מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מערכת FPV ראשונה
    Sep 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מערכת FPV ראשונה
    שלום לכולם,
    ברשותי רחפן F450:
    שלדה: DJI F450
    מנועים + בקרים: E300
    בקר טיסה: NAZA M-Lite + GPS
    שלט: Turnigy 9X
    סוללה: Multistar High Capacity 4S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack
    אני מעוניין בזמן הקרוב להתקין עליו מערכת FPV, מעולם לא הייתה לי מערכת כזאת.
    עשיתי קצת שיעורי בית ואני מבין שאני צריך את הדברים הבאים:
    מצלמה, משדר, OSD (אני צריך?), מקלט, מסך.
    אשמח לעזרתכם לבניית סטאפ זול כמה שאפשר - אין לי תקציב מסויים, אשמח לראות כמה אפשרויות במחירים שונים,
    עם טווח קליטה של באזור הקילומטר, עם השלט שלי אני לא חושב שכדאי להתרחק יותר מזה...
    בנוסף אני לא צריך יכולת הקלטה (כבר יש מתקן ל-GO PRO על הרחפן).
    תודה רבה לכל עזרה!
    May 2013
    אזור השרון
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מערכת FPV ראשונה
    Sep 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר צפיה בהודעה
    תודה רבה על העזרה!
    אני פחות מעדיף את המשקפיים (אני מרכיב משקפיים בעצמי)
    יש אופציה למסך + מקלט אחר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי PHANTA צפיה בהודעה
    תודה רבה על העזרה!
    http://www.banggood.com/Eachine-LCD5...8274322014105S
    גם מרכיבי משקפיים משתמשים במשקפי וידאו. יד עדשות מיוחדות שמתלבשות מבפנים
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    המסך שגיא קישר מצויין.
    הכי זול שראיתי עם הכי הרבה אפשרויות.. בעבר מסך כזה היה עולה למעלה מ300 דולר..
    Sep 2015
    מה ההבדל בין המסך שגיא שלח לזה:
    http://www.banggood.com/Eachine-LCD5...-p-993668.html
    (כאן הסיומת של הדגם היא S)
    יש לי כמה שאלות נוספות
    על הרחפן עצמו, כל הסיפור (מצלמה, TX, OSD) יכול להתחבר לסוללה (4S)? ואיך עושים את זה?
    וגם, אני צריך אנטנות מיוחדות? (כמו זאת: http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-...-p-978264.html)
    נערך לאחרונה על ידי PHANTA; 15-06-2016 בשעה 15:08:04.
    Oct 2014
    מה ההבדל בין המסך ששגיא שלח לזה:
    זהו אותו מסך, בלינק של גיא זה כולל dvr, ובלינק שלך בלי. לדעתי מאוד מאוד חשוב בתחביב שלנו. לדוגמא לשחזר מיקום התרסקות וכד'.
    לגבי המתח, רוב המשדרים שאני מכיר מקבלים מתח סוללה ופועלים מצויין, ויש כאלה שלא. כמובן צריך לבדוק מה אתה קונה ומה מתאים לשימוש שלך..
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
    Sep 2015
    טוב, תודה לכולם על כל העזרה!
    אני שולח פה את הרשימה של המוצרים (הסופית) לפני הזמנה, אשמח אם תעברו עליה לוודא שהכל טוב:
    הרשימה
    מצלמה:
    http://www.banggood.com/Eachine-1000...p-1053340.html
    OSD לנאזה שיש לי (DJI NAZA M):
    http://www.banggood.com/S-OSD-iOSD-R...-p-958349.html
    משדר:
    http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_294406.html
    מסך + מקלט + מקליט:
    http://www.banggood.com/Eachine-LCD5...p-1029504.html
    דברים נוספים:
    כרטיס תכנות ל-OSD:
    http://www.gearbest.com/other-access...pp_227267.html
    כרטיס זכרון ל-DVR:
    http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_337825.html
    אנטנות תלתן (למשדר ולמקלט):
    http://www.gearbest.com/rc-parts/pp_69371.html
    מתאם לחיבור המסך לשלט:
    http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_139550.html
    אשמח אם תוכלו לעבור על הרשימה, אני בעיקר לא סגור על האנטנות, על המשדר ועל המצלמה.
    בנוסף אם חסר משהו (אפילו קטן) אז גם אשמח לדעת.
    תודה רבה וסופ"ש נעים!!
