היי לכולם
זו תקופה שאני זומם לבנות אף 16 או יותר נכון לשדרג אף16 דגם נייר שיש ברשותי בקני מידה 1.33 לטיסן בעל מנוע שיהיה פוש
לאחר מספר חשיבות וחיפושים באינטרנט מצאתי את הבן אדם הזה אשר ביצע בידיוק את אותו דבר שעובר לי בראש
סרטון
http://www.rcgroups.com/forums/showt...0#post11038504
כמה תמונות
[URL=http://imageshack.us][IMG]
השאלה שלי היא איך היא צורת העבודה עם דפקון
מה העלויות וכמובן העם לפי התגובה של הבחור אני זקוק רק לדאפרון לצורך בניית החלקים
חשבתי בעצם לעשות את השלד מבלזה 1.5 קשה ואת שאר המעטפת מהדאפרון הזה 2 מ"N השאלה עם זה נכון
אשמל למאט עזרה וכיוון להתחלת הפרוייקט התוכנית היא כרגע או מוסטנג או מיסרשמיט או אף16 אני חושב שכולם בכני מידה של 1.33
להלן תגובה מהבחור שקיבלתי בפורום של הטיסנים בחול
There is no skills required other than basic card modelling skils
if you get the parts and build the plane like a card model (which from GPM is quite easy you`ll get a great flyign model because the real airplane is flying good too
זו תגובה ששאלתי למה הוא השתמש לבניית הדגם
The plane is entirely made from durobatics foam and 2mm depron glued with Uhu-por.
you can get the foam at www.durobatics.com, the depron you can get at rc-foam.com or at a craft shop. I built it exactly like the GPM plan with the exception that the tal surfaces are made from teh 2mm foam instead of being built up and the wings are only bent plate with ribs and without the spars from the plan I only used the first segemts of teh spars to attach the wings to the fuselage. The Frames anf formers are built from teh 0.05in thick (1,2mm) durobatics, and all skins are from 0.025in (0,6mm) durobatics.
The electronics are from Parkzone for their micro Cessna 210 you can buy the receiver/regulator/servos unit as a replacement part or you get the whole C-210 so you have all teh parts to start with for example here http://www.gohobbies.com/itemPKZ-3000.html and strip it for it`s pieces!
The Motor i used on the AN-2 is a 7mm Superslick blue endcap pager motr with GWJ 4:1 gearbox with a microinvent prop. you can fid both here:
http://www.bsdmicrorc.com/index.php?categoryID=45
http://www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=791
The prop i had to shorten about 6mm on each side to clearance on ground run.
If you already have a 2,4Ghz Transmitter that is DSM2 capable like for example teh spectrum DX6i or DX7 you can also use this "brick" http://www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=859 with your real transmitter and not teh small parkzone thing.
regards
Phillip
