היי,
מתלבט אם לקנות את השלט.. המלצות מישהו?
היי,
יש ברשותי את הרדיו הנ"ל רדיו אמין כיאה לפוטאבה ממשק לא הכי נח (תלוי למה אתה רגיל)
הרושם הפיזי שהפלסטיקה זולה והמכשיר עדין (חוזר וכותב רושם הראשוני ממה שאתה מחזיק ביד)
היה לי לפני את 10c ומכשיר מצויין ומחזיק ביד אחלה ממשק ידידותי השאלה היא
מה יותר מתקדם? ומה יותר משתלם (שניהם כמעט אותו המחיר)
בטוח שיהיו ח"ד נוספות !!
אמין. נחשב לטוב,יש כמה השגות לגבי איכות כפתורי הקיזוז שלו לאורך זמן . אם אתה מתלבט אתה חייב למשש עוד שלטים באותה רמת אמינות או גבוהה יותר , בסופו של דבר יש כאן עניין של "כימיה" , וגם גש לאזור בו מטיסים צפה במטיס בסגנונו ובשלט שלו.
א.
e.tay84 (31-08-2015)
אני מטיס עם השלט הזה דאוני רדיו כבר למעלה משנתיים וחצי ויש לי עליו המון המון שעות.
מעולם לא היו לי איתו בעיות טווח עם מקלטי Full range (היו קצת בעיות עם מקלט Midrange אבל זה כנראה לא קשור לשלט) ותאמין לי שאני טס מאד מאד רחוק.
התכנות הוא נוח למי שרגיל לראש של פוטאבה, ברגע שמבינים את הקונספט שלהם זה מאד קל ומאד אינטואיטיבי.
הפלסטיקה וכו' לא הכי טובה, אבל מצד לאף שלט (כן כן... גם JR) אין פלסטיקה איכותית יותר מידי, בוא נגיד ככה שהוא באותה רמה כמו שאר השלטים הפופלרים, השלט היחיד שהפלסטיקה שלו (שהיא לא פלסטיקה אלא אלומיניום) איכותית הוא הJETI אבל זה שלט שעולה 1000$+.
לגבי אמינות - לפני שבוע בפעם הראשונה נתקלתי בבעיה בכפתור של הקיזוזים שהפסיק לעבוד, הזמנתי לי 5 כאלה חדשים שיהיה ספייר, מקריאה בפורומים זו היתה בעיה נפוצה בפוטאבה 10C שכנראה לא ממש פתרו אותה עד הסוף עם ה-14 למרות שלא יצא לי לראות\לשמוע על מישהו שזה קרה לו.
איתן.
איתן, אפשר לקבל את הקישור מהיכן להזמין את כפתורי הקיזוזים? גם אני משתמש בשלט הזה ומאד מרוצה ממנו.
תודה על התגובות..
אם ההתלבטות היא בין ה10 ל14.. שדרך אגב אותו מחיר, על מה ללכת?
כי להבנתי ה10 הוא שלט מוצלח..
לא חשבתי שיהיה כ"כ קשה לבחור שלט..
דרך אגב. אני לא אקנה JR רק מהסיבה שאני כבר עם פוטבה מס' שנים ויש ברשותי כבר מס' מקלטים שלהם..
אני הזמנתי מכאן: http://www.rcwholesale.com.au/micro-...0cag-14sg.html
צריך ליצור איתם קשר במייל בשביל להזמין, אבל הם עונים מהר ומאד אדיבים
עניין של הרגל\העדפה.
אני לא אהבתי את הסידור של הסוויצ'ים בJR והתחושה הפלסטיקים היא לחלוטין אותו דבר.
היד שלי היא בגודל רגיל-נוטה לקטנה, הסידור של הפוטאבה מאד מאד נוח לי.
המחי די דומה בסופו של דבר... 100-200 ש"ח לפה או לשם כשקונים מערכת באלפי שקלים זה לא הבדל גדול.
ללא ספק 14! זאת מערכת עם טלמטריה, גם אם אתה לא צריך אותה עכשיו, אתה לא יודע מה תטיס בעתיד ואיזה "צעצועים" תרצה להוסיף ולקבל עליהם טלמטריה.
לי אישית הטלמטריה היתה הסיבה היחידה שהחלפתי את הישן שלי (פוטאבה 9CHP) אחרי שהיתי איתו 8 שנים, נכון להיום אני לא רואה שום סיבה להחליף את המערכת הנוכחית שלי לפני שיחלפו 8 שנים נוספות.
איתן.
גם לי יש את ה 14 מרוצה מאוד קצת לא נוח בורר במגע אבל חוץ מזה הכל טוב כמו פוטאבה .
בתחביב שלנו שלט הוא אחד הדברים שלא ממהרים לקנות עוד אחד סתם ככה ...זה היחיד שמשרת אותך שנים אז מבחינתי אחלה שלט ולא מחליף את פוטאבה גם מתוך הרגל .
נערך לאחרונה על ידי alon202085; 30-08-2015 בשעה 15:11:15.