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ממליץ לך על המשדר הזה:
    http://www.banggood.com/Skyzone-Upgr...186947201305@2
    הרבה יותר קטן וקל (וזול) מהמשדר בלינק שלך. יש לי אותו על כל הרחפנים שלי. הגעתי איתו לקילומטר וחצי בלי בעיה.
    לגבי אנטנות אני ממליץ על אלה:
    http://www.banggood.com/5_8GHz-RHCP-...186947201305@2
    שים לב שאם אתה קונה את המשדר שהמלצתי עליו, אתה צריך לבחור חיבור RP-SMA (חובה תמיד לוודא שהחיבור באנטנה מתאים לחיבור במשדר ובמקלט).
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    יואו....אביב....שנים לא ראינו אותך. איפה נעלמת?
    הפורום יכול לפרוח בזכות אנשים כמוך ! :-)
    קילומטר וחצי אתה אומר?! זה יפה מאוד...
    איזה מקלט?
    Sep 2015
    אביב, תודה רבה על העזרה.
    החלפתי בעגלת הקניות שלי את המשדר למשדר שהצעת לי.
    לגבי האנטנות, בדקתי והחיבור במסך הוא RP-SMA Female - זה אומר שאני צריך להזמין שתי אנטנות RP-SMA Male, נכון?
    מעבר, לכך יש עוד משהו שכדאי לשנות\להוסיף ברשימה?
    ושאלה נוספת שעוד לא התמודדתי איתה, איך אני מרכיב את הכל על הרחפן? זה לא נראה כאילו זה בא עם מתאמים או מתקנים להרכיב בהם הכל..
    Nov 2012
    ראשית, אני מציע לך לחלק את החלקים שאתה מזמין למספר הזמנות. ככה הסיכוי שייתפס לך משהו במכס קטן יותר.
    אתה הכי לא רוצה שייתפס משדר הווידאו, כי אם הוא נתפס הוא מוחרם.
    גם ככה המשלוח חינם, אז אין בעיה לפצל חבילות.
    לגבי האנטנות, כן, אתה צריך את כולן RP-SMA. ממליץ להזמין יותר מ 2, כי יש להן נטייה להישבר בריסוק. ויהיה ריסוק.
    לגבי המצלמה הזאת, אני לא מכיר אז לא יודע להמליץ. נראה שיש עליה הרבה ביקורות חיוביות, אז אין סיבה שלא. אני בטוח שלא תתאכזב ממנה.
    אני אישית משתמש בכזאת, אחת הטובות בקטגוריה:
    http://www.banggood.com/Foxeer-HS117...186947201305@2
    לגבי בנייה, אני מציע לראות הרבה סרטונים. ממש לא חסר מידע וסרטוני בנייה שיקחו אותך יד ביד מההתחלה עד רחפן מושלם.
    נדרשים יכולת אילתור ומלאי אזיקונים
    בהצלחה!
    @AvivT אביב, לדעתי לא מכירים פה את שיטת הדלקת השלט שלך...
    Nov 2012
    אל תהרוס את ההפתעה גיא...
    אופס...
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אביב,
    בעבר המליצו על האנטנות של Aomway, שנראות זהות למה שאתה המלצת. האם ידוע לך על הבדל בניהם?
    עדיין לא ענית לגבי המקלט...
    ובכלל, אני עדיין חושב שאתה צריך לבקר כאן לעיתים יותר קרובות. עומד אחרי מה שאמרתי - אם אנשים כמוך הפורום יפרח
    Sep 2015
    אביב תודה רבה על העזרה,
    אני מתכוון לחלק את זה לכמה הזמנות בדיוק מהסיבה שאתה ציינת.
    לגבי המצלמה - ראיתי כמה שהמליצו עליה אבל אני בתקציב דיי דחוק ואני לא יכול להוסיף את ה-80 שקלים האלה כרגע, אשקול את זה ברגע ההזמנה.
    אתה ממליץ להוסיף להזמנה voltage regulator? קראתי בכמה מקומות שכדאי..
    אם זה לא הכרחי אז אני לא אזמין.
    Sep 2015
    שמתי לב עכשיו שהמצלמה שהומלצה לי צריכה מתח של 5V..
    איך אני פותר את זה? לבחור מצלמה אחרת?
    זה אמור לעבוד עם אלה:
    משדר:
    osd:
    אני לא מצליח להבין איך הכל אמור לעבוד בסופו של דבר...
    בעיקר איך כל רכיב יקבל מתח
    נערך לאחרונה על ידי PHANTA; 29-06-2016 בשעה 15:18:10.
