עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 83
נושא: מחפש חלקים ליחידת הנעה
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל מחפש חלקים ליחידת הנעה
    לכל מי שקורא שלום !
    אני מחפש חלקי הנעה לטובת פרוייקט מיוחד = רכב חילוץ בעל 8 גלגלים עם מזלג מיוחד המעמיס על פלאטפורמה שטוח טיסנים שנחתו רחוק.....החלקים הדרושים :
    סרן חי שיתאים לגלגלי זחלן 100 מילימטר שתושבת למנוע חשמלי רגיל בגודל 540 מובנית בו כיחידה אחת , שניים כאלו דרושים
    סרן חי בעל היגוי הכוונה למתלה קדמי באותה התצורה כמו האחורי
    גודל 1/10 או 1/8
    הצעות למכירה או הכוונה לקניה ברשת יתקבלו בברכה !
    ברירת מחדל תגובה: מחפש חלקים ליחידת הנעה
    לדעתי... אתה עסוק בלהמציא את הגלגל.
    רוצה רכב 8*8 כולל היגוי?
    הנה:
    http://www.nitrorcx.com/03c25-mt-8x8-black-rtr-24g.html
    יש לו גם גירסא של 6*6...
    זה יאפשר לך להתעסק רק במכאניקה של רתימת/הנפת הטיסן לרכב.+ מערכת fpv כדי לבצע את זה בלי נזק לטיסן.
    מה דעתך?
    לא מתאים לחלוטין..גבוה והמתלים רכים והרכב צר וארוך וחוץ מזה 360 דולאר ?????????ועוד משלוח....ובטח על סכום כזה מיסים
    נראה מיותר...אני צריך משהו אחר .
    אני צריך רק סרנים בדיוק כמו של המוצר הנל...
    כל השאר כבר יש תכנון...
    כאן בתמונה שצרפתי ישנה דוגמה למה שאני מחפש :
    יחידת הנעה שלמה הכוללת סרן חי בצרוף תושבת מנוע חשמלי...
    רצוי בגודל 1/8
    לדעתי, אין לך מושג על מה אתה מדבר.
    לא מתוך כוונה רעה אלא מתוך חוסר הכרות עם התחום.
    אתה מציין את כל מה שלא בסדר אבל לא רואה שמדובר ב 4 סרנים כמו שאתה צריך+2 סרוואים+4 מנועים+ בקר ומערכת שלט.
    לדעתי יהיה לך יותר זול לקנות רכב כזה ולקבע את המתלים שלו לכדי פלטה קשיחה מאשר כל דבר אחר.
    לגבי רוחב הרכב, אין בעיה להרחיב אותו ב 2.5 ס"מ לכל כיוון.
    בכל מקרה אשב יותר מאוחר ואחפש לך מוצר אחר שאולי יתאים
    תאמין לי שאני ועוד איך יודע על מה אני מדבר...זה פשוט אתגר שלי לבנות דברים כאלו מסובכים...ארבעה מנועים עם סרן חי כל אחד...רכב יעלה יקר ואין בו נקודות אחיזה חזקות מספיק לדעתי לפחות..זה רכב שנועד לשקול כנגד פעולת ההרמה של הטיסן שיוכל להגיע לכל מקום ולעבור כל מכשול עם אחיזה יוצאת דופן...יש לי תוכנית שהכנתי....אני צריך רק את החלקים שציינתי בהתחלה...את כל השאר אני מייצר לבד...
    אם תמצא לי כאלו דברים אברך ...
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    איפה הימים שרצנו במדבר אחרי הדאון שתפס טרמיקה והטיימר הפסיק לעבוד...
    בכל מקרה, נראה פרויקט מעניין
    כן....זה לא טיסנים ...כבר לא עץ שקל לעבד...טיסנים אני מייצר קיטים ובונה בכמויות.....זה ספייס חדש ...אבל זה משהו שתמיד רציתי לבנות
    זה מה שאני מחפש..
