מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סטאפ 6 תאים
    Jan 2015
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל סטאפ 6 תאים
    שלום תודה מראש לכול העוזרים!
    קניתי טיסן בשם funjet של מולטיפלאקס ואני לא יודע איזה סטאפ להשים שם שהטיסן יהיה ממש מהיר אני אוהב מהירות
    יש תקציב לסטאפ בין 1000 ל 1500שח ישמח מאוד למערכת איכותית וכמובן סוללות 6 תאים
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סטאפ 6 תאים
    6s 45c 2500-4000 w80\100amp סוללה
    מנוע 3w-1900\ 1700kv
    6x5.5 פרופלור
    Jan 2015
    6x5.5 פרופלור
    תודה רבה
    בסוף קניתי
    מנוע 1700kv
    בקר yap 120a
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    הטיסן הזה נעים ב 4 תאים ,ב 6 תאים נהיה בעיה בהשלכה שלו,הוא נהיה משקלת של ממש
    Sent from my Power using Tapatalk
    052-3200015
    וחוצמזה יש מנועים של HET שב4 תאים יתנו לך את אותה תוצאה שאתה מחפש להשיג ב 6
    052-3200015
    Jan 2015
    טוב ככה זה המנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_EDF_6S.html
    זה הבקר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...able_SBEC.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...num_36mm_.html
    http://www.ebay.com/itm/KST-DS215MG-...UAAOSwQjNW9MoA
    זאת המערכת אמור לעבור את ה200קמש?
    סוללות שתיים של שלוש תאים 2600mah יחד 6 תאים..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    1. עם מנוע כזה (עם פרופ נכון) בוודאות יעבור את ה-200, למעשה צריך להגיע לסביבות ה-300,
    2. שלא תגיד שלא הזהרתי אותך..לפי משקל המנוע והסוללות שאתה מתכוון להשתמש יהיה לך מרכז כובד מאוד אחורי שתצטרך לפתור (כנראה בהוספת עוד משקל).
    3. לא צריך קירור נוסף יש מספיק זרימת אויר למנוע.
    4. יתכן ותגיע לפיקים גבוהים יותר מ-120A לכן אני ממליץ לך לשים בקר של לפחות 150A.
    5. עם סאטאפ סיני (תחפש בפורום יש מלא חומר על זה..) זול יותר וקל הרבה יותר תקבל 300קמ"ש וטיסן נוח יותר לזריקה ונחיתה וגם שסופג פחות נזקים בנחיתה..בקיצור, תחפור קצת בשרשורי עבר בנושא..
    6. ועוד משהו.. אם תשים מנוע HET כמו שאופיר הציע לך (גם עם 4 או 5 תאים) תקבל תוצאות מעולות לא פחות וטיסן קל יותר (זה לא מנוע זול אבל שום מנוע מ-HK לא נותן תוצאות דומות..).
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 01-09-2016 בשעה 16:41:27.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    מציע לך ללכת "אחורה" ולקנות HET כמו ששתינו הצענו לך .אני נוטה להיות קצת ישיר ופאסימי באמירה הבאה שלי,ב 6 תאים כזה סטאפ כבד שלי,לאדי ולרבים אחרים יש נסיון איתו,הטיסן צפוי לפגוש את הקרקע עוד בזריקה הראשונה ,סיכוי של 50-50 בכל זריקה ,פאנג'ט מודבק לא חוזר לטוס אותו דבר באופן משמעותי .
    052-3200015
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אדי\ אופיר אפשר דוגמא למנוע מומלץ ב4S?
    אלו המנועים המתאימים של HET שמיועדים ל 4-5 תאים:
    240 גרם-
    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=322
    זה חזק יותר..
    300 גרם-
    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=315
    המנוע הסיני בקישור (DR.MAD TRUST) שוקל 370 גרם וייתן פחות, המנוע שוקל 70 גרם יותר (מהמנוע הכבד של HET), תוסיף לזה בסוללה עוד תא אחד לפחות ששוקל עוד כ-100גרם..
    בקיצור, אפשר סטאפ 6 תאים חזק מאוד מהסיני, אבל אפשר סטאפ איכותי יקר יותר אבל עם 4-5 תאים ששוקל הרבה פחות ויותר "ידידותי" לכלי ולטייס.
    המנועים הנ"ל הרבה יותר איכותיים מהמנועים ב-HK.
    מי שרוצה זול שילך על סטאפ סיני 6 תאים וטיסן כבד מידי לטעמי - אבל זו אפשרות לא רעה..
    האפשרות הטובה יותר וידידותית יותר לדעתי היא ל"חתוך במשקל" עם סטאפ יקר יותר שייתן תוצאות מעולות, בסופו של דבר יותר מהנה שלא צריך להנחית בלוק כבד, אלא טיסן שדואה ולא חוטף נזק כול נחיתה..
    0528-335275, אדי.
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן פאן קאב 4 תאים (סטאפ Multiplex מקורי)
    על ידי ronmen בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2016, 19:20:59
  2. [מדליק] כנראה טרנד חדש - מסוקי 700 עם סטאפ 6 תאים...
    הודעה אחרונה: 11-05-2012, 18:20:47
  3. למכירה TREX סטאפ 4 תאים רצחני......
    על ידי geft בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2009, 18:59:30
  4. [מדליק] סטאפ 5 תאים לפאן ג'ט נחשף ! 1400 וואט..
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 13:56:33
  5. FUNJET עם 4 תאים = סטאפ חזק - 1KW
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 09-10-2008, 19:44:57
