מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: Beginner בעולם הרחפנים כמה שאלות קטנות :)
    Sep 2019
    ברירת מחדל Beginner בעולם הרחפנים כמה שאלות קטנות :)
    לגבי הטענה:
    הסוללה היא 1800 עם 3.85V עם מה להטעין??? מטען לטלפון טוב??? כמה אמפר? והאם להכפיל אמפר עם אני מטעין כמה סוללות במגביל???
    2.לגבי מגדיל טווח האן זה שווה את זה? ראיתי הרבה סרטונים על XIAOMI MI WIFI Amplifier 2 זה באמת עובד/עוזר?
    3.משקפי FPV האם זה שווה את זה לרחפן ב240 שקל והאם זה יעבוד עם רחפן 2.4 שכל המשקפיים הם 5.8???
    4.מאןד חשוב!! משהו מכיר מקום באזור ראשון לציון שאפשר להטיס בו את הרחפן?????
    זהווו חג שמ*** אנשייייםםםם!!!
    ותודה
    נערך לאחרונה על ידי DLS_F; 28-09-2019 בשעה 13:05:59.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Beginner בעולם הרחפנים כמה שאלות קטנות :)
    עונה לך על הסוללה, אתה צריך מטען יעודי לסוללות ליפו. אל תנסה לטעון עם ספק כלשהו, גם לא של טלפון.
    סוללות ליפו נטענות ב"פרופיל טעינה" מאד מסויים וסטיה ממנו עלולה בקלות לגרום נזק וסיכון של התלקחות הסוללה.
    כשרכשת את הרחפן לא קיבלת איתו מטען? ברוב המקרים אלו מטענים פשוטים מאד (אלו שמגיעים עם הרחפנים הללו)
    בעבר טענו במקסימום הקיבול של הסוללה. כלומר במקרה שלך ב-1.8A. על הסוללה מופיע ערך C כלשהו, חפש אותו וטען בזרם מקסימלי של C x 1.8 אמפר.
    לגבי אזורי הטסה, חשוב יותר לוודא שאתה לא מטיס באזורים אסורים. נעלה פוסט מסודר על הנושא ברגע שיתפנו לי כמה דקות.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיזי על הודעתו:
    DLS_F (29-09-2019)
    Sep 2019
    זו הסוללה
    https://www.banggood.com/VISUO-XS809...r_warehouse=CN
    ועם הרחפן הזה אתה מקבל רק חוט טעינה USB בלי שקע לקיר
    מה אתה אומר שאפשר 1.8 אמפר לחיבור?
    תודה על התשובה חג שמח ושנה טובה
    תוסיף בבקשה קישור לרחפן עצמו.
    מהמעט שאפשר להבין מהקישור שהוספת, יכול להיות שאפשר לטעון את הסוללה עם מטען של טלפון בהנחה שבתוך הסוללה קיים בקר טעינה שמטפל בזרם ובמתח שמתאימים לה.
    מטען של טלפון יכול לספק גם יותר מ-1.8 אמפר כך שלא צריכה להיות בעיה. שוב, אם באמת הסוללה עושה את כל השאר.
    Sep 2019
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    אז זה רחפן פשוט שנראה שמשדר לאפליקציה ב-WiFi.
    משקפי FPV קולטות שידור רדיו ולא עובדות על חיבור רשת כך שסביר להניח שזה לא רלוונטי לרחפן שלך בלי קשר למחיר.
    לגבי מגדיל הטווח, זה בסך הכל Repeater שאמור להמצא בסביבות הנתב שלך. במקרה של רחפן, אתה צריך שהוא ירדוף אחרי הרחפן
    גם לא רלוונטי.
    בקיצור תהנה ממנו כמו שהוא.
    וסתם רעיון, אם יש דרך לחלק את המסך לשתיים, אולי להשתמש בזה עם טלפון והאפליקציה:
    Sep 2019
    גם לא רלוונטי.
    פשוט כל מה ששאלתי ראיתי סרטונים היה כאלה שהשתמשו במשקפי FPV וכאלה שהשתמשו במגדיל טווח וזה עזר לתמונה לאחור
    אבל לא חשוב כמו שאמרתה אני יהנה ממנו כמו שהוא ואם באמת אני התחבר לתחביב הזה (רחפן ראשון) אני הקנה רחפן יותר טוב יותר איכותי וישאל אותכם שוב! 😜😏
  9. #8
    החלטה נכונה !
    פשוט תהנה מהרחפן.
    אם תשתף כאן את הסירטונים שראית, במיוחד מסקרנים אותי אלו שהשתמשו במגדיל טווח, אפשר יהיה ללמוד איך הם עשו את זה.
    ...או לגלות שהם שקרנים שמחפשים צפיות בערוצים שלהם
  1. [עזרה!] דריסת רגל ראשונה בעולם הרחפנים :)
    על ידי yedidya בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-05-2016, 19:46:13
  2. [זהירות!] סוללות לא תקינות
    על ידי erjerjerj בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 06-06-2014, 16:51:35
  3. חברים, קצת סבלנות כי אני חדש לתחום הרחפנים ויש לי שאלות של מתחיל
    על ידי יונוש בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-03-2013, 15:37:01
  4. בטריות קטנות לשוקפלייר
    על ידי z999 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-04-2010, 18:33:22
  5. בדיקת תקינות - טירקס 600 nsp - סרטון
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 13:45:42