    https://youtu.be/naaedEBD1Hs
    יותר קל להתקין יחידת הנעה שלמה לפלטפורמה שטוחה בלי מערכת של גירים וצירייות להעברת כוח
    התוצאה השלמה שבקישור של יו טיוב שנתת הוא שילוב של עשרות חלקים יחד
    הסרן שאתה מחפש מקורו ברכב זחלן שנקרא MOA או בעברית מנוע על סרן
    קטגוריה זו היא הפחות נפוצה
    לא מצאתי הרבה מוצרים שלמים
    הנה אחד קדמי:http://www.integy.com/st_prod.html?p...w#.VTPjSvCo3JA
    ואחורי:http://www.integy.com/st_prod.html?p...ratesortby=New
    אם אתה מחפש רכב גדול/חלקים של רכב גדול אז זה הרכב:http://www.nitrorcx.com/51c877-maxst...reen-artr.html
    חשבת אולי ללכת לכיוון של פלטפורמה רובוטית כבסיס: http://www.dash.co.il/index.php?rout...ory&path=89_91
    http://www.lynxmotion.com/c-30-rovers.aspx
    http://www.lynxmotion.com/c-109-tracked-vehicles.aspx
    אני חייב לומר שלא לגמרי הבנתי מה ייצא מזה בסוף?!
    כמו כן אתה רוצה סרנים שלמים? או מלא חלקים כדי להרכיב סרנים שלמים?
    קלעת .
    אני באמת צריך את המכלול השלם בעצם רצוי היגוי בארבעתם...
    מה שיצא בסוף זה רכב שהוא מין פלאטה של 70 על 45 ס"מ םמ זרוע מזלג שמתרוממת מלפני לאחור אבל נשארת אופקית , המזלג עצמו מאלומיניום מעוקל קלות עם בידוד ספוג שחור של צנרת מעוקל קלות כדי להתאים לכל פרופיל כנף....עם ההיגוי שאני מתכנן הוא יכול להגיע בכל זווית לטיסן ולהרים אותו עם הזרוע שנעה לאחור וליסוע בחזרה אלי...
    אני מעדיף לבנות כי זה אתגר בשבילי ולא להשתמש במשהו קיים...
    ומכלול שלם כזה דורש רק התקנה של נקודות עיגון למתלה כולל בולמי זעזועים....מאשר להרכיב עצמות עצה כפולות או דמוי מקפרסון שמכפיל עלות וזמן עבודה על יד הרכבת עד תמסורות וצירים .....
    למיטב ידיעתי אין זחלן ברוחב של 40 סנטימטר.
    אם אני מבין אותך נכון אתה צריך את הרוחב כדי שהרכב לא יתהפך הצידה.
    בגלל שאין סרן ברוחב כזה אתה שוב צריך להנדס כל מיני דברים בסרן.
    להנדס את הסרן עצמו זה באלגן.
    למה שלא תתבסס על מבנה קשיח לגמרי
    כמו זה רק בגדול:
    http://www.dash.co.il/index.php?rout...roduct_id=2566
    אפילו יותר פשוט ומעניין ליצור לזה היגוי.
    אפשרות אחרת היא לקחת רכב גדול ולהקשיח לו את המתלים.
    אם אני מבין אותך נכון אתה צריך שהמבנה יהיה קשיח כי ההרמה מתבצעת מחלקו העליון של הרכב... חלק זה כבר משוכך על ידי מתלים
    שיכוך יתר יגרום לפיתול וחוסר יציבות בעת הרמה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-04-2015 בשעה 21:02:41.
    אני לא צריך סרן ברוחב ארבעים סנטימטרים....הפלאטה היא 45 על 70 שהיא בעצם דיקט 10 ממ מצופה פייברס...באמצע מלמטה יהיו מותקנות יחידות ההנעה ומע המתלים..
    קרא שוב את ההודעה האחרונה שלי כי הוספתי שם דברים בזמן שהגבת.
    אני טיפה מתקשה להבין אותך ואת התיכנון שלך.
    לפי התכנון שלך, מה עוד אתה צריך?
    איזה עוד חלקים?
    קודם כל תודה על הקישור ששלחת..יש שם מנוע עם תמסורת פלנטארית עם המון כוח....אני צריך רק את הסרנים החיים האלה = יחידות ההנעה עליהן דיברתי
    כאן מצורפת סקיצה פשוטה של מבט צד..
    סקיצה..
    לא ניתן לבצע עם מרכבים מוכנים של רכבי שטח....נקודת הכובד תהיה גבוה מדי שתתפרס על שטח קטן בעל 4 נקודות אחיזה .....מה שאני בונה יהיה חסון ומותאם...וכמו שאני מייצר קיטים לטיסנים שמחצית מהם תכנון שלי.....אז כך גם הפעם אמור להיות....
