עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 50
נושא: "ברק" - דאון חשמלי מהיר - מישהו מכיר?
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: "ברק" - דאון חשמלי מהיר - מישהו מכיר?
    בכיף, אתה תהנה ממנו זה אחלה מטוס שתוכנן בהרבה אהבה ונבנה (לפחות זה ששלי) בהרבה סבלנות.
    שיהיה ברור אתה לא חזור לפה בלי סרטון
  2. #27
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    (: ייקח קצת זמן - אבל מבטיח להעלות כשיטוס סופסוף..
  3. #28
    חיפה / קריות
    שוב תודה מעיין על כל המידע!
    להשלמת התמונה, מצאתי את פרטי המנוע. זו המפלצת הזו:
    http://aeromicro.com/catalog/astro_f...e__1631952.htm
    מדובר בדגם 806P, ראה כאן, בתחתית העמוד בעמודה הימנית:
    http://www.aeromicro.com/AstroBrushl...ef.htm#Astro05
    כנראה ואלך עם מה שהיה קודם - פרופ קארבון 13X7 מתקפל (צריך רק למדוד שיש לו מספיק מקום להתקפל אליו..)
    בקר CASTLE 60, סוללה 3 תאים.
    זהו, החלקים בדרך, אדווח סיום (:
    תודה,
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
  4. #29
    יפה יפה. אתה יכול ללכת על SETUP הרבה יותר אגרסיבי
    הטסתי את שלי אתמול. מרגע שהוצאתי אותו החלה מרוץ השמשה. גיליתי שסוללות ה A123 שהיו בו מתו, יכול להיות מקצר או אין לי מושג מה אז שמתי ליפו 3 תאים שהן בעלות מתח נמוך יותר לכן כדי להישאר באותו הספק צריך להגדיל את הפרופ, עדין לא עשיתי זאת. אני כרגע ב 36A על 3S כלומר 400W שזה מביש לדאון כזה. אני מקווה להיות בסביבות ה 600W אחרי החלפת פרופ. בנוסף החלפתי את סוללת המקלט ב BEC של Castle Creation כך שהורדתי משקל גם מהסוללה וסוללת מקלט באופן משמעותי. לדעת זה יצא קרוב ל 200 גרם פחות, כתוצאה מזה הצלילות וכל ההטסה די עדינה. בהולטליינר כמו באירופה במאה ה 14 משקל עודף זה יפה, זה טוב לצלילות בנוסף הטיסה הזאת היא אחרי הרבה מאוד זמן שהוא לא טס - משהו כמו שנה וחצי-שנתיים ומאז החלפתי רדיו אז הייתי צריך להחליף מקלט ולעשות סוג של Test Flight.
    בקיצר הזה הסרטון מאתמול:
  5. #30
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    מעיין,
    הסרט במקרה בהילוך איטי?
    אני פשוט לא רגיל לראות אותך מטיס טיסנים כל כך איטיים
  6. #31
    חיפה / קריות
    היי מעיין,
    יפה מאד שהטסת אותו! ואפילו צילמת (:
    ה-SETUP שלי עבד מעולה על הפלאש והיה חזק מאד, אני מעריך שיעבוד מצוין ואולי אפילו חזק מדי על הברק..
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  7. #32
    מעיין,
    אתה יודע איך זה.. עוברים לבקעת אונו, מגדלים 2 ילדים... נו.. מזדקנים
  8. #33
    רגע רגע יש לי עוד אחת.. בסוף עוד אני אתחיל ליסוע ברכב חברה ולהטיס F3J איזה כיף של פורום וחברים
  9. #34
    חיפה / קריות
    היי מעיין,
    הבטחתי לעדכן!
    לקח זמן (מסיבות מאד מוצדקות שלא אפרט כאן, אולי בפרטי...) אבל לפני כשבוע הברק שלי טס לראשונה!
    הביצועים מדהימים - נסיקה בלתי מוגבלת באנך ומהירויות מרשימות (עדיין לא מדדתי). הטיסן טס מדהים, יציב ומאד מאד מהיר..
    אין וידאו בינתיים, אבל הנה תמונה אחת (:
    שוב המון תודה על העזרה, המטוס הזה זה כיף גדול!
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  10. #35
    קרית חיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי dudibd צפיה בהודעה
    היי מעיין,
    הבטחתי לעדכן!
    דודי.
    באמת טס מדהים !! תודה דודי על הסיבוב
    אייל
    ___________
  11. #36
    שמח לשמוע. נראה שעשית עבודת מתקון טובה.. טורבו ספינר וכו.
