מה דעתכם על השלט הזה ?
האם כדי להזמין אותו מהחנות הזאת?
ומה לגבי המכס?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...ceiver_(Mode_2)
ומה לגבי המכס?
השלט הזה הוא אחד השלטים המעצבנים והלא נוחים ביותר שקיימים
שידור וקליטה טובים, ממשק משתמש שנוצר באינקוויזיציה
אם אתה לא בוגר פוטאבה יהיה לך מאד קשה לנווט בו, שזה הדבר הכי חשוב בשלט
עברו אצלי לא מעט כאלה, זה עונש כבד.
ומלבד זאת המקלטים שלו ענקיים ויקרים, ואתה תזדקק ליותר ממקלט אחד.
בקיצור, לא הייתי נוגע בו
וחוץ מזה, שלט קונים בארץ, יש נושא חשוב ביותר של שרות ואחריות וכמו כן נדרש רשיון יבוא ממשרד התקשורת שזה אפשרי אבל מסורבל
תקנה בארץ
לא הגדרת מה אתה מחפש, אם מחיר קנה את אחד השלטים הסינים למשל טורניג'י 9 שיש באתר
זכור שאתה צריך לקנות MODE2 !!
רצוי שתריץ את המילה "שלט" או "מתלבט שלט" בחיפוש.
תקבל 1E7 תגובות שרובן קללות והגדרות שDX7 זה חרא של שלט ואין עליו ואין על פוטאבה אבל רק אם זה JR
אם תסנן את ה9.99999E6 תגובות של שטויות תמצא כ 10 המלצות טובות לשלטים.
אם תלך לפורום "מדריכים" תמצא שם מדריך לייבוא שלט.
חיים ומוות ביד החיפוש
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 02-04-2010 בשעה 12:04:14.
DX7 שולט!!!!
ולפותח השרשור, יש נם לא מעט שלטים מצויינים בתחום, קשה למצוא גרועים מבינהם אם בכלל.
לרוב הדעות ינוע בשישה כיווני אויר בהתאם להרגלים האישיים של כל משיב, על מה הוא גדל ולמה הוא התרגל.
ישנן עוד חברות מצויינות והמשדרים שלהם אינם נופלים זה מזה : מולטיפלקס, ספקטרום, JR, סנוואה, הייטק, פוטבה שכחתי מישהוא ?
כל בחירה שתעשה תהיה מצויינת, בחר שלט שמוצא חן בעינך ארגונומית ויזואלית ומתאים לך כספית, אי אפשר ליפול כאן.
אני מטיס עם השלט הזה. הוא טיפה לוקה בחסר אם רוצים להטיס יותר מהטיסן האווירובטי הפשוט (אני מטיס איתו טריינר 46. ודאון פשוט) אבל בשביל דאונים וטיסנים שדורשים מיקסים (ולא צריכים את ה2.4 של פוטבה) יש לי FUTABA 8U מוסב עם משדר קורונה.
הממשק לא מדהים אבל אם קוראים את ספר ההוראות (מה שצריך לעשות עם כל שלט) אז הוא לא מסובך. הדבר היחיד שממש מציק זה שאם פספסת את ההדגרה שרצית להיכנס אליה אז צריך לעבור עוד פעם על כל התפריט. לא היו לי איבודים עם השלט הזה, לא היו התנגשויות עם שלטים אחרים והטיסן תמיד עובר בדיקת טווח.
דבר אחד שמציק לי בשלט זה שאם שמים אותו עם רצועה אז הוא לא מאוזן והסטיקים כל הזמן פוגעים בי (מפריע מאוד בהתנעה) אבל השלט לא כבד ולא מפריע להחזיק אותו כל עוד הטיסות לא ארוכות.
ארגונומית אין לי בעיה עם השלט אבל גם אין לי הרבה נסיון עם שלטים אחרים.
אה, וכדי לקנות מקלט צריך למכור כליה. כיום כבר יש מקלטים קטנים לפוטבה 2.4 אבל המחירים נעים בין 40-60$
אלוהים ישמור עוד פעם ? חשבתי שאנחנו מאחורי זה.
