מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: קיבלתי סירה גדולה יחסית
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל קיבלתי סירה גדולה יחסית
    מוגדרת כצעצוע אבל איכותי יחסית לפי האלקטרוניקה ...
    עד כמה עמיד לדעתכם הפלסטיק הזה בשביל ציוד בראשלס עצבני מהסיני?
    שווה לי לוותר כרגע ולתבנת אותה? יש לי את היכולת ..
    או שאולי כבר לקנות משהו רציני ומהיר בלי קומבינות?
    תודה לעונים
Name:	10032010387 (1944 x 1458).jpg‏
ID:	21415   Click image for larger version.
Name:	10032010389 (1296 x 972).jpg‏
    Apr 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קיבלתי סירה גדולה יחסית
    תתכיל עם מה שיש
    אחרי זה תשדרג
    אחרי זה עם זה טוב תתבנת
    ו עם זה לא טוב אז תחליף למשו אחר
    הצטרף עוד היום לפורום סירות ו מפרשיות!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    בלי כוונה להעליב , אבל תשובה כזאת לא עוזרת לי בכלום.. לא לגבי חוזק החומר ולא לגבי ביצועים עם סטאפ חזק
    הסירה לא תקינה, קיבלתי אותה בלי משדר ועם מנועים מלאים קורוזיה
    איזור השרון
    גיא , רמי ענה לך דווקא ת'תשובה הכי נכונה , אל תמהר לשדרג , קודם כל תבדוק מה היא שווה
    מבחינת היציבות שלה , האטימות שלה , ההיגויי , נוחות התפעול....
    ואז הוספת פרק "שולי" ....
    "הציוד החשמלי לא תקין" , אוקי "קצת" משנה ת'תמונה , ולמה ,
    כי להתחיל לקנות ת'ציוד , אפילו מהסיני , יצא יותר יקר מלקנות סירה חדשה מקצועית ומוכנה לשיט.
    בקר(מקורר מים) 50 דולר , ואתה צריך 2 , מנוע 22(מקורר מים) דולר ואתה צריך 2 ,
    סנפירים(מייצבים) , סרוו , הגה , קרור מים (צנרת/מחברים).....
    אתה מתקרב ל 200 דולר ואתה עדיין לא תדע מה היא תיהיה שווה מבחינת יציבות .
    לכן אם הסירה היתה תקינה , גם אני הייתי מציע לך תהנה עד שתחליט לאן אתה מתקדם ,
    אם הבעיה מסתכמת רק במנועים ב 50 ש"ח לך על זה , ואח"כ תן לאיזה ילד קטן שיהנה.
    אני ניסיתי לשדרג סירה עם עקרון דומה (אין הגה , המנועים מסובבים ימינה שמאלה ) ,
    יצאה לי רפסודה ולא סירת מרוץ .
    מציע לך , קנה סירה חדשה ב 100 דולר ותהנה :
    http://bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_1.html
    תודה אילן
    התשובה של רמי לא התאימה לי (ושוב תודה שניסית לעזור)מהסיבה שהוא המליץ לי קודם להשמיש אותה , אחרי זה לשפר אותה ואז לתבנת אותה ובסוף לקנות חדשה .
    בחישוב הוצאות פשוט זה עולה לי כמו סירה מקצועית ענקית
    בתשובה שלך סיפקת לי את מה שרציתי , לא בטוח שהכלי יהיה יציב ומספיק עמיד\אטום..
    אם זה המצב , אפילו השקעה של 300 ש"ח לפי חישוב שלי של משדר+מקלט, 2 בקרים+ מנועים בראשד, מיקסר וסוללה שזה המינימום לסירה הזאת לא שווים כל לך
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    תודה לעונים
    עם יש לך את ה יכולת לתבנת הז כנירא אתה מבין במה זה כרוך ו האם זה שווה את ה מעמץ
    לתבנת
    בניית תבניות זה ל יצור מספר גופים
    ו בתור אחד ש מבין תהליכים כנירא אתה סגור על ה דגם בשביל להשקיע אליו לפחות בין 400-800 שח לתבניות בלבד(תלוי באיכות) ו אחרי זה עוד 200-500 שח לחלק אחד תעשה תה חישוב שלך
    אני מסביר עוד פעם
    תתקן תשיט את מה שיש
    לאחר מכן תשדרג ל ציוד רציני ועם אחרי השדרוג אתה מרוצה מהמצב תוכל לבנות תבניות ו לבנות גופים יותר קלים (תלוי באיכות) מפיבר או מקרבון
    שאלתה שאילה קיבלתה תשובה משתי אנשים
    תעשה תה חישוב שלך ועם תרצה סיירה נורמלית מתבניות קיימות צור איתי קשר
    בהצלך
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Apr 2009
    ו דרך אגב ה ציוד מהסיני ה עצבני יושב הצלי על סירת דפרון
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    לתבנת
    אני מסביר עוד פעם
    תתקן תשיט את מה שיש
    בהצלך
    הכנת תבנית לא מחייבת ייצור כמה גופים , זה לא שאלה של כסף כי אני לא מתכוון להתחיל למכור כאלה
    הסיבה היחידה לשקול הכנת תבנית היא לבנות סירה בדיוק כזאת רק מפיבר
    את העלויות אני מכיר ובמקרה שלי מדובר על הרבהההה פחות כסף ממה שציינת , הזמן הוא המכשול העיקרי
    הסיבה ששאלתי פה את השאלה היא כדי לא להזמין מהסיני ציוד ב 130 דולר ולהתאכזב בסוף מפלטפורמה לא יציבה על המים . אני בתור טיסנאי לא מבין בסירות ולא מסוגל להתגבר בשלב זה על כלשים כאלה ואחרים בדגם המשופר
    לפי מה שאתה ממליץ לי זה להשקיע 800 ש"ח לפחות , נראה לי מיותר אם לא בטוח שיהיה טוב
    מתיקון הסירה ירדתי כרגע , אם לתבנת אותה בעתיד זאת שאלה אחרת ..
