מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
מאמר: MKS BLS 980 סרוו זנב - חוות דעת + נתונים
  1. תאריך הצטרפות
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    Jump to Comments
    9 Comments by sagi Published on 04-07-2010 10:39:39
    עד אתמול הטסתי עם הסרוו העתיק פוטאבה 9254
    אבל לאחרונה הגיע אלי סרוו זנב של חברת MKS מדגם BLS 980.
    ביום חמישי האחרון התחילה מלאכת הפירוק וההרכבה על ה-600 שלי,
    כמובן שגם הייתי צריך לשנות הגדרות בג'ירו ספארטן שלי מה שלקח
    בדיוק כמה שניות וללא חיבור למחשב או לתוכנית חלל כלשהי.
    ביום שבת בוצעה בדיקה בטיסה ראשונה ולאחר מכן הסרוו התחיל
    להכנס למצבי טיסת 3D שכללו פירופלייפ טיסת זנב ועוד כמה תרגילים.
    חייב לציין כי באותו יום הייתה רוח חזקה והייתי צריך לקשור רגל אחת לקרקע
    מחשש שלא אתעופף עם הרוח . הג'ירו והסרוו עבדו בתיאום מושלם
    ותגובת הזנב הייתה מדהימה עם הגדרות ברירת מחדל ללא שינוי ב-D/R או
    כל שינוי אחר שעוזר לנו לעשות או ליצור זנב מהיר יותר ועצבני.
    יש לציין כי הסרוו עובד במתח של 6 וולט ואין צורך ב-STEP DOWN .
    בנוסף לכל הסרוו עובד בקצב רענון של 760 ולא 1520 כמו ה-9254.
    ועכשיו נעבור לנתונים הטכנים :
    MKS BLS 980
    במתח של 4.8V מהירות עבודה - 0.04 לשניה
    במתח של 6V מהירות עבודה - 0.03 לשניה
    טמפרטורת עבודה - 10-60 מעלות
    במתח של 4.8V טורק של 2.5 ק"ג
    במתח של 6V טורק של 3.1 ק"ג
    מנוע בראשלס
    גיר טיטאניום
    קצב רענון 760uS
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
ID:	28011   Click image for larger version.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  2. Total Comments 9
    תגובות
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MKS BLS 980 סרוו זנב - חוות דעת + נתונים
    סתם שאלה,
    האם הרגשת חוסר כלשהו בשמירת הזנב של הפוטאבה 9254 ביחד עם הספארטן?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אילת
    לא אבל הרגשתי חוסר כוח ועוד משהו שלא יכלתי להסביר.
    ה-MKS ענה על כל הציפיות שלי מבחינת מהירות הפירופלייפ ועוד.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  5. #4
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    שגיא סתם שאלה - מה היו אחוזי הטווח שלך בערוץ ה RUDDER עם ה 9254?
    אני יכול להגיד לך בוודאות, שקצב הפיירופליפים ממש ממש לא יושפע בין שני הסרוואים - לעומת זאת, תרגילי זנב בטיסה מהירה יושפעו מאוד מסרוו חזק יותר, ותגובות זנב רגעיות יושפעו מסרוו זריז יותר.
  6. #5
    אילת
    ליאור מדובר על הגדרות ברירת מחדל ללא שינוי מיוחד.
    והנתונים היו כולם על 100 אחוז מלבד ה-D/R שהוגדר על 110 בפוטאבה.
    ואיך אתה יכול להגיד בוודאות שקצב הפירופליפים לא מושפעים
    אם המהירויות שונות והטורק גבוה יותר ב-MKS ?!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  7. #6
    אין קשר למהירות או לטורק...
    דווקא בפיירופליפ, השפעת הסרוו היא מאוד זניחה; התרגיל לפחות מבחינת הזנב, הוא מאוד סטטי - במיוחד בכל מה שקשור למהירות סופית/קצב של הפירואט.
    תחשוב על זה - כדי להגיע למהירות סבסוב מקס' כל מה שאתה עושה זה להדביק סטיק לקצה, הג'יירו מבחינתו מתאים את הזווית של הלהבי זנב למהירות פירואט מקס' (עפ"י אחוזי טווח ערוץ ה RUDDER), ומקבע אותו שם (עם שינויים מינוריים לפי שינויי הטורק מהמנוע ו/או ממע' הזנב עצמה).