    אני בינתיים ריסקתי את שלי. צריך זמן כדי לבנות גוף חדש. שמח שאתה נהנה.
  12. #37
    חיפה / קריות
    אוי, מבאס, מצטער לשמוע.. הכנף בסדר?
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  13. #38
    וואי, איזה שירשור...
    תודה למשתתפים ולמשתפים.
    זאת טיסנאות במיטבה
  14. #39
    חיפה / קריות
    הקרדיט מגיע למעיין על ההשקעה בצילום והעברת המידע.. בלי המידע הזה היה קשה להכין את הכלי הזה לטיסה כמו שצריך.
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
  15. #40
    מעלה את השרשור מהאוב, פו פו לנקות אבק.
    הגיע לידי ברק שעמרי סירקיס בנה, כמובן שטס מדהים כמו כל דבר שעמרי שם עליו את ידיו.
    הסטאפ מנוע Kontronik עם גיר 3500KV, מנוע KONTRONIK 40A, פרופ 13X8, סוללת 2250 3 תאים PULSE. זרם 27 אמפר.
    הדאון מהיר מאוד בצלילות, ושמתי לו ברקסים (מאזנות עולות ב 40 אחוז והגה גובה עולה ב 26 אחוז) ועדיין הוא מהיר מאוד בנחיתות, ומחסל את כל המסלול בלטרון.
    בקרוב אצבע אותו כמו הצהוב של דרימר שבשרשור.
    דרימר, תודה שהשרשור הזה עושה לך נוסטלגיה.
ID:	143242   Click image for larger version.
ID:	143243   Click image for larger version.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    gillb (14-01-2017)
  17. #41
    בלי סרטון זה לא היה...
  18. #42
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    הברק שלי כבר מחכה לטסט מלא זמן, אחרי עיצוב וצביעה חדשה וצבעונית בצבעי רכב ותקופה שלא הייתי פעיל בתחביב הגיע הזמן לחזור..
    יש שדות ירוקים נהדרים, מקווה שהשבוע כבר יעלה לאוויר, הוא מוכן 100%, קניתי אותו מעומרי (שהיה שלו) עם סטאפ "נחמד", אבל שמתי עליו סאטפ "יותר נחמד"
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  19. #43
    אדי, בונה מתח...? תן תמונות!
  20. #44
    בדיוק באתי לרשום. איזה סטאפ שמת?
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  21. #45
    נתחיל מזה שהדאון עשה טסט אחד לפני שנה והמסקנות היו שינוי cg (היה קצת אחורי), אז זה סודר והוא מוכן לטסט 2.
    הסטאפ :
    מנוע:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-inrunner.html
    עם גירבוקס של AXI 5:1.
    ספינר אלומיניום עם פרופ קרבון 16X16
    http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...&c=1959&p=1959
    בקר:http://www.swiftrc.co.uk/guec-ge-610...bec-5280-p.asp
    סרוואים מטאל דיגיטליים שטוחים מצוינים.
    עובד על סוללות 5 תאים 3300מי'ל.
    סטאפ עם מנוע סיני "בסדר" (כבר התחיל לכאוב עניין התקציב.. רק הספינר והפורפ עלו מעל 80$..), בכול מקרה, המטרה שידחוף גם חזק וגם מהר בעלייה, לטיסה "ספורטיבית" סביב ה-7 דקות.
    זה לא סטאפ "נעים", משקל הדאון עלה משמעותית - שזה "+" בצלילות ו- "-" בעומס כנף במשיכות, ועוד דבר..נחיתה מתחילה בירדן מסיימת לא רחוק מים תיכון.
    אבל בשבילי, המינוסים - הם "אתגר", והפלוסים - הם הסיבה שאני בתחביב הזה.
    את הסטאפ הזה לא הייתי ממליץ לכול אחד ל"ברק".
    הדאון עבר שדרוגים קטנים כמו פתח לסרוו גובה בראדר וחיזוק בתפיסת הכנף, חוצמז'ה צביעה חדשה לגמרי.
ID:	143265Click image for larger version.
    0528-335275, אדי.
  22. #46
    הסטאפ :
    מנוע:
    אין עליך בעיצוב!
    מניח שנשמע שריקות בקרוב.. ( סרטון... )
  23. #47
    כן, מקווה לטסט השבוע אם לא אז שבוע הבא..
    0528-335275, אדי.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    guyst (15-01-2017)
  25. #48
    צביעה מדהימה
  26. #49
    תודה גיא ושרון
    0528-335275, אדי.
  27. #50
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    העיצוב מקסים!