    כנראה אני אשקיע את ה 130 דולר האלה ואקנה לי סירת בנזין גדולה
    סירת דפרון? בבקשה תשתף
    יש לי 5\3\2\1 מ"מ עם מבחר כזה זה יכול להיות מעניין
    איזור השרון
    גיא , למה בנזין איפה אתה רואה ת'יתרון ?
    אני בקרוב מאוד קונה את אחת הסירות הקטנות שבביד פרודקט. אני מתלבט איזה מהם לקחת (קטמראן, הידרו או דיפ-וי). אפשר עזרה בהחלטה ? אני נוטה להתחיל מדיפ-וי כי זה הכי נראה כמו סירה ונחשב להכי יציב.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מה רע בלהתקין שני מנועי 600 בראשד ושני בקרי בראשד בעלות נמוכה בהרבה ?
    עבור בדיקת הגוף ולדעתי גם לא מעט הנאה והנעה זה יספיק בהחלט.
    יש לי מנועים כאלו חינם אין כסף אם תרצה
    איזור השרון
    במחשבה שניה....
    שרון כידוע לך , אני קניתי מגה יאכטה מ R2HOBBIES עד עכשיו אני נאבק איתה ,
    לא הכל הגיע איתה , היא לא ממותכנת כמו בתמונות באתר ובסה"כ עולה לי כפול עקב הזמנת
    החלקים הנותרים .
    לכן , הייתי מציע לך ללכת על משהו אחר קצת :
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...1p?&I=LXMDJ4**
    נכון , עולה כפול ועם משלוח בטח יותר , ועדיין אתה יכול לראות שהיא גם מגיעה מוכנה כולל
    הכל , וגם יש עליה המון ניסיון ומידע :
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=537278
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_47..._1/key_/tm.htm
    והגעתי למסקנה הזו רק עכשיו , (וידויי , מנועיות לא מעניינות אותי , אבל יש מציאות) ,
    התחלתי לעבור על הסירות השונות שאתרים , כשהקו המנחה אותי , מידע על הסירה ,
    אולי יום אחד שיהיה לנו ניסיון , נוכל לקחת סיכונים עם הסינים , כרגע עדיף לדעתי סירה
    מוכרת .
    יחד עם זאת , רמי מתבנת לנו מודל , שאני מקווה שיהיה זול ונוכל כולם לקנות/לבנות ולהתחרות .
    אישית , בדיעבד , הייתי הולך על זאת , אין לך מושג כמה כבר עולה לי הסירה הזולה שקניתי ,
    וכבר עברתי ת'2000 ש"ח .
    אילן .
    Apr 2009
    אני בניתי מקלקר עם מנוע בראשד 200 מצעצוע רכב על שלט
    אני חדש לדפרון אתמול בניתי את הטיסן מדפרון הראשון ו עלה לי רעיון לבנות סירה מדפרון עם פרופ במים
    הכוונה היתה שהציוד ה"עצבני" מהסיני הוא בעצם לא כול כך "עצבני"
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Apr 2009
    דבר ראשון אני לא ממליץ לך
    אני יכול רק לכוון אותך בסופו של דבר אתה תבחר את הדרך שבו תצעד
    אני הזמנתי עד אחשב יותר מ 500 דולר ציוד הצל הסיני ו לא התחזבתי מכלום
    תבאו לפרק בימי שישי ו תירא בהצמך
    השאילה איך אתה ניגש לתחביב
    התחביב הצלי זה לבנות את ה פלטפורמות שלי ולא לשכפל חלק קיים רק בשביל פיבר
    כול הסירות והטיסנים שאני בונה הם בניה הצמית מחומרים מורכבים
    ועוד פעם בניית תבנית היא למטרה אחת והיא יצור מספר חלקים זהים יש דרכים אחרים לבנות חלקים ביחידים והם לא כוללים תבניות אלה עם כן יש לכ את התקציב ו את הזמן
    והמכירים אכן אלה שציינתי אלא עם כן אתה בונה תבנית עם מנייר טואלט איתונים ודבק נגרים בשמו המקצועי PAPER MASH בלי לזלזל ביכולות שלך כן
    אני עם ניסיון של 15 שנה עם עבודה עם החומרים האלה ו עדיין אני לומד שיטות
    עם אתה רציני ו באמת יש לך את הרצון להכנס לסירות יש פו מספיק אנשים שיתמכו בך שלא תתחזב מהפלטפורמות שלך
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Apr 2009
    קטמרן יותר יציב מ DEEP-V במים לא רגועים,בסיבובים,התפחויות,וכו'
    DEEP-V מהירה יותר מקטמרן אך זה עניין של SETUP
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Apr 2009
    חברה SETUP נישאר לא משנה מה תבחרו מה תבנו תמיד אפשר להעביר מסירה לסירה
    זה כמו בטיסנים רק במים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הסירה קיבלה משדר\ מקלט של טיסן 2 ערוצים
    שני מנועי 370 ESKY
    וליפו 2 תאים 2200 מילי
    לא מהירה אבל שטה מצויין
תגיות בנושא זה