    לעומת זאת בתרגילי פירואט בטיסה העומס על הזנב הרבה יותר גדול (אפילו בפירואט יחיד תוך כדי מעבר מהיר) - שם יש חשיבות הרבה יותר גדולה לטורק הסרוו, לעומת תרגילים מקומיים דוגמאת הפיירופליפ.
    הסיבה ששאלתי אותך מה אחוז הטווח שלך בערוץ ה RUDDER היא כדי לקבל מושג על הקצב שהטסת לעומת הקצב הסופי אליו אתה יכול להגיע. עם טווח של 100% היית רחוק מהקצב המהיר ביותר אליו יכולת להגיע, גם עם ה 9254, למען דיוק היית רחוק 50% מהמהירות הסופית אליה יכולת להגיע (אם זכרוני איני מטעה אותי אתה עם DX7, וניתן להגיע איתם ל 150% טווח).
  8. #7
    אילת
    כל נתוני ההשוואה התבצעו על אחוזים סטנדרטים של 100 אחוז.
    אין ספק שאם הייתי מעלה ל-150 הייתי מקבל תגובות אחרות.
    וגם אם הייתי מעלה את ה-D/R ל-150 בשני הסרוואים עדין
    ה-MKS נשאר הסרוו המהיר מביניהם ובעל הטורק הגבוה ביותר.
    בסופו של יום אני מרוצה מה-MKS כי אין לו חיבור מיותר של SD
    הגיר שלו טיטאניום והוא מהיר יותר ללא צורך בשינוי ה-D/R.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  9. #8
    שגיא אני שמח שאתה מרוצה מהקנייה שלך,
    אני בטוח שמדובר בסרוו מצויין - ואתה תהנה ממנו מאוד.
    אני רק אומר שאם מה שחיפשת בהחלפת הסרוו היתה מהירות פירואט גבוהה יותר, יכולת להסתפק בהעלאת הטווח לערוץ ה RUDDER - הפעולה היתה עושה את העבודה וחוסכת לך כ- 400 ש"ח
    אין ספק שהביצועים של הכלי ישתפרו עם ה MKS, אך יחד עם זאת אני חייב לציין לכל המתחילים שקוראים את הפוסט - המסוק ידע לבצע את כל התרגילים בצורה מעולה גם עם ה 9254.
  10. #9
    אילת
    מה שחיפשתי קיבלתי בסרוו החדש ללא משחק מיותר בשלט.
    לגבי ה"קניה" שלי לא בזבזתי ככה שלא הייתי צריך לחסוך...
    קיבלתי את הסרוו לבדיקה ולשמחתי הוא הוכיח את עצמו.
    המסוק יודע לבצע הכל גם עם סרוואים פחות טובים ליאור
    אבל לא זה הענין. מרבית הסרווים כיום יודעים לעבוד 6V
    וזה חוסך לך את הצורך בסטאפ דאון שלפי דברי מנוסים
    יכול להוות עוד כשל אלקטרוני (למרות שלא קרה), אבל
    ככל שיש לך פחות חיבורים ומאריכים על המסוק זה חוסך
    תקלות למיניהם או כשלים. יתרה מכך וכפי שכבר ציינת הביצועים משתפרים...
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  11. #10
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    חברים, מחקתי כמה תגובות כי השירשור התחיל להידרדר למקומות שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו אליהם... בבקשה תשמרו על שירשור ענייני.
    סייג לחכמה שתיקה!
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה מקליט נתונים Eagle Tree E-logger V3
    על ידי TooLy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 19:14:14
  2. מנוע לא מוכר, ועם נתונים מפתיעים
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 11:19:12
  3. [נתונים] נתונים בולטים
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 19:12:58
  4. מנועים בראשלס Brushless Motors נתונים
    על ידי Boogle בפורום eFly בשטח
    הודעה אחרונה: 11-01-2010, 20:10:25
  5. אתר עם לא מעט נתונים על סרווים די שימושי
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-12-2008, 18:21:58
