מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    Usa
    magreiftVE
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    מישהו יכול פעם אחת ולתמיד להסביר מה התהליך לצביעת טיסנים מוקצפים יש לי את כול האמצעים פיסטולט איר בראש הכול אני אשמח אם מישהו יוכל לכתוב מיני מדריך מסודר וכמובן צביעה שלא אוכלת את המוקצפים המון תודה למי שיפתור לי את זה
    אני מתכנן לצבוע
    פאן ג'ט
    T28
    ודאון פרבוליק
    אבל מחכה להבין איך אני עושה את זה בלי להרוס את הטיסנים
    גל
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    1. מוצא צבע שלא ממיס קלקר. כגון טמבור פוליאור אם אני לא טועה (למשל).
    2. צובע איתו.
    זה די פשוט למען האמת
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    Usa
    magreiftVE
    לא בא לי לקחת את הריזיקה של לצבוע בפוליאור בלי שאתה סגור על זה והאם קימות עוד אופציות שבאות בספרי או למריחה במברשת?
    היישוב רעות
    אין פה שום ריזיקה ! אתה צובע על חתיכת שארית של קלקר ואם הוא נמס - לא טוב. אם לא נמס - לך על זה.
    ישנו ספריי צבע הנמכר ב-ACE שהוא על בסיס מים ואינו ממיס קלקר. השם שלו הוא "הידרו ספריי".
    פוליאור ודומיו ניתנים לצביעה גם במברשת בקלות רבה.
    ליאור זהבי
    ידידי,ממש בשבת האחרונה הגיע לשטח ההטסה של געש רונן טל שצבע את האיזי סטר שלו לאחר ריסוק די קשה.שאל אותו על הצביעה ובטוח שתהיה מרוצה.נסה לחפש בשרשור מיום ה או ד האחרון.יש תמונות מהצביעה וכמה מילים.בברכת הצלחה שוקי
    צבעתי פאנג'ט עם ספריי הכי פשוט ב 10 שקלים.
    קודם כל כמו שנאמר תמיד תנסה על איזה חתיכה קטנה בצד ותראה האם הצבע פוגע בחומר, epp ואלפור( החומר של מולטיפלקס) לא ניפגעים .
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    את האיזי צבעתי עם ספריי רגיל של טמבור מאייס
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=12398
    אפשר לראות תמונות בהודעה מס' 14
    Usa
    magreiftVE
    באיזה ניר דבק השתמשת ליצירת הדוגמא בכנף בלי שינזל לך?
    אין צביעה בלי נזק
    יש רק צבעים שאינם תוקפים את החומר, אבל תוספת המשקל היא משמעותית בצביעה מלאה,וזה מבחינתי נזק.
    אבל אם אתה בכל זאת רוצה לצבוע ויש לך ציוד צביעה, זה עדיף פי כמה על צביעה ממיכל ריסוס כלשהו.
    פוליאור של טמבור הוא צבע מאד חזק ולא תוקפני, ולמרות זאת אתה חייב תמיד בדיקת נזקים לפני שאתה צובע.
    לפוליאור יש טינר מיוחד לו, אם תשתמש בטינר 21 הרגיל, הטינר עצמו יתקוף את הקצף, תחפש טינר לצבעים פוליאוריטנים ,אם אינני טועה זה טינר 32 של טמבור-תבדוק היטב.
    ואגב, את הפוליאור ניתן בקלות לצבוע עם מברשת וכמעט בלי לראות סימני מברשת,ואפילו לשלוט בעודף המשקל בדרך הזאת.
    אתה תמיד מוזמן להתקשר.
    Usa
    magreiftVE
    האם ניתן לצבוע בפוליאור בפיסטולט ללא דילול?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    אם יש לך פיסטולט מתאים ואם לא איכפת לך מהמשקל
    עשיתי את זה מאות פעמים, אבל לא על דברים טסים -לפחות לא על טסים גבוה
    (אופנועים)
    Usa
    magreiftVE
    פיסטולט לא אמור ליהיות קל יותר מצצביעה במברשת ? מבחינת משקל על הטיסן לא קלות האפליקציה
    בדיוק ההיפך
    בפיסטולט אתה אמנם שולט בעובי השכבה, אבל אין לך בקרה על העובי
    במברשת אתה "מנגב" את כל העודפים
    פעם היה לי פרוייקט מאד יקר שבו הייתי צריך להניח שכבה של לכה על פריט כלשהו בעובי אחיד, זה דרש בניית רובוט מאד יקר כדי להגיע לזה....
