שלום לכולם,
לפני מס' ימים רכשתי רחפן מסוג keeper,
מעוניין להוסיף מצלמה אך מהסוג שאוכל לראות בלייב צילומי אוויר.
איזה סוג מצלמות אפשרי להשתמש ואיך העניין פועל בכלל,הבנתי שמצלמות gopro עם wifi תומכות בשידור לטווח מאוד קצר.
תודה רבה.
שלום לכולם,
תודה רבה.
את הרחפן שציינת אני לא מכיר אבל בגדול:
לראות בלייב דרך מסך נקרא fpv. האיכות עדיין רחוקה מhd שאתה בטח מכיר.
הסרטונים באיכויות הגבוהות לרוב שאתה רואה ביוטיוב הם ממצלמה (גו פרו למיניהם) שנמצאת על הכלי והיא מקליטה את הכל על כרטיס זכרון.
יש מצלמות שיכולות גם להקליט ובאותו הזמן גם להוציא לשידור
כדי לשדר לקרקע אתה זקוק למשדר, מקלט ומסך (בנוסף למצלמה)
לא זול אבל גם לא בשמיים...
מה התקציב שלך?
לאיזה מרחק מדובר?
קישור לרחפן יעזור מאוד
בהצלחה וחג שמח
שבוע טוב,
כדי שמישהו יעזור לך אתה חייב לענות תשובות יותר מדויקות.
"מרחקים לא גדולים" זה יחסי. מה זה אומר 50-100 מטר או 500-700 מטר?
קישור לרחפן עדיין לא צירפת
1. לא שזה משנה כ"כ, אבל רק לצורך הדיוק מדובר על רחפן Seeker ולא Keeper. (לפחות זה מה שרואים בסרטון).
2. לא הבנתי האם כבר יש לך מצלמת אקסטרים (גופרו / שיומי / אס.גי.קאם) או שאתה מתכנן רכישה
3. בעקרון, המצלמות שציינתי יכולות להקליט וגם ל"הוציא וידאו" בו-זמנית.
מה שאומר שאתה יכול להקליט על כרטיס זכרון, וגם לחבר את המצלמה למשדר כדי לשדר תמונה למסך/משקפיים בקרקע.
4. אם עדיין לא קנית מצלמה - תעשה מחקר קטן, איזה מצלמה עדיפה. תצפה שכל אחד יגיד לך משהו אחר. בסופו של דבר אתה מחליט לפי הדרישות שלך. בגדול:
גופרו - הכי יקרה הכי איכותית
שיומי - חדשה בשוק ועושה רושם די טוב. זולה. דורשת עדכון קושחה.
אסגיקאם - ותיקה יותר מהשיומי, זולה, יש הרבה מידע לגביה
5. לא משנה איזה מצלמה תחליט - אתה חייב בנוסף משדר ומקלט וידאו בתדר 5.8 (זה הכי נפוץ), בעוצמה של 200 או 400mw + מסך או משקפיים כדי לראות את התמונה.
6. חוש טכני, ידע בסיסי באלקטרוניקה, כדי לבצע את החיבורים הפשוטים. יכול להיות שתצטרך ל"פתוח מכסה" של הרחפן כדי להתחבר לסוללה
7. כמה תאים הסוללה שאתה משתמש ברחפן?
8. קח בחשבון שתקבל זמן טיסה יותר נמוך עם fpv.
תבדוק ותחזור עם תובנות ואז נוכל להתקדם...