    אהה
    מצאתי לך רכב מוכן:http://caporacing.com/portfolio/portfolio-item-1/
    הוא בגודל מטר ושוקל 11 ק"ג...
    רק שהוא עולה איזה 10000 ש"ח לפני משלוחה...
    לדעתי ליצור היגוי כמו של רכב קונבנציונלי ברכב כזה יהיה מאוד קשה
    בנה תובה קשיחה של 8 גלגלים
    חבר 2 בקרים... אחד לימין ואחד לשמאל
    חבר את שני הבקרים למיקס של זנב V ופתרת את כל הבעיות
    כך גם תוכל להרחיב את הרכב כמה שבא לך וליצור בסיס רחב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-04-2015 בשעה 20:50:43.
    יש בזה משהו....אני בדילמה כרגע .....אבל אהבתי את העצה עם הבקרים ככה אעשה .
    כמה רכיבים פשוטים וזולים שיעזרו לך:
    בקר בראשד פשוט וזול:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Car_ESC.html
    מיקסר לזנב:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...20TAIL%20MIXER
    מנועים, אתה צריך זהים+גיר...
    כמו כן צריך אביזר שיתאם בין ציר המנוע לגלגל
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asaf197seven (20-04-2015)
  22. #21
    כן גירים.....זה מה שבאמת אני צריך...חשבתי על זה..
    אני אקנה גלגלות של חבל כביסה , בכל צד יהיו שתי שורות ועליהן ירוץ מין זחל מגומי קשיח עם מסילה מודבקת בצד הפנימי....יהיה טוב.
    אני הולך על זה !
    רק גירים אני לא יודע מאיפה להשיג .....
  23. #22
    זה כנראה הפתרון , את הסרנים היה גם קל אבל קשה ויקר יותר להשיג .
    אני חושב שזה אידיאל..
    עדיין צריך שני גירים בתצורה מתאימה...
  24. #23
    אני במקומך לא הייתי הולך על זחל.
    אתה פותר בעיה אחת פשוטה בעשר בעיות מסובכות.
    מבנה של זחל הוא מאוד בעייתי.
    מאוד קשה לשלב בין לחץ מינימאלי על הזר המניע לבין אחיזת הזחל והנעתו.
    אצלי בעבודה היה פעם רובוט המונע על ידי שני מנועים וזחל...
    הסבו את כולם לשימוש בארבעה גלגלים ממונעים והביצועים טובים יותר.
    באתר שנתתי לך למעלה יש מנועים שעליהם מורכב גיר פלנטארי מתכתי.
    יש להם כוח עצום אפילו להנעת גלגל ישירה.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asaf197seven (21-04-2015)
  26. #24
    נכון, אבל צריך מע מתלים ....במה שאנמ מנסה לעשות אין צורת ..החלקים זולים והזחל אמור להחתך כסולי של צמיג אופניים קטן..
    עם מסילה באמצע....אני תמיד בונה דברים מסובכים..
  27. #25
    מה שפשוט, עובד...
    מה שלא פשוט, פשוט ל עובד...
    תחשוב פשוט.
    בכל מקרה: פעם היה... ואני מקווה שיש גם היום מוצר שנקרא "פס גומי" שמשמש למניעת פנצ'רים באופניים
    לצמיגי שטח זה מגיע עם "סוליה" כמו של הצמיג עצמו
    זו טבעת גומי הנכנסת לתוך הצמיג, בין הצמיג לפנימית ומרחיקה את הפנימית של האופניים מקוצים
    לדעתי מוצר כזה במידה מתאימה יחסוך לך הרבה עבודה של לריב עם צמיג
    חפש "פס גומי" בחנויות אופניים
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asaf197seven (22-04-2015)
  1. צפון מחפש לקנות תיבת הנעה
    על ידי Lior1317 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-02-2014, 16:51:49
  2. [עזרה!] זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 13:49:46
  3. תל אביב והסביבה זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 05:48:26
  4. תל אביב והסביבה זקוק ליחידת failsafe
    על ידי alexk בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 05:44:31
  5. מחפש מתאם הנעה
    על ידי s.mario בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 22:55:25
