מוכן !
משקל 320 גרם חסר מקלט שיוסיף 15 גרם..
מוכן !
סליחה על ההערה... אך חסרה לך זווית למנוע ,הטה מעט ימינה ולמטה את קיר האש . בהצלחה נראה מגניב
כל הכבוד!
בהצלחה בטסט.
Asaf197seven (21-07-2015)
עבודה יפה ונקייה ויוזמת בניה מבורכת!
אגב, אם אתה מתעניין במנועים הקטנים האלה, אתה בוודאי יודע שניתן היום להשיגם עם סוג של 'מצערת' אמנם פשוטה וגסה אבל מאפשרת הפחתת סל"ד ל-'סרק מהיר' שמאפשר נחיתה כרצונך ולא כתלות בסיום מיכל הדלק.
בהצלחה בטסט!
אני ראיתי שיש בהוביקינג.
http://hobbyking.com/hobbyking/store...ow_Engine.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...onversion.html
אין לי ניסיון עם זה, אבל להערכתי זו לא ממש מצערת כמו במנועי מתאנול הגדולים יותר.
לדעתי יש רק שליטה על כניסת האוויר כלומר אתה למעשה שולט על התערובת ולמעשה סגירת כניסת האוויר מעשירה את התערובת ומאיטה את מהירות המנוע.
במצערות של מנועי מתאנול גדולים יותר יש גם בקרה על כמות הדלק הנכנס ולא רק על האוויר לכן שם בד"כ מושג יחס סל"ד מרבי/סרק של נגיד בערך 1:5 בעוד שלהערכתי בשיטה הפשוטה יותר במנועים הקטנים יחס הסל"ד המרבי/סרק בטח בסביבות 1:2 אבל במנועים הקטנים האלה זה מספיק כדי לאפשר נחיתה מבחירה, הרי החשיבות של סרק איטי במיוחד וטווח ביניים פחות קריטית עם הקטנים האלה.
קצת טעית..
במנוע כמו כאן יש סגירת מעבר אוויר מה שמקטין את זרם האוויר שמושך על ידי יצירת וואקום דלק מהמחת.
כאשר זרימת האוויר חלשה יותר כך נשאב פחות דלק למנוע , התערובת לא נהיית עשירה יותר.
Asaf197seven (22-07-2015)
נכון...המחט נמצאת לפני הכניסה לבית גל הארכובה.
במקום שיכנס פחות אוויר למאייד מסורתי כמו שיש ברוב מוחלט של המנועים , יכנס פחות אוויר לאותו המקום עם לחץ נמוך יותר שייצור את אותו האפקט = וואקום חלש יותר ויקח פחות דלק...שניהם לדעתי שווים , כמו שהגל במנוע רגיל עם מגרעת שנחסמת ונאטמת על ידי סיבוב , אותו הדבר יקרה במנוע עם שסתום עלה שינעל על ידי לחץ חוזר שהבוכנה יורדת לפני שהיא עוברת את המחסום שמאפשר ללחץ שנבלם בשסתום העלה לצאת דרך שני הפורטים בצידי הצילינדר, חזרה לתא השריפה וליצור אפקט של וואקום שירוקן את הלחץ כדי להוציא תערובת שרופה וליצור שוב תת לחץ שישאב דרך שסתום העלה מנת תערובת נוספת...
המנוע שברשותי לא שמיש..
אני מחפש מנוע מדליון כמו שמופיע בתמונה המצורפת
אם למישהו יש למכירה אשמח לקנות..
בסוף מצאתי מנוע מתאים :
Tt 0.07 עם מצערת.
הוספתי עוד סרוו למצערת
המנוע הקודם היה גמור...
הרצת מנוע 0.070 tt
https://youtu.be/9lv2g-SCcl4
איך אתה מתרשם מתגובת המצערת ?
איזה פרופ ?
מדדת סל"דים במלא ובסרק במקרה ?
המנוע מעט קטן בנפחו מנפח ה'קוקס' המיתולוגי, מענין איך ההספק.
קטן יותר ב0.01 אבל תא השריפה מוזן ומרוקן מתערובת שרופה בצורה יעילה יותר...אין לי מד סלד והמנוע עוד בהרצה.
מה שבטוח זה אמינות - חיבור הטלטל לבוכנה ומשתיק..
חיסרון הוא שהמאייד הוא חלק מיציקת גוף המנוע.
ממה שחיפשתי ברשת התרשמתי שהמנוע חלש מה שלא נראה כנכון
בסרטונים הוא עובד חזק מאוד ומהיר.
עדיף על ה 0.049 של cox אלא אם מדובר במנועי ה tee dee
סהכ לדעתי בלבד המנועים של טאנדר מעולים ועדיפים על המנועים של os במיוחד מבחינת תמורה למחיר ומגוון נפחי מנוע...
שכחתי לציין שבארץ נשארו מספר מנועים שניתן להשיג במחיר זול יותר ממחיר ה 0.049