    Nov 2012
    אתה צריך רכיב שיוריד את המתח ממתח הסוללה למתח הרצוי (נקרא step down או buck או regulator).
    אצלי יש שני רכיבים כאלה, אחד מוציא 7V למצלמה והשני מוציא 12V למשדר וידאו.
    אתה יכול לכוון את המתח ע"י סיבוב הפוטנציומטר בעזרת מברג (בזהירות לא לקצר/לגעת ברכיבים אחרים!)
    אני משתמש בכאלו כבר שנים והם קטנים, קלים ומעולים:
    http://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC...186947201305@2
    שים לב שזה קישור ל 5 רכיבים, אז אל תקנה כמה כאלה.
    ישנם רכיבים כאלה שמוציאים מתח קבוע ולא ניתן לשינוי, אבל אני מוצא שזה נוח יותר להשתמש בכאלה שאני יכול לשנות להם את המתח לפי הצורך.
    באופן כללי תמיד כדאי להסתכל על טווח המתחים שהצרכן (משדר/מצלמה) יכול לקבל, ולעבוד קצת מעל המתח המינימלי. לדוגמא במצלמות שיכולות לקבל 5-16V, אין צורך לתת להם 16V כי זה סתם יגרום לחימום יתר. מצד שני אני לא אוהב לתת את המתח המינימלי, בגלל נפילות מתח שעלולות לקרות ובגלל שאני לא סומך על הסינים שדייקו ברכיבים. אז למצלמה כזאת אני נותן 7V.
    Nov 2012
    אביב,
    היי משה, שנים....
    אין הבדל בין האנטנות של AOMWAY לאלה שהמלצתי עליהן, חוץ מהמחיר הזול יותר. הן זהות לחלוטין.
    לגבי המקלט, אני משתמש ב X4R וטראניס. שמעתי שב XSR יש קליטה פחות טובה. אני גם ככה תמיד ממליץ על ה X4R כי אפשר בקלות להחליף את האנטנות שלו במידה והן נקרעות.
    הפורום קצת נחלש בגלל קבוצת הפייסבוק מן הסתם, וחבל. אני תמיד העדפתי פורומים בשביל שיתוף ידע. אבל קשה להתחרות בפייסבוק. אולי אם יוסיפו פה אופציה ללייקים אז הפורום יחזור להיות מה שהיה
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    guyst (04-07-2016)
  22. #21
    Sep 2015
    תודה אביב,
    אני היום אעשה את ההזמנה.
    קראתי בכמה פורומים והמליצו גם בין המוריד מתח לרכיבי ה-FPV לשים כזה:http://www.banggood.com/L-C-Power-Fi...p-1018013.html
    ובסוף החלטתי לקחת את הHS1177
  23. #22
    Nov 2012
    תודה אביב,
    כן, יש כאלה שמשתמשים בפילטר הזה. אני אישית לא מצאתי בזה צורך. זה בטח לא מזיק אם יש לך רעשים בווידאו שאתה רוצה להיפטר מהם.
    זה רכיב זול ואני ממליץ לרכוש אותו בכל מקרה, אבל לא הייתי מרכיב אותו בהתחלה. אם תגלה שאתה צריך אותו, תמיד תוכל להוסיף אותו.
    החלטה טובה לגבי המצלמה.
  24. #23
    היי משה, שנים....
    יש לייקים... עשיתי לך בהודעה המצוטטת
  25. #24
    Nov 2012
    עשית לי "תודה". יש הבדל
    אם למשל מישהו מפרסם סירטון מדליק של טיסה, אתה תגיד לו תודה? לא, אני רוצה להגיד לו שאהבתי את הסירטון.
    אבל בסדר, אני מניח שפורומים לא יתאימו את עצמם לפייסבוק בקרוב, וזה בסדר.
    אז תודה, גיא.
  26. המשתמשים 2 הודו ל AvivT על הודעתו:
    guyst (06-07-2016),Hagay (06-07-2016)
  1. [שאלה] מערכת FPV ראשונה
    על ידי Shahar Alkriaf בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 13-03-2015, 15:50:24
  2. [עזרה!] מערכת ראשונה
    על ידי matan 144 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-03-2015, 14:36:38
  3. מערכת fpv ראשונה
    על ידי eran1000 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-05-2014, 14:11:39
  4. מערכת fpv ראשונה
    על ידי wow בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-06-2013, 19:19:40
  5. מערכת fpv ראשונה שלי
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 23-08-2008, 22:50:37
