום חמישי יעבור אצלך שליח עם אחד כזה )
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    קדימה, תבנה מקלקר.
    אעזור לך בכל מה שיתאפשר
    תתחדש
    אין לי סורק
    אפילו המדפסת שלי שבקה
    יש לסיני??
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    צור איתי קשר.
    יש לי PROFILI ברשיון ואני יכול להוציא לך PDF עם איזה פרופיל ובאיזה גודל שתרצה.
    ארז
    Nov 2009
    עודד אצל מי עשית את התושבת מנוע?
    תוכל לתת לי כתובת בבקשה?ועל הדרך כמה עלה?
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    ציטוט נכתב במקור על ידי bar199950 צפיה בהודעה
    אתה צוחק???
    תושבת מנוע כזאת עושים לבד.
    לא עלתה אגורה
    Nov 2009
    אתה צוחק???
    לא עלתה אגורה
    כשדיברתי איתך בפלאפון אמרת לי שזה הכי סיפור
    ושצריך ללכת למישהו מתמחה שעושה את החורים ומכופף את האלומניום.
    בר
    AXN FLOTHER-JET
    FUTABA 8C UAPS
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ניראה טוב.עבודה יפה ועושה רושם הרבה יותר טוב מהפוגי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אין לי סורק
    יש לסיני??
    עומדת לי פה HP5700 , המדפסת לא משהו אבל הסורק תקין - היא שלך תגיד מתי תרצה לאסוף את זה .
    אמרתי שזה הכי ניג'וס
    אבל לא אמרתי שצריך ללכת למישהו
    היה ברור ששם תיתקל בקשיים .
    תהיה יצירתי ותתגבר עליהם. בסופו של דבר זה לא כזה מסובך
    יום שישי בהוד השרון
  23. #23
    יום שישי בהוד השרון
    בגשם...?
  24. #24
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    עודד איזה פרופ השתמשתה
  25. #25
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    APC 7X6
    (החיקוי הסיני, לא המקורי)
  1. F15 JetLegend שירשור בניה
    על ידי טיסני אילת בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 27-03-2013, 17:35:30
  2. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  3. בולרו שירשור בניה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 15:32:35
  4. [שרשור בניה] שירשור בניה- extra 300 35% 100cc AW
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 21:43:11
  5. שירשור בניה הערות/הארות/עצות
    על ידי murtk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 05-08-2008, 20:25:16