    נסה לצבוע עם טושים, זה הכי קל והכי מתאים
    אני צבעתי טיסן קלקר (רגיל לא EPP ולא ELAPOR) בפוליאור רגיל לא על בסיס מים, מדולל בטרפנטין לא טינר ויצא מצוין לא תקף את הקלקר ויצר שכבה יפה ואחידה עם מראה כמעט פלסטי
    ערן
    Usa
    magreiftVE
    קצת קשה לצבוע כנף 150 סמ עם טושים
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים???????????
    Dec 2009
    אשדוד
    עשיתי ניסיון בצבע כסף מבריק על קלקר רגיל שהוא הרבה פחות עמיד. עם ספרי של יעקובי
    באות שיטה כמו בסרטון וראה זה פלא לא תקף ולא בטיח.. צבע ספרי רגיל למתכת ועץ
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    צביעה מהיום
    Sent from my iPad using Tapatalk
    אנסה לסכם את הנושא הזה מבחינת נקודת המבט שלי:
    אני מאד מאד מנוסה בצביעה. היה לי עסק לצביעה מקצועית במשך יותר מ20 שנה
    צבעתי כמעט כל סוג של חומר ועם מגוון עצום של דרישות
    צבעתי גם כמויות של טיסנים כולל טיסני EPO וכו'
    כולל צביעה של טיסן אחד בשבוע שעבר שניסיתי עליו צבעים באיכות גבוהה ביותר
    המסקנה הסופית שלי היא שלא אצבע יותר טיסנים מוקצפים משום סיבה ועם כל סוג של צבע
    זה נזק על גבי נזק. מבחינתי היום טיסן מוקצף וצבוע זה טיסן מקולקל ושאינו ניתן לתיקון, ולא משנה כמה יפה הוא יוצא
    May 2015
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    ספרי צבע יעקובי, מהנסיון שלי עובד מצוין...אגב לרסס שכבות דקות הצבע מושך את החלק
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    אני לא חולק על עודד, רק חושב שהדיעה קצת קיצונית, היות ואנחנו לא עוסקים בצביעה מקצועית.
    מהניסיון שלי, צבעים אקרילים עובדים נהדר
    Sent from my SM-N920I using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    ידידי היקר, כל צביעה של טיסן גורמת לעיוות החלק הצבוע, לפעמים פחות ולפעמים יותר. החומר היחיד שלא גורם לעיוות המוקצפים (אני מדבר רק על מוקצפים) זה צביעה בטושים כי טושים הם נטולי פיגמנטים ועובדים בטכנולוגיה השונה מצבע מבוסס פיגמנטים. ויש כמובן את תוספת המשקל שאינה תורמת מאומה לאיכות הטיסה אלא להיפך
    מקצועי או לא זה לא ישנה את העובדה הנ"ל. ומי שבוחר "לאפר" את הטיסן שלו על חשבון האיכות תמיד מזכיר לי פרחות
    הדבר הנכון במקרה של מוקצפים זה ציפוי במדבקות הנכונות למטרות אסטטיקה וזיהוי מרחוק
    Sep 2012
    יצא לי לצבע תיקוני צבע במספר טיסנים מוקצפים, לא נתקלתי אפילו בעיוות קל שבקלים (אבל מה אני מבין? ).
    שוב, אני לא אומר שאתה טועה,
    אני אומר שאתה מגזים מאוד.
    FUTABA 9CAP
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: פעם אחת ולתמיד איך צובעים מוקצפים?????
    אז תגיד
    ציינתי שבחלק מהמקרים זה זניח ובחלק אחר מהמקרים זה טרמינלי
    הרוב כרגיל נמצא באמצע
    Jul 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    מעניין. אין כמו לסטור את הפזיקה.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
